TC und ABS leuchtet im Tacho ohne Funktion Vitpi 701
PAN701
Re: TC und ABS leuchtet im Tacho ohne Funktion Vitpi 701
Hallo Zusammen,
habe am 16.05.20 meine neue Vitpilen 701 in München geholt und bin dann über Landstraße 120km zu mir nach Hause gefahren.
Auf der Fahrt flimmerte dann zweimal die Lichtorgel und im Display stand CAN ABS FAILURE.
Am nächsten Tag das gleiche Spiel.
Hab dann nach dem Wochenende beim Händler angerufen, dieser erklärte mir, dass der Fehler in ca. 10% aller verkauften Vitpilen vorkommt, Husqvarna dieses Problem bekannt ist, und sie daran arbeiten.
Angeblich Software.
Hab dann gleich ein FAX sowohl nach Ursensollen, als auch Mattighofen geschickt.
Der Inhalt war klar und deutlich und bestimmt.
Nächsten Morgen Email von Husqvarna Deutschland.
Wenn die Vitpilen kommenden Freitag zum 1000er Service zum Händler kommt, wird das Problem behoben.
Mattighofen hätte sich mit dem Werkstattmeister des Händlers deswegen schon besprochen.
Bin mal gespannt was sich da dann tut.
Werde Euch auf dem Laufenden halten.
Angeblich Software.
obwohl ich keine Svat mehr habe interessiert es mich trotzdem wie sie damit umgehen. Danke dass Du uns auf dem Laufenden hälst.
Es stand mal im Raum die Fehlertoleranz in der Software nach oben zu setzen, dh erst bei größeren Spannungsschwankungen würden Fehler registriert.
Unterm Strich hoffe ich dass sie es einfach ehrlich in den Griff bekommen.
Guten Start in die Woche
Countrybiker
- Motorrad: Enduro 701 LR
Hat jemand was in Bezug auf das KBA unternommen, bin noch nicht dazu gekommen.
Countrybiker
Hallo PAN701,
Kann dich mit PN nicht erreichen.
könntest du mir bitte das Fax von Husqvarna zusenden, wäre Dir sehr dankbar.
bitte an : mblaese@live.de
Vielen Dank im Voraus.
Meinhard
Meinhard
Countrybiker
Folgendes ging gerade an das KBA:
hiermit möchte ich einen Mangel an meinem Motorrad Husqvarna Vitpilen 701 bei Ihnen melden.
Der Mangel ist, das sporadisch oder dauerhaft die Kontrollleuchten von der Traktionskontrolle und dem ABS
Im Anzeigeinstrument leuchten und diese sicherheitsrelevanten Teile des Motorrades nicht mehr funktionieren.
Da der Fehler nicht nur bei mir auftritt, habe in einem deutschen Husqvarna Forum alleine ca. 20 Leute gefunden,
bei Facebook und anderen Foren nochmals über 30 Leute, denke ich das dies eine Sache ist die Sie überprüfen
sollten.
Alleine wenn man bei Google die Stichwörter Husqvarna Vitpilen / Svartpilen und TC Failure sowie ABS Failure
eingibt, findet man viele Einträge zu diesem Thema.
Vor allem da der Hersteller so wie es aussieht den Mangel nicht beheben kann.
Viele Motorräder wurden von den Händlern schon zurückgenommen.
Mein Motorrad, zB. steht seit August 2019 abgemeldet bei mir im Garten, da der Händler nicht fähig und willens ist den Mangel zu beseitigen.
Zum Motorrad:
ich bin der Erstbesitzer des Motorrades, habe es am 14.08.2018 zugelassen.
Hersteller ist die Fa. KTM.
Die Fahrgestellnr. ist: VBKUPV403JM726772
Kilometerstand ist: 16600 Km, Fehler ist bei ca. 12000 Km aufgetreten.
Alle Kundendienste wurden bei dem Motorrad vorschriftsmäßig durchgeführt.
Sie können die Daten, welche erforderlich sind gerne an den Hersteller weitergeben.
sollten.
Zum Motorrad:
PAN701
Bin gespannt was morgen passiert. Hab ja morgen den 1000er Service.
Lustig ist nur, seit ich die Vitpilen selber zerlegt habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Hatte wegen Lenkererhöhung ( Gilles ) den Tank ab, die Front ab.
Hab dann eh an den Kabelbaum gemusst, und dabei habe ich die Massepunkte, Steckverbindungen kontrolliert. Heißt...Stecker auseinander und wieder sauber zusammengesteckt.
Vorne rechts am Sicherungskasten war mir aufgefallen, dass die Sicherungen unterschiedlich weit bzw. tief eingesteckt waren. Ob die sich leicht losrappeln..keine Ahnung.
Alle Sicherungen dort gezogen und frisch gesteckt und in den Gummideckel einen Streifen Moosgummi gelegt.
Wie gesagt, letzten Freitag 250km ohne Probleme, am Montag 130km ohne Flackern und Fehlermeldung.
Bei meiner Vitpilen 401 wurde der komplette Kabelbaum getauscht 2te Nachbesserung und die sind auch ca 300km Probe gefahren (nachweisbar da Tacho mehr km drauf).
Als ich die nach hause geholt habe, am nächsten Tag nach 2-3 Meter wieder das gleiche Spiel. Entweder vibrieren sich die Dinger mit der Zeit nach ein paar km komplett auseinander oder was weiß ich?
Naja. Drücke dir die Daumen das der Fehler weg ist.
Takis
Takis
PAN701
War gestern beim 1000er Service.
