Noch ein Svartpilenfahrer
vwt321
Motorrad: Svartpilen 401
Re: Noch ein Svartpilenfahrer
Beitrag von vwt321 »
Gerade in der jetzigen Zeit ist besonders wichtig frei durchatmen zu können. 🙂
Ich hätte gar nicht gedacht das man den Unterschied so deutlich merkt.
Hoffentlich wird bald Frühling.
Bleibt Gesund
walter-1
Beitrag von walter-1 »
:Top: :Top:
nur Hardware geändert oder auch eine neue Software dazu ??
umbedingt weiter berichten !
auf die Abgas Untersuchung bin ich gespannt
vwt321
An der Software wurde nichts gemacht. Ich will auch nicht zu viel verändern damit ich das mit der Abgasuntersuchung auch noch zurückgebaut bekomme. Vielleicht täuscht es auch das das Moped mehr Leistung hat weil es sich erwachsener anhört .
Ein eindeutiges Ergebnis würde nur der Prüfstand liefern, aber das wird mir dann zu anstrengend und Zeitintensiv.
Im April wäre ich mit dem Tüv dran, bis dahin muss alles wieder zurückgebaut sein.
vwt321
Hab heute mal ne kleine Ausfahrt gemacht.
Mittlerweile darf man sich ja schon über die ersten zweistelligen Plusgrade freuen. :roll:
Klingt nun richtig gut die kleine. :D
Linnart
walter-1
:Top: :fil:
Pierre
Beitrag von Pierre »
8-) -ich kann bei längeren Ausfahrten die Scheibe von Puig voll empfehlen-viel weniger Druck auf dem Oberkörper-wenn man sich beim Beschleunigen noch abduckt,geht die kleine schick voran mit ihren 44 PS-hab noch n Luftfilter von DNA verbaut und mein Auspuff blubbert leicht beim abtouren-hab jetzt 9500 km runter-voll zufrieden mit der '18 er. Grüße und scheene Pfingsten an alle Vit-/Svartpiler 401 aus Kalle Malle :hva:
Ausfahrt Erzgebirge
Ausfahrt Erzgebirge
Freddyfresh
Beitrag von Freddyfresh »
@vwt321
Wie lange dauert denn der Umbau des Kat-Ersatzrohres? Und bringt der alternative Luftfilter auch bereits Effekte?
Grüße Stephan
