Kennzeichenhalter für 401 Modelljahr 2020
Bei der Suche ist mir aufgefallen dass Husqvarna für das Modelljahr 2020 einen etwas anderen Kennzeichenhalter anbietet als für die früheren Modelljahre. Ich hoffe es kann hier jemand Klarheit schaffen was die Kompatibilität der verschiedenen Halter (auch von Drittanbietern) angeht.
Passen Halter für MJ 18-19 grundsätzlich auf MJ 20?
Kann ich die Standardblinker behalten?
Werden die Blinker immer am Kennzeichenhalter selbst befestigt wenn man einen am Heck befestigten Halter benutzt?
Vielleicht hat sich ja schon jemand mit der selben Problematik auseinander gesetzt und kann mit da weiter helfen. Danke im voraus.
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
Re: Kennzeichenhalter für 401 Modelljahr 2020
Nein, MJ 20 hat einen anderen, längeren Heckrahmen als die 18-19er Modelle
die Blinker kannst du beim Husky Zubehör weiter verwenden
kommt auf den Halter an aber bei den meisten ja
- Motorrad: Svartpilen 401 2020
Der Standard-Kennzeichenhalter ist doch schick da unten.
Du hast ja sogar eine Halterung für Kennzeichen hinten dran. Haben sie den in der Werkstatt schon rangemacht?
Dass das Heck länger geworden ist war mir bewusst, ich könnte mir aber vorstellen das die Abstände der Befestigungsbohrungen gleich geblieben sind und man somit auch 18-19er Halter verbauen kann.
Ist Geschmackssache, mir gefällt er nicht so. Den Halter hatte der Händler schon montiert aber es ist ein ziemlich billig wirkendes Ding.schwartpielen hat geschrieben: ↑21.11.20 - 16:05 Der Standard-Kennzeichenhalter ist doch schick da unten.
Der 20er Husqvarna Halter (Modell Nummer 28108915044) ist wohl erst Anfang März verfügbar und mit ~240€ auch ein bisschen teuer.
Kennt jemand einen Drittanbieter-Halter der auch für MJ20 beworben wird?
- walter-1
18/19 wurde der Soziusgriff von unten geschraubt, auf die Löcher kommt der Halter
20 ist der Griff von oben, unter der Soziusbank geschraubt
wenn du dir die beiden Rahmen ansiehst, kann ich mir das nicht vorstellen...
einzig wo die Blinker montiert sind möglicherweise...sieht man leider schlecht
müsste man mal genau abmessen/zerlegen und vergleichen
2020
2018
Nachbau gibt's zb von R&G (is aber mit vorsicht zu empfehlen)
Und der bei Polo?
--> https://www.polo-motorrad.com/de-de/has ... 40480.html
Laut Beschreibung soll der für "Baujahr 2018-" passen.
Da müsste man direkt mal bei Polo fragen, ob es wirklich passt.
Die Befestigungsbohrungen der Blinker an der 20er 401 sehen auf jeden Fall sehr ähnlich aus wie die des Soziusgriffs an der 18-19er. Hier mal Bilder aus der Montageanleitung der Kennzeichenhalter.
Den hatte ich auch schon gesehen aber verlassen würde ich mich auch nicht auf die Beschreibung. Man müsste wohl mal die Bohrungsmaße vergleichen wie Walter schon sagte.schwartpielen hat geschrieben: ↑21.11.20 - 20:35 Und der bei Polo?
- walter-1
Ja, stimmt...schaut sehr ähnlich aus
bei meiner 18er sind da M8 Schrauben drin
was mir bei den von Polo nicht gefällt sind die Blinkerhalter...schaut irgendwie billig aus
Der Umbau (egal welches Baujahr) ist aber 'nicht mal schnell in 5 Minuten gemacht', wenn es ordentlich werden soll.
Ich habe neulich an einem meiner Cafe Racer einer universelle Kennzeichenhalterung verbaut. Ist günstig, leicht und schaut auch nicht so übel aus. Kennzeichenbeleuchtung ist auch dran und als Blinker entweder die Originalen oder 4 x aus dem Zubehör nehmen. Der Halter ist einstellbar und vielleicht für den einen oder anderen Interessenten eine Alternative. Ist halt etwas 'Anpassungsarbeit' erorderlich:
https://www.ebay.de/itm/LED-Licht-Motor ... 2749.l2649
Ciao
recycler
Ciao
recycler
