Öl aus Lima-Deckel
Miracelix
Öl aus Lima-Deckel
Beitrag von Miracelix »
hatte heut n kleinen Öölfleck unterm Mopped SMR610 `00 . Seh ich das richtig das ich da ein riesen problem hab? ???
schönen Abend noch
dudu
Re: �l aus Lima-Deckel
Beitrag von dudu »
Tja, also wenn du Hilfe brauchst, dann solltest du diesen Fleck mal genauer beschreiben...
Ists Öl oder Wasser?
Ist am Motor auch was zu erkennen...
Alles sowas.
Aber ohne diese Infos kann dir wohl keiner helfen.
Miracelix
Re: Öl aus Lima-Deckel
Ja also Ölflecken sind eigentlich imer aus Öl .Es kommt aus der kleinen Ablaufnut im LIMA-Deckel. Ich vermute das da ein Simmering zum Kurbelgehäuse defekt ist,richtig? Muss dazu der ganze Motor auseinander gerissen werden?
dueck.andreas@web.
Beitrag von dueck.andreas@web. »
Hi.Du musst so vorgehen.Bau das Polrad und den Stator ab.Lass das Öl aus dem Motor raus.Danach muss man improvisieren. :oDu musst versuchen mit einem spitzen Gegenstand den Simmering runter zukriegen(Schraubendreher u. ein kleiner Hammer)Klingt brutal, spart aber viel Geld. ;DWenn der  alte Dichtring ab ist,die Fläche säubern und den neuen draufstecken,drauf achten das der Ring sauber draufgeht,am besten mit einem Rohr das den gleichen Durchmesser hat leicht nachklopfen.
Gruss Andrej
williMeier
Beitrag von williMeier »
wenn siris an schnell drehenden wellen undicht werden, dann wird auch die welle eingelaufen sein und/oder das lager der welle is i.a. :P ich tipp aufs kw lager als die ursache der leckage
durch das *rauspopeln* des siris wirste sicher den sitz schrotten :o
ich würde den motor zerlegen und dann ALLE lager, dichtungen und siris erneuern! kost' zwar ne mark, aber dann hast'e wieder n paar jahre ruhe :D
mfg frank
TE61098
Beitrag von TE61098 »
Super Tipp Willi !!!
Wegen einem Dichtring den Ganzen Motor zu
zerlegen.
Haste eine Preisvorstellung was das kostet mit allen Lagern und Kurbelwelle mit neuen Lager
ca. 800 €
Dichtring ca 20 €
Gruß Frank
Ein Reifen ohne ? ist kein Reifen
williMeier
na klar 800, wenn du als werkstatt das machst.
selber schrauben dürfte ca 200 kosten...
mfg frank
TE61098
Ist Dir aufgefallen das es um 4 Tackter geht:
Brauche den Naman der Werkstatt
die das Alles für 800€ macht.
(Pleullager ; KW Lager , Zylinder &  Kolben.
Motordichtsatz ; )
ALSO ICH WARTE
ps : aLSO HET MIT DER ADRESSE
Gruß frank
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Bitte nen etwas freundlicheren Ton.
Danke
