Vergaser
Hamburg1887
Motorrad: Te 610
Vergaser
Beitrag von Hamburg1887 »
Moin Moin,
mal ne Frage in die Runde.Wenn das Moped im Stand läuft und ich drauf sitze bzw. sie gerade steht ist alles gut .wenn ich sie aufm Ständer stelle
und sie dann zur Seite gekippt ist geht das Standgas weiter runter ,und sie geht dann nach ca. 10 sek.aus .Was kann das sein ?
MFG Matze
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Vergaser
Beitrag von Dual-Sport »
Da würde ich mal den Schwimmerstand prüfen, ob der nicht zu hoch, oder zu niedrig ist.
Hamburg1887
Motorrad: Te 610
Re: Vergaser
Moin
Das war ja auch schon meine Überlegung aber da kann ich doch garnicht viel machnen dann ?
der kraftstoff läuft ja automatisch nach
Re: Vergaser
Hi
Mach den Vergaser bzw. die Schwimmerkammer einfach mal auf! Vielleicht erkennst du ja sofort,
dass irgendetwas gerissen, gebrochen, abvibriert oder so ist.
Dual-Sport
Re: Vergaser
Doch, das kann man einstellen. Am Schwimmer ist eine kleine Lasche, die das Schwimmerventil betätigt, die man verbiegen kann.
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Vergaser
Beitrag von marcus290 »
meine springt z.B. gar nicht an wenn sie auf dem Seitenständer steht- das liegt daran, dass das eine italienische Diva ist und am Schwimmer :lol:
BMW R65RT
Hamburg1887
Motorrad: Te 610
Re: Vergaser
Moin
danke für den Tip ,hatte ich mir schon fast gedacht das es nur was kleines sein kann. Dann werde ich die beiden Bleche etwas hoch biegen
so das der Schwimmer weiter oben ist denke das es das dann war mal ausprobieren :lol:
