Husqvarna te610 Polrad abziehen
Motorrad: Te449'12/TE410'97
Beitrag von 11343 »
Ich bekomme die Mutter bei meiner 1997er Te610 nicht runter, hab schon 22er Schlüssel mit Hammer und Schlagschrauber probiert, beides geht nicht, Was nun? :ka: (ich weis dass es ein linksgewinde ist)
Außerdem: kann mir wer den Polradabzieher ausleihen :fil: der kostet original 60€ (auf ebay find ich keine billigeren) und ich weis nicht mal wie lang ich die Husky behalten werde...
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: Husqvarna te610 Polrad abziehen
Beitrag von wgary »
Bei der 98er 610er ist es ein Polradabzieher M35x1,5-RI mit Innengewinde. Kostet bei Amazon oder in der Bucht zw. 16 - 20,-.
Abmessen und googeln, brauchst nicht den original bestellen.
Wenn die Mutter nicht aufgeht, dann hilft nur mehr Anwärmen.. Ist aber bei meiner 610er ohne Probleme aufgegangen.
mfg Wolfgang
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Achtung, nicht E-Start und Kickstartmodelle vermischen.
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
11343 hat geschrieben: ↑14.12.20 - 21:21 Ich bekomme die Mutter bei meiner 1997er Te610 nicht runter, hab schon 22er Schlüssel mit Hammer und Schlagschrauber probiert, beides geht nicht, Was nun? :ka: (ich weis dass es ein linksgewinde ist)
Linksgewinde ist die klar, oder? Also die Mutter auf der KW.
11343
Beitrag von 11343 »
Moin danke für die Antworten!
Hab mir jetzt für nen 20er einen Abzieher gekauft, ich hoffe der funktioniert :D
Zu der sache mit dem polrad:
Ich hab mir da was zusammengebraten um das Polrad zu halten, und hab dann mit ewig viel Verlängerung die schraube lösen können :lol:
Jetzt warte ich bis der Abzieher kommt
Ps: wenn jemand das teil zum Polrad festhalten braucht schreibt mir :D
der halter fürs Polrad
wgary
Beitrag von wgary »
kleines Kunstwerk geschweißt? :-)
Ja, da braucht man einen ordentlichen Hebel. Mein Druckluftschlagschrauber hat die Mutter auch nicht geschafft.
Viel Erfolg noch!
mfg Wolfgang
Mach mal ein FOto vom Polrad....
11343
Beitrag von 11343 »
Moin!
Das ist das gute stück!
Ps: das sah schon vorher so verschrammt aus :D
Polrad t610.jpg (189.35 KiB) 2434 mal betrachtet
wgary
Beitrag von wgary »
d.h. Abzieher hat gepasst!
mfg Wolfgang
Sah nur auf einem anderen Foto so aus, als hätte man da auf SEM umgebaut. Dann hötte dein Abzieher nicht gepasst.
11343
Beitrag von 11343 »
Abzieher hat einwandfrei gepasst und funktioniert!
Nur ein paar Jahrzehnte dreck mussten aus dem Gewinde raus :-)
