Husqvarna Te400 Bitte um Hilfe
NipeHusqvarnaTe400
Motorrad: Te400
Beitrag von NipeHusqvarnaTe400 »
Servus,
Ich bin neu in dem Thema 4 Takt. Hatte bis jetzt nur 2 Takter Aprilias.
Habe mir also gestern eine Husqvarna Te400 von 2001 gekauft.
Diese springt aber nicht an. Weshalb weiss ich nicht. Wenn ich am Polrad drehe, dreht der Motor bis zu einem bestimmten Punkt bis es nicht mehr weiter geht.
Genau das gleiche beim Kickstarter. Diesen kann ich treten bis zu einem bestimmen Punkt. Wenn ich dann voll reintreten will, tut sich nichts. Dann schalte ich wieder in den Ersten, rolle ein bisschen vor und wieder zurück. Dann kann ich den Kickstarter wieder bis zu einem bestimmten Punkt runter treten aber nicht weiter.
Ich weiss nicht warum sie nicht anspringt. Ob der Kickstarter blockiert.?
Ich hatte den Kickstarter Kasten schon mal unten, dort sind an der Kickstarterwelle Reibspuren zu erkennen.
Woran kann das liegen?
Hoffe auf Antworten.
Liebe Grüße
Nico
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: Husqvarna Te400 Bitte um Hilfe
Beitrag von wgary »
Was sagt der Verkäufe? Wenn du am Polrad oder mit Gang drehst, dann sollte der Kickstarter frei durchdrehen lassen und nicht blockieren. Ich würde die Seitenteile abschrauben und schauen, dann den Kopfdeckel, wenn noch immer nichts zu finden ist, den gesamten Kopf abschrauben.
Hast du es ohne Zündkerze probiert? Die Verdichtung kann so hoch sein, dass du nicht durchdrehen kannst, wenn der Autodekompressor nicht funktioniert. Das würde ich auch noch schauen.
mit freundlichen Grüßen Wolfgang
NipeHusqvarnaTe400
Motorrad: Te400
Servus,
Also ich kann immer nur bis zu einem bestimmten Punkt drehen. Ab da nicht weiter, wie als wäre ich bei Dem oberen Totpunkt angekommen.
Ich weis leider nicht weiter
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Die Zündkerze... gleiches Problem auch ohne Zündkerze?
Dann, wie Wolfgang schrieb, Motor öffnen.
...hust räusper.... uuuunnnndddd kickst du immer noch...???
Wie's der Stand der Dinge... das Moped schon verbrannt, verschrottet, hast dich tot geärgert... :gigs:
wieder mal tolle Rückmeldung... :klopp:
