Neuaufbau TE610 Bj-94
- Motorrad: TE610 ´94
Re: Neuaufbau TE610 Bj-94
Servus,
nach langer Zeit habe ich mal versucht das Moped zu starten, leider ohne Erfolg. Nach unzähligen Versuchen und 5 Liter Flüssigkeitsverlust habe ich Startpilot zu Hilfe genommen und siehe da nach zweimal kicken läuft sie.
Leider bekomme ich sie nur mit Starthilfe zum Laufen.
Wenn sie mal läuft, dann läuft sie eig. sehr stabil.
https://drive.google.com/file/d/1-vzkkV ... p=drivesdk
Was könnte das Problem sein?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Bernd
Bernd
Hab ich mit meiner letzten auch so durch.
Vergaser komplett überholen hats gebracht.....
Hallo Schmalzi,
Was hast alles am Vergaser gemacht?
Bernd
Bernd
Lies hier mal ab Seite 10...
viewtopic.php?f=60&t=57954&start=180
War im Endeffekt der chokezug. Wenn der bowdenzug gebogen wird hat der mehr Vorspannung als gerade....
Wo ab Seite 10
Also, ich hab damals einen anderen Vergaser gekauft, eingebaut und gefreut.
Schau du zu erst nach dem chokezug. Der kommt in Frage, oder die starterdüse, oder der Düsenkanal der starterdüse.
Ich hab mir auch gerade noch einen in Ebay Kleinanzeigen gekauft.... Zur Sicherheit
Kann es eventuell auch sein, wenn die Endtöpfe nicht dran sind, dass es auch eine Rolle spielt?
Hallo alle miteinander,
ich habe meinen Motor komplett neu überholt und penibel zusammengebaut.
Leider hat sich jetzt nach ca. 200km meine Kopfdichtung verabschiedet.
Ich habe mir jetzt noch einmal das Werkstatthandbuch angesehen und da steht, dass das
Anzugsmoment 50Nm ist. Ist das so korrekt?
Außerdem habe die Planflächen geprüft vor den Einbau und auch jetzt, die sind 100% plan.....
Für Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar....
Bernd
Bernd
- wgary
ja, 50Nm steht im Handbuch 1995. In der 1998 Version steht dann 38 Nm + 90 Grad. Denke es kommt ziemlich aufs gleiche.
Langsam, gleichmässig über Kreuz anziehen. Ich verwende auch die Athena Dichtung, hält seit 4000 km. Andere schwören auf die original Husky Dichtung.
Wolfgang
Wolfgang
wenn Du Teile brauchst, dann sage mal Bescheid ! Mein Sortiment ist zwar nicht mehr so groß wie früher, aber ich kann gerne bei Gelegenheit mal nachschauen was ich noch habe ! Melde dich dann bitte per WhatsApp: 015778880851.
MfG Jockel
MfG Jockel
