Wiederbelebung 610 Dual
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Re: Wiederbelebung 610 Dual
Wenn du dir wegen Sägezahn sorgen machst, der K60 wird mit der Zeit auch echt laut.
Die TC Endtöpfe hatte ich mal, aber auch neu gestopft waren die viel zu laut. Ja GPR Baut was auch mit verschiedenen Töpfen allerdings hängen die immer etwas seltsam an den alten 610 dran und es ist dann nur noch ein Topf. Die Schalldämpfer vom Dino wären ein guter Kompromiss.
Die K60 werden bestimmt sucht etwas Sägezahn bekommen, der Vorne macht schon etwas Geräusche, aber alles noch gut. Hab jetzt ca 2500 km auf die k60 gefahren und Bin noch zufrieden. Profil ist auch noch reichlich drauf.
Gruß André
Gruß André
Grad mal 130km Probefahrt mit den Keihin gemacht, Fazit: alles Gut
Bei 110Km hab ich getankt, 4,9 Liter sind rein also recht gleich zum Dello der Verbrauch.
Kaltstart und Heißstart ohne choke problemlos, kurz auf den Starter drücken und Zack, an. Leerlaufdrehzahl konstant bei ca 1500.
Unterschiede zum Dello:
- Ansauggeräusch anders
- Bedienkräfte höher (taugt mir besser)
- kein konstantfahr Ruckeln
- sanftere Gasannahme möglich (gut im Stadtverkehr)
- Durchzug gefühlt wesentlich besser
- Gefühlt mehr Leistung
- Fahren im Drehzahlbereich 2000-2500 z.b.: langsam und leise durch Ortschaften problemlos möglich
Insgesamt fährt die sich jetzt deutlich entspannter und leichter, wenn man will auch deutlich sportlicher als vorher.
Für mich hat sich der Umbau gelohnt und ich bin zufrieden, auch wenn es nicht günstig war.
Was hat mich der Spaß gekostet:
Vergaser mit Zügen und Griff: 199€
Dichtsatz: 37€
Verschiedene Düsen: 46€
Ansaugstutzen: 156€
Dazu kommen mehrere Stunden Arbeit, wobei das schwierigste war den Tank anzupassen.
Gruß André
Dichtsatz: 37€
Ansaugstutzen: 156€
Gruß André
- Green Hell
- Motorrad: Nuda 900 R
Wenn du was anderes haben möchtest schreib mal ne Mail an Virex. Bauen schöne Auspuff und preislich auch ok..oldstyle hat geschrieben: ↑14.08.20 - 04:51 Die TC Endtöpfe hatte ich mal, aber auch neu gestopft waren die viel zu laut. Ja GPR Baut was auch mit verschiedenen Töpfen allerdings hängen die immer etwas seltsam an den alten 610 dran und es ist dann nur noch ein Topf. Die Schalldämpfer vom Dino wären ein guter Kompromiss.
Gruß André
Dank Schmalzi hab ich jetzt Dino Endtöpfe dran
Der Klang ist jetzt top und nicht zu laut, gefällt mir gut
Den Gepäckträger hab ich wieder abgebaut gefällt mir ohne Besser.
Motor hat jetzt ca. 6200 km runter und Schnurrt ohne Probleme.
Die K60 haben jetzt ca 3800 km runter und noch reichlich Profil. Haben sich jetzt auch bei Regen gut geschlagen.
Der Keihin funktioniert sehr gut auch bei Kaltstart und Temperaturen im einstelligen Bereich.
Bremse vorne hab ich jetzt Brembo Sinter Beläge drin, wesentlich besser als die organischen Breaking vorher. Aber das „quietschen“ bei langsamen Geschwindigkeiten bekomm ich nicht weg.
Also insgesamt rennt die Dual jetzt amtlich vorwärts und bringt mich zuverlässig jeden Tag von a nach b.
Gruß André
Gruß André
- Etze
Also von quietschenden Brembo Sinter Belägen habe ich jetzt schon öfters gelesen, gerade erst im VFR Forum.
Kann aus eigener Erfahrung von meiner VFR "EBC HH" Sinterbeläge empfehlen, vielleicht ein Versuch wert. Bremswirkung ist bei mir spitzenmäßig.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Schönen Nikolaus
Gibt eigentlich nix neues, Motor rennt super und die K60 Scout haben heute auch mal im Schnee ihr können beweisen müssen. Die haben jetzt ca 5000 km runter und der hintere ist etwas mehr als die Hälfte runter, der vordere ist noch fast wie neu.
Gewogen hab ich die Dual jetzt auch mal 158kg mit halb vollen Tank, laut Personenwaage.
Gruß André
Gruß André
- wgary
Wow! Da bekomm ich gleich Lust meine 610er anzuwerfen und eine Ausfahrt zu machen.
Und mit dem Kehin Vergaser hast mir auch einen Floh ins Ohr gesetzt.
