Hallo, wie schon oben gesagt würde ich gerne Led-Blinker (am besten Laufblinker) an meine Husqvarna sm125 2005 anbringen. Kann mir wer sagen ob man die nur wechseln muss und die dann laufen? oder ob man sonst noch was machen muss.
Wenn möglich bitte auch passende Blinker empfehlen.
Danke für jede Antwort im Voraus.
Husqvarna sm125 led blinker installieren UNBEDINGT HILFE BITTE
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Husqvarna sm125 led blinker installieren UNBEDINGT HILFE BITTE
erstmal danke für Die Antwort.
Ich habe was gelesen von unabhängiger blinkerails ist das das selbe? Wenn ich das wie im video mach was dabei ist muss ich das dann auch löten etc?
- Dual-Sport
- Moderator
Nicht nur Video kucken, sondern auch lesen, denn dort steht geschrieben:
Blinkrelais oder Widerstände?
Der Austausch des Relais ist hier die einfachere Variante, aber nur unter folgenden Vorraussetzungen möglich:
für die Blinker links/rechts gibt es zwei getrennte Kontrollleuchten und keine gemeinsame im Cockpit
Blinkpiepser und Warnblinkanlage dürfen nicht vorhanden sein
das Original-Relais darf nicht in eine kombinierte Einheit (an mehr als drei Kabelabgängen erkennbar) integriert sein
Löten muss man nicht unbedingt, aber evtl. andere Stecker crimpen.
Achso ok. Jetzt weiß ich bescheid. Ich danke dir! Weißt du zufällig auch wo ich das bei meiner Husqvarna finde zum nachschauen?
- Dual-Sport
- Moderator
Das Blinrelais?
Hinter der Lampenmaske.
Blinker einschalten und auf das Klickgeräusch achten.
Da du höchstwahrscheinlich nur 1 Blinkerkontrollleuchte hast, wird ein Relaistausch sehr kompliziert.
Daher empfehle ich dir, die Widerstände zu verwenden.
Wahrscheinlich werden 2 Stück reichen, 1x links, 1x rechts.
Achso oke danke dir ich werd mir das ganze nochmal anschauen und bestellen. Noch eine Frage hätte ich, wo mach ich dann am Ende die Widerstände dran also wo schließe ich sie an und genauso mit den blinkern kann ich die einfach dort anschließen wo die alten dran waren?
- Dual-Sport
- Moderator
Wo du einen schönen Platz für die Widerstande findest, must du mal gucken, vielleicht an den Heckrahmen strapsen. Achtung, die Widerstände werden recht warm.
Die Widerstände werden parallel zu den Blinkern angeschlossen.
Steht doch alles in der Anleitung von Louis.![mit dem Stock stippen :gigs:](./images/smilies/064.gif)
