Erledigt: Helligkeitssensor im Tacho der Svartpilen 401 2020?
schwartpielen
Hallo liebe Husky-Fans,
hat die Svartpilen 401 Mj 2020 einen Sensor für die Helligkeit im Tacho? Ich habe mal ein Foto gemacht.
Hintergrund ist nämlich auch, dass ich gerne dieses Cover von Wunderkind-Custom (https://wunderkind-custom.com/de/motorr ... chometer-?) drüber machen würde. Dieses würde aber den vermeintlichen Sensor abdecken.
Ich meine auch, dass sich die Beleuchtung des Tachos an die Umgebungshelligkeit anpasst (z.B. beim Fahren durch Tunnel), oder einfach nur, wenn es hell bzw. dunkel ist. Kann aber auch Einbildung sein.
Anders kann ich mir diesen Punkt im Tacho nicht erklären.
- Tacho-Sensor -1.JPG (1.01 MiB) 1443 mal betrachtet
- Tacho-Sensor -2.JPG (817.26 KiB) 1443 mal betrachtet
Zuletzt geändert von schwartpielen am 12.12.20 - 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Freshdumbledore333
- Motorrad: Vitpilen 401 2019
Re: Helligkeitssensor im Tacho der Svartpilen 401 2020?
Definitiv keine Helligkeitssensor, wenn ja hätte er für mich keine offensichtliche Funktion.
Sowohl die Displaybeleuchtung als auch die Beleuchtung der Schalter läuft immer mit. Scheinwerfer ist ja auch immer an.
edit: Bzw. sehe das du das 2020 Modell hast. Möglicherweise hat sich da ja was geändert, aber bei mir gibt es auch keine Helligkeitsabstuffungen der Displaybeleuchtung, entweder an oder aus.
schwartpielen
Danke für die Antwort,
ja, ich verstehe. Ich dachte mir, es könnte vielleicht die Helligkeit der Displaybeleuchtung regeln.
EDIT:
Wer lesen kann…
Mit kam gerade eine fixe Idee: Bedienungsanleitung! Da steht zum Kombiinstrument:
Ich denke mal, dass haben alle 401er Modelle, auch die 2018 und 19er. Auf den Fotos im Internet konnte ich kein Tacho finden, dass diesen Sensor nicht hat.
EDIT:
Wer lesen kann…
Das wird der dann wohl sein. Dann hat sich das mit dem Cover erledigt.Die Helligkeit der Anzeigen wird von einem Umgebungslichtsensor im Kombiinstrument gesteuert.
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
Re: Erledigt: Helligkeitssensor im Tacho der Svartpilen 401 2020?
Ja, tut sie und das immer schon...also keine Einbildungschwartpielen hat geschrieben: ↑12.12.20 - 18:30 Ich meine auch, dass sich die Beleuchtung des Tachos an die Umgebungshelligkeit anpasst (z.B. beim Fahren durch Tunnel), oder einfach nur, wenn es hell bzw. dunkel ist. Kann aber auch Einbildung sein.
(auch meine 390er aus 2013 macht das)
Sensor dunkel = Beleuchtung immer an/vollschwartpielen hat geschrieben: ↑12.12.20 - 18:30 Dieses würde aber den vermeintlichen Sensor abdecken.
ansich kein Problem, ob/wie lang das die Beleuchtung beeinflusst ist die Frage (Lebensdauer, Wärme)
Kontrollier das nochmal, wenn das nicht funktioniert würd ich das beim Händler, als Mangel beanstandenFreshdumbledore333 hat geschrieben: ↑12.12.20 - 19:14 Definitiv keine Helligkeitssensor,
irgendwann gab's eine neuere Generation vom Display (meine 18er hat noch keine TC-Reifendruck Lampe)
die Änderungsgrund lag aber an der 701 (401+701 haben das gleiche Instrument) und nur an den inneren Werten...aussen bleib's gleich
- walter-1
immer eine gute Ideeschwartpielen hat geschrieben: ↑12.12.20 - 19:31 Mit kam gerade eine fixe Idee: Bedienungsanleitung!
leider tun das immer weniger
Freshdumbledore333
schwartpielen
Die Bedienungsanleitung zu der Svartpilen ist ohnehin echt gut. Da steht ja so ziemlich alles drin.... Anzugsmomente, Einstellmöglichkeiten und Empfehlungen. Das haben die echt gut gemacht.
Edit:
Habe mal eine Anfrage bezüglich dem Tacho-Cover zu dem Hersteller abgeschickt. Mal sehen, ob das Cover den Sensor verdeckt.
Edit 2:
Also das Cover berücksichtigt den Sensor nicht. Das heißt also, es gibt dafür keine Aussparung oder Öffnung dafür.
Edit:
Edit 2:
Wolfzorn
Ich werde mir auch dieses Tacho-Cover von Wunderkind zulegen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, das genügend Licht bei montierten Cover den Helligkeitssensor ansteuern wird.
schwartpielen
Ich habe mir letzten Monat ein schwarzes Isolierband vorne drangeklebt. Viel gefahren bin ich bisher noch nicht. Man sehen, ob es was bringt. Würde Wunderkind da eine Öffnung einsetzen, wurde ich mir das Teil auch holen.
- IMG_20210416_174947098.jpg (2.98 MiB) 1088 mal betrachtet
