Husqvarna 701 Ölthermometer
Dennis_1983
Beitrag von Dennis_1983 »
Perfekt. Weißt du noch, wie breit und dick die Stecker gewesen sind?
hasibii
Motorrad: 701 SM '17 + Kastl
Re: Husqvarna 701 Ölthermometer
Beitrag von hasibii »
Müssten 6,3 mm gewesen sein
Dennis_1983
Das heißt, ich brauche zum Beispiel dieses Produkt. Richtig?
hasibii
sieht gut aus :Top:
Dennis_1983
Super. Das Ölthermometer habe ich bereits gestern bestellt, aber als ich vorhin bei Louis angerufen und gefragt habe, ob die Flachstecker vorrätig sind, wurde mir bezogen auf mein Vorhaben davon ab- und zu Superseal Steckverbindung geraten. Was ist davon zu halten?
hasibii
Die kenn ich nicht.
Aber die Original Verbinder haben einen Gummiemantel. Hatte bisher keine Probleme.
Matty
Motorrad: 701 SM ´20
Beitrag von Matty »
Ich greif einfach dieses Thema hier nochmal auf. Hat jemand Erfahrungen mit dem analogen Thermometer z.B. das von bergos? Diese für den Öleinfüllstutzen? Das ich an der Ampel nach unten schauen muss, das ist mir bewusst.
Hab keine Lust mit dem digitalen irgendwo an die Ablassschrauben zu gehen oder irgenwelche Kabel zu verlegen.
Vielleicht hat es ja jemand verbaut und kann sagen ob sie funktionieren.
Hoschiyama
Motorrad: 701 Enduro 2016
Beitrag von Hoschiyama »
Servus Matty,
die funktionieren einwandfrei. Ich hatte kurzfristig beides in Betrieb, das Thermometer in der Öleinfüllschraube und eine Multifunktionsanzeige von Koso mit Sensor im Motorgehäuse. Braucht vielleicht in den ersten Minuten des Warmfahrens etwas länger als der Sensor bis es Temperatur anzeigt, aber ich denke das sollte kein Problem sein.
Ist halt Geschmackssache ob einem das Ablesen dort unten am Motorblock ausreicht, oder ob man auf Cockpit-Gizmos steht wie ich ;-)
Meins steht zum Verkauf, wenn du Interesse hast?
Matty
Beitrag von Matty »
Ja super genauso eine Antwort hatte ich mir erhofft. Danke :Top:
Kannst mir ja mal eine PM schicken wegen dem Thermometer.
donstck
Motorrad: 701 2020
Beitrag von donstck »
Hallo Zusammen,
Habe mal eine Frage zur 701 SM 2020.
Ich wollte mir von KOSO ein Ölthermometer verbauen,
Nun habe ich nach der Schraube geschaut die man mit dem Thermometer ersetzten muss. Die finde ich bei dem 2020er Modell nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Hoschiyama
Habe in diesem Posting gelesen dass es diese Schraube nicht mehr gibt bei den 2020er Modellen. Bleibt dann noch die Ölablassschraube, weitere Möglichkeiten wurden in diesem Thread glaube ich auch noch diskutiert.
donstck
Motorrad: 701 2020
Alles klar danke
