Fertig für den Sommer
teletom007
Re: Fertig für den Sommer
Beitrag von teletom007 »
Das Moped sieht wirklich sehr schön und stimmig aus.
Ich kenne die 401er nicht, wo sind denn die vorderen Blinker, sind auch geändert?
Der fehlende Kettenschutz fällt dir aber definitiv auf die Füsse bei einer Kontrolle, ist eine Einladung für die Jungs (das Moped bleibt stehen) und dann nehmen die dich leider genau unter die Lupe. Aber Schönheit muss bekanntlich leiden :ka:
Bemerkt man mit dem Auspuff einen Leistungsverlust oder ist das auf der Straße nicht spürbar?
ELD
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von ELD »
teletom007 hat geschrieben: ↑05.04.21 - 08:46
Sorry - aber Foto zeigt eine 701. ;-)
Gruß Peter
Whitepointer
Beitrag von Whitepointer »
Einen Leistungsverlust konnte ich nicht feststellen.
Die Blinker vorn sind Atto's, die hatte ich noch zu liegen.
teletom007
Ups, sollte lauten „ich kenne die VP nicht“ :freak:
error
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von error »
Danke für die Infos!
Whitepointer hat geschrieben: ↑04.04.21 - 23:38 ich wollte das Heck jedoch komplett frei haben.
Geht mir ähnlich :mrgreen:
Lacker
Beitrag von Lacker »
Moin.
Gefällt mir, vor allem die Steppung der Sitzbank finde ich klasse. Sonst sieht man immer nur das Rautenmuster, aber deine Variante ist mal was anderes :Top:.
giglog
Beitrag von giglog »
das mit den Blinkern ist wirklich klasse gelöst. Ich versuche das auch schon seit über einem Jahr so zu realisieren, stelle mich aber zu Blöd an.
War mit meiner Maschine auch schon in der Werkstatt und die kriegen es irgendwie auch nicht hin.
Kannst du mir erklären wie du es geschafft hast das die Blinker auch das tun was sie sollen? In der Werkstatt klappte das irgendwie nicht und bei mir in der Garage überhaupt nicht.
Anbei ein Bild der eingebauten Blinker, passen da meiner Meinung auch ganz gut hin.
Whitepointer
Servus,
Wie lautet denn deine konkrete Frage? Die Verkabelung ist doch denkbar einfach, 2 Kabel, Schmelzverbinder fertig.
Vitpilen401Berlin
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von Vitpilen401Berlin »
@Whitepointer. Moin, schickes Bike. Hatte gesehen das du den Wunderkind Kennzeichenalter hast. Habe dir mal eine PN geschickt. VG
giglog
Whitepointer hat geschrieben: ↑14.04.21 - 07:28 Servus,
ja, das dachte ich auch. Anbei noch ein paar Fotos, der Verkabelung.
Meine Frage ist ob ich eventuell nicht die richtigen Blinker verwendet habe. Derzeit angebaut sind welche von Shin Yo, mit Namen Shorty, der Link:
https://m.ctc-bikeparts.de/item/3331383933
Auch wenn ich nur die neuen Blinker verbundene habe passiert nix.
Hab die neuen Blinker natürlich vorher auf Funktion überprüft.
Ich werde es jetzt mit den von dir eingebauten Blinkern versuchen.
ELD
Beitrag von ELD »
Wenn du sicher bist das alles richtig gemacht ist würde ich mir mal zwei Widerstände besorgen. LED ist nicht gleich LED. Mußte die Erfahrung bei einem anderen Mopped machen. So etwas z.B.
https://www.louis.de/artikel/leistungsw ... r=10032063
Garantie kann ich natürlich auch nicht geben. Ist nur ein Versuch. Ich hatte damit Erfolg.
Gruß Peter
nlcarbon
Beitrag von nlcarbon »
Verpolt?
error
Beitrag von error »
giglog hat geschrieben: ↑08.05.21 - 13:49 Auch wenn ich nur die neuen Blinker verbundene habe passiert nix.
Hast Du denn die originalen Blinkerkabel nach oben zum Heck geführt, oder die die Kabel irgendwo getrennt und die neuen Blinkerkabe dort angeschlossen? Die Svartpilen hat in den Kabeln zu den hinteren Blinkern Widerstände eingebaut, die befinden sich an der Stelle, wo die Kabel seitlich am Hinterrad vorbei durch den Kennzeichenhalter geführt werden. Wenn die Widerstände nicht drin sind, funktionieren auch die LED Blinker nicht.
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Ich bin ja auch kein Elektriker, aber bei den Kabel-"Verbindungen" oben auf den zwei Fotos kann ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ganz ab von dem eigentlichen Problem.
Freundliche Grüße
Etze
Zum Mopped ansich: Wirklich sehr schön aufgewertete Optik, ohne das originale Design (welches ich gar nicht mal so schön finde) zu verwerfen. :Top: :Top: :Top:
husky fan
Beitrag von husky fan »
Sieht top aus!
Ist das der ESD in der Titan oder der NiChrom Version? Gibt ja mit der "Enduro Version" mit Carbonkappe insgesamt sogar 3 Varianten für die Vit.
Hast du auch den Arrow VSD in Verbindung getestet?
Was für ein Hitzeschutzband hast du verbaut und wie zufrieden bist du damit hinsichtlich Verarbeitung und Halt?
Strobel
Motorrad: SP 701
Beitrag von Strobel »
Hallo!
Hoffe du bist noch aktiv! Den Windshield, bzw Tachoverkleidung hast du den selbst gemacht? Oder kann man den kaufen!
Schönes Moped, grüße