Meine läuft auch brav. Einmal ist mir der Nippel vom Kupplungsseil gerutscht, war aber schnell wieder repariert. Werde im Winter das Kupplungsseil verlöten. Die hintere Bremsscheibe hab ich schon neu zum wechseln, aber die vordere fehlt mir noch (ist eine 320er!) und kaum zu bekommen.
Wenn der Motor warm ist, scheppert er auf der rechten Seite, aber ich bin unsicher, ob ich ihn zerreissen soll oder einfach damit leben. Laufen tut das Ding ja super.
In diesem Sinn - trotz all der Widrigkeiten - schöne Tage!
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- Etze
@Thread: Schönes Moped!
Oder war das eh alles zerpflückt? Kann mich gerade nicht erinnern.
Kupplungskorb, insbesondere die Buchse/Lagerung innen und die Federn und "Plättchen" der Ruckdämpfer kann man sich mal angucken.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
Der Keihin ist, trotz des nicht unkomplizierten Einbaus, eine gute Entscheidung gewesen.
Das Startprozedere unter 10 grad ist noch gewöhnungsbedürftig, aber so langsam hab ich den Dreh Raus
War ne Lustige Fahrt gestern 2 Stunden fahren und dann 2 Stunden putzen, Moped und Klamotten.
Bei den Geräuschen von dir tipp ich auch auf den Kupplungkorb, mal ausbauen und prüfen die gehen gerne mal kaputt.
Gruß André
Gruß André
- wgary
Motor hab ich noch nicht zerrissen gehabt, nur Zylinder / Kopf gemacht.
Danke für die Tipps - werde mir die Kupplung als Winterprojekt anschauen.
Und vielleicht bringt das Christkind ja einen Keihin-Vergaser
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Zur Not tut's der Mikuni TM40 auch, der ist ne Ecke preisgünstiger.
- wgary
Auf meiner 610er ist ja ein großer Tank drauf, da bin ich nicht sicher, ob sich der Keihin Vergaser ausgeht.
Auch muss ich den Choker mit Seilzug verwenden, sonst komm ich gar nicht zum Vergaser.
@Andre: welchen Ansaugstutzen hast du verwendet? Bei HTM-racing gibts einen günstigen für 89,-
danke & mfg Wolfgang
Ich denke die einfachste Variante ist die mit den Tm40 wie ihn Dual Sport hat. Den kannst du neu und passend bedüst bestellen und er baut nicht so breit wie der Keihin (wegen Tank anpassen)
Ich denke der geht mit den delo Ansaugstutzen, kann Dual Sport bestimmt beantworten, beim Keihin brauchst du entweder nen Originalen Stutzen dafür oder den von htm Italien.
Gruß André
Gruß André
- Dual-Sport
- Moderator
Ja, der TM passt in den alten Ansaugstutzen, nicht optimal, aber es geht.
So da bin ich mal wieder. Der erste Richtige defekt ist heute aufgetreten.
Der vergoldete „neue“ Ansaugstutzen ist gerissen. Daher habe ich heute direkt die Version von HTM geordert. Mal sehen wie der taugt. Ansonsten hab ich auf den neu gemachten Motor mittlerweile über 10.000km gefahren und er läuft wie ein Uhrwerk. Der k60 Scout an der Hinterachse ist jetzt gut 7000km drauf und hat noch 3mm, Ersatz steht schon bereit. Der Vordere hat bei gleicher Laufleistung noch ca 70%.
Bis auf eine defekte Sicherung war das heute der erste richtige Ausfall seit der Überholung letztes Jahr.
Gruß André
Gruß André
- Etze
Ärgerlich.
Aber jetzt musst du in den sauren Apfel beißen und hast hoffentlich Ruhe.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
10.000km auf'm K60. Nicht schlecht. Hab den regelmäßig bei 3500 bis 4000km verschlissen gehabt.
- wgary
mein K60 hat derzeit 3600 km drauf und noch Profil für sicher nochmals 3600 km.
Mein Moped läuft super, auch wenn der Kupplungskorb scheppert.
Nächste Woche mach ich das 1. "Big"-Enduro Training, bin ja schon gespannt, wie sich die Husky (und ich) ggü. der Dickschiffe hält.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Sonntag den Ansaugstutzen bestellt, Donnerstag war er da und preislich mit 114€ inkl Versand deutlich günstiger als das schlechte Originalteile. Qualität passt und Einbau ging problemlos. Gestern 200km Probefahrt ohne Ärger geschafft.
Hab dann heute den Hinterreifen erneuert hat jetzt recht genau ein Jahr und 7200km gehalten, Restprofil in der Mitte ca 2mm. Mit etwas anderer Fahrweise kann der bestimmt noch länger halten, mit taugt das so. Luftdruck Straße vorne 2,4 hinten 2,2 bar über 15 grad dann vorne 2,2 hinten 2,0 bar.
De- und Montage war wieder easy, da vermisse ich die Mitas kein Stück. Jetzt ist die Kiste erstmal wieder Fit.
Gruß André
Gruß André
