SMR 510 2006 ohne Zündfunke
Max Bent
Motorrad: SMR 510 '06
Beitrag von Max Bent »
leider ist mir meine 2006er SMR 510 bei Rollen im Standgas plötzlich ausgegangen und lässt sich seit dem auch nicht mehr zum Leben erwecken.
Problem: Es kommt kein Zündfunkte mehr. An der Zündkerze liegt es nicht, die Zündung / Lichtmaschine haben wir durchgemessen, die Werte stimmen alle. Ehrlich gesagt ist jetzt nicht ganz klar, wo man jetzt am besten anfängt.
Daher wollte ich mal fragen, ob es evtl. typische Gründe (sozusagen "der Klassiker") bei dieser Maschine gibt. woran das liegen könnte?
LG
Max
Motorrad: TE 610 '95
Re: SMR 510 2006 ohne Zündfunke
Beitrag von Huskyschrauber »
Gibt der PickUp noch ein Signal? Wird man nur mit nem Oszi testen können.
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag von Dual-Sport »
Killschalter, Zündschloß, Kabel und Stecker prüfen.
Max Bent
Huskyschrauber hat geschrieben: ↑03.04.21 - 18:16 Gibt der PickUp noch ein Signal? Wird man nur mit nem Oszi testen können.
Pickup hatten wir getauscht - ohne Erfolg. Oszi hatten wir nicht zur Verfügung.
Max Bent
Maschine läuft wieder! Abhilfe hat am Ende der Tausch der Zündung / Lichtmaschine gebracht (komplett lt. Ersatzteilkatalog).
Danke für die Rückmeldung.
Die Nachwelt wird sich freuen... das wird in letzter Zeit immer mal gern vergessen, die Lösung des Übels zu presentieren :Top:
