701 Enduro Ralley Umbau
Matzek
Motorrad: 701 e
Re: 701 Enduro Ralley Umbau
Beitrag von Matzek »
Moin
Haben wir schon ein paar mal gehabt.
Wenn Lampen und Scheibe Abe haben, brauchst du es nicht eintragen lassen.
Grüße Matthias
Axel62
Motorrad: 701LR
Beitrag von Axel62 »
Hallo zusammen hier ist Axel,
bin neu bei Euch und seit letzten Dienstag steht auch eine 701LR in der Garage.
Bin derzeit dabei Informationen zusammen zutragen um sie mit einem rebelxsport tower zu versehen, bin daher mehr als interessiert zun den weiteren Vorschritt von 701 Rally, der ihn im April verbaut hat.
Falls möglich berichte mehr von Deinen Erfahrungen speziell zur Abnahme durch TÜV oder Dekra.
Mir gefallen Deine Spiegel, von welchem bike sind die?
Bräuchte weiterhin Info zum Thema
- legaler kurzer Kennzeichentraeger
- Kotflügel vorn unten
soviel für heute Morgen :hva:
701Rally
Motorrad: 701 LR Rally
Beitrag von 701Rally »
Hallo Axel,
Die Spiegel hab ich bei meiner Frau ihrer Duke 790 geklaut! sie hat aber neue bekommen. Die Spiegel gibt es auch recht günstig bei Kleinanzeigen.
Als Kennzeichenhalter fahre ich den von IBEX, passt sehr gut.
Die Verarbeitung von Rebel ist top und durchdacht. Manuel weiß schon was er da baut als Dakar Teilnehmer.
Was meinst du mit dem Kotflügel?
Einen tiefen Rally Kotflügel?
Von wo kommst du? Auch gern per PN.
Axel62
Motorrad: 701LR
Hey Axel nochmal
Danke für Deine Info., ich komm aus Luckenwalde, etwa 60 km südlich von Berlin.
Kennzeichentraeger muss ich mal Google, kriegst du den eingetragen? Bin immer sehr vorsichtig zwecks Polizei Kontrolle.
Ja der rebelxsport tower is top muss unbedingt ran ans bike
Kotflügel meine ich für vorn und unten.
Passt der von der KTM 990 ADV?, die bin ich früher gefahren.
Danke und Gruß Axel
Bollo
Motorrad: 701LR
Beitrag von Bollo »
Passen ist was anderes, aber mit ein bisschen Aufwand kann man den dranbasteln.
Axel62
Motorrad: 701LR
..... wie lange muss man im Durchschnitt auf den tower von Rebelxsport warten ????
701Rally
Keine 2 Wochen bei mir.
Axel62
Motorrad: 701LR
prima, das geht ja schnell
Bollo
Motorrad: 701LR
Beitrag von Bollo »
... und die nächste:
vanilly
Beitrag von vanilly »
ich habe diese Woche auch den ersten Teil meines Rally-Umbaus fertig gestellt.
Der Umbau ist eine "Eigenkreation" - ich habe ihn selber entworfen und gefertigt. Wollte eine kleine Herausforderung...
Als nächste Stufe kommt dann die vordere Seitenverkleidung wieder runter und die 450 Rally Tanks kommen drauf. Die Grundplatte der neuen Sitzbank ist schon fertig, ich muss sie noch polstern und beziehen. Der Auspuff wird auch noch umgeschweißt und ein Carbon-Motorschutz ist in Arbeit.
Falls jemand mehr Interesse hat an den einzelnen Umbauschritten kann ich ja mal einen eigenen Thread dazu starten.
El_heinzo
Motorrad: 701 Enduro 20
Beitrag von El_heinzo »
Wow :massa: ein Fred über deinen Umbau wäre interessant
Matzek
Motorrad: 701 e
:Top: wann gehst du in Serie ?
Ich zeige Interesse :Top:
Grüße Matthias
PilotXXL
Motorrad: R1200GS Adv.
Beitrag von PilotXXL »
Bollo hat geschrieben: 03.05.21 - 08:32 ... und die nächste:
Hi Bollo,
toll ausgerüstet.
Ich habe einige Fragen zu den verwendeten Koffern:
- Hersteller Kofferträger
- Hersteller Koffer und verwendete Größe (links/rechts)
- welche Breite hast du über die Koffer gemessen?
- könntest du bitte mal ein Bild von Moped von hinten einstellen?
Herzlichen Dank.
Ich plane nächste Woche meine 701 zu bestellen und über den Winter mit dem LR Retrofit und Adventure Tower für eine Island Reise in 2022 umzubauen.
Bollo
Motorrad: 701LR
Beitrag von Bollo »
Der Träger ist von Outback Mototek, die Koffer von Apduro in 40 und 45l. Gesamtbreite knapp unter 1m, genausobreit wie meine 1250er Adventure.
Ich würde schon wegen der ABS-Thematik gucken ob irgendwo noch ne neue 2020er zu bekommen ist.
Bild mach ich die Tage, Moped ist gerade zerlegt und ich hab aktuell nur eins aus nem ungünstigen Winkel.
PilotXXL
Danke für die schnelle Antwort, das hilft schon!
Was meinst du mit ABS Thematik? Das Modell 21 schaltet im Fahrmodus 2 das ABS auf Geländemodus, also hinten aus. Außerdem kann das ABS komplett abgeschaltet werden.
Bollo
Motorrad: 701LR
Beitrag von Bollo »
Sicher? Laut meiner Info bleibt das ABS vorne aktiv, da bei Euro5 eine komplette Deaktivierung nicht möglich sein darf.
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Lt. Husqvarna ist das ABS komplett abschaltbar. Hatte gestern zwecks ABS-Dongle und Fahrmodi 2 ein Telefonat mit denen.
Bollo
Motorrad: 701LR
Beitrag von Bollo »
Laut Anleitung soll das auch so sein. Hab allerdings schon einiges Gegenteiliges gelesen.
wipe-out
Beitrag von wipe-out »
Alles neu macht der Mai. Bild
Weiß jemand, ob es einen klappbaren Auftritt für das Bremspedal gibt (außer den von Touratech)?BildBild
Gesendet von meinem SM-G780F mit Tapatalk
amber
Beitrag von amber »
Nach meiner letzten Tour benötige ich auch mehr Windschutz und Platz für Navigeräte. Kann mir jemand Unterlagen vom Rade Garage Kit für das 2016er Modell zur Verfügung stellen? Irgend etwas mit dem ich beim TüV oder Dekra vorstellig werden kann.