Wurde ein Softwareupdate aufgespielt.
Aber bei mir ist ja schon vorher der Fehler nicht mehr aufgetreten, nachdem ich selber an der Maschine gefummelt habe.
Und dass ein Softwarefehler die Lichtorgel verursacht glaub ich nachwievor nicht.
Bin noch immer der Meinung ist ein elektro-mechanischer Fehler, denke nicht Kabelbaum an sich, sondern Steckverbindungen der Sicherungen.
Seit ich diese überprüft und überarbeitet habe ist Ruhe.
Vorallem den Sicherungshalter vorne rechts.
Bin gestern 250km gefahren, keine Vorkommnisse.
Im Übrigen, 1000er Service Husky München 213 €.
Hab meine seit Mittwoch aus der 1000er Inspektion zurück. Lt. meinem Händler liegt der Fehler an einer Steckverbindung... Gleichzeitig wurde mir auf Garantie eine Lithium-Batterie eingebaut.
Heute 200 KM Gefahren und trotzdem wieder den Fehler gehabt. Am Montag wird direkt der Händler angerufen
PAN701
Schau mal ob vorne rechts im Sicherungskastl die Sicherungen satt drinsitzen.
Seit ich da rumgefummelt habe, ist bei mir Ruhe.
Find lustig was da so von Händler zu Händler verschiedene Fehleranalysen kommen.
Countrybiker
Gibt es Neuigkeiten, Lösungen für das Problem?
Ne gibt nichts neues. Warte auf Rückmeldung vom Händler. Zweiter Reparaturversuch steht denke ich an
So, ich bin auch wieder dabei
Fehler trat wieder auf erst kam can fail dann nach einer Halben Stunde dann Abs fail.... Also liegt es nicht am injektor.
Mfg
Mfg
- dermainzer
- Motorrad: Vitpilen 401
Hab zwar ne Vitpilen 401 von 2018 mit 2800km, aber heute ne Runde gedreht und nach 10km auf der Autobahn kurz das ABS Symbol geflackert, die nächsten 20km war nichts mehr, 2Std Pause und erst beim zurück fahren 3-4 km wieder ganz kurz geflackert,, dann wieder Ruhe 30km bis Heim.
Dachte ja es trifft nur die 701er, werde es jetzt auch mal im Auge behalten und demnächst meinen Händler drauf ansprechen.
Countrybiker
Ausfall ABS und TC, gelegentliches Aufleuchten oder dauerndes Aufleuchten der Kontrolllampen:
1. Countrybiker
2. Optomist
3. Marcusmann
4. Comondor
5. Azymba
6. Nash
7. fringo
8. JonDeus
9. Digga
10. TakisVit
11. MikyMike
12. DarkJägi
13. Lacker(Sporadisches Flackern)
14. lala_sdt
15. Vitpilen701_18
16. Butzler
17. leofel
18. Timo89
19, ingola
20. dermainzer
1. Countrybiker
2. Optomist
3. Marcusmann
4. Comondor
5. Azymba
6. Nash
7. fringo
8. JonDeus
9. Digga
10. TakisVit
11. MikyMike
12. DarkJägi
14. lala_sdt
15. Vitpilen701_18
16. Butzler
17. leofel
18. Timo89
19, ingola
20. dermainzer
Servus zusammen,
ich würde gerne wissen ob es schon die neuen 2020er modelle Vit 401 und 701, auch das ABS problem haben!
Ich habe mich als interessierter Kunde bei 2 Händlern gemeldet und gefragt ob dieses "im Internet erwähnte Problem ABS etc" auch schon bei den 401 und 701 aufgetretten ist und beide sagten .... Ohhhh naaaan nieeee (Achtung Flachwitz).... NEIN! NIE!
Wie "lustig" wenn man das hier aber anders liest...
Habe ich nicht richtig gelesen oder tritt dieser Fehler nur bei VIt modellen auf und NICHT bei Svartpilen auf????
Gruss
Takis
Gruss
Takis
1. Countrybiker
2. Optomist
3. Marcusmann
4. Comondor
5. Azymba
6. Nash
7. fringo
8. JonDeus
9. Digga
10. TakisVit
11. MikyMike
12. DarkJägi
14. lala_sdt
15. Vitpilen701_18
16. Butzler
17. leofel
18. Timo89
19, ingola
20. dermainzer
21. Dragjan, Svarti 401 von 2018, Erstzulassung 09/2019, Fehler erst nach 1000er Inspektion, Trip1 springt zurück auf ODO, ABS Lampe leuchtet sporadisch auf, CAN EMS Failure, aber nie alles zusammen, mal das und mal das.
1. Countrybiker
2. Optomist
3. Marcusmann
4. Comondor
5. Azymba
6. Nash
7. fringo
8. JonDeus
9. Digga
10. TakisVit
11. MikyMike
12. DarkJägi
14. lala_sdt
15. Vitpilen701_18
16. Butzler
17. leofel
18. Timo89
19, ingola
20. dermainzer
Das Problem kann bei 401 / 701 Svart und Vit unabhängig vom Baujahr auftreten.TakisVit hat geschrieben: ↑14.06.20 - 11:09 Servus zusammen,
Gruss
Takis
- dermainzer
Haben eigentlich die 390er Dukes auch die Problematik?
Die haben zwar ein anderes Display , kann mir aber nicht vorstellen das der Kabelbaum gross anders ist, oder Arbeiten die Inder gewissenhafter?
teletom007
Bei der 390iger hatte ich das nie und auch nie gehört. TC hat die aber auch nicht, für was auch bei 44PS?
