Hallo zusammen, ich bin gerade auf Suche nach einer neuen Enduro, dabei bin ich auf eine FE 350 bj. 2014 gestoßen, diese hat jetzt 220 Stunden und es ist noch der erste Kolben verbau! Die Maschine wurde überwiegend auf der Cross-strecke bewegt. Der Kolben und die Steuerkette müssen mit Sicherheit neu gemacht werden, der Zylinder muss unter umständen auch nachgehont werden. Aber gibt es am Motor sonnst noch etwas, das vielleicht anfallen könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
mfg. Sven
FE350 - 220 Stunden erster Kolben
Earthrotator
- Motorrad: FC350
Re: FE350 - 220 Stunden erster Kolben
Schwierig darauf eine definitive Antwort zu geben. Habe mal mir sagen lassen "If it aint broke, dont fix it". Mechaniker hat mir mal gesagt, dass man den Motor solange lassen soll bis er macken macht. Den vom Werk ist er am besten eingestellt und macht weniger Probleme.
Kolben mal anschaun und nach riefen oder so suchen. Manche laufen auch bis zu 300-400 Bh mit dem ersten Kolben. Kommt alles ganz drauf an...
dikki
- Motorrad: FE450 / 701Enduro
An der Kupplung könnte was zu machen sein. Dämpfergummis, Passstifte und Korb?
Das kann sich schnell summieren. Muss natürlich nicht sein, ist aber gut möglich.
