701 Svartpilen mehr Luft ohne Deckelbearbeitung
teletom007
Beitrag von teletom007 »
habe hier nicht's gefunden was meiner Idee ähnlich wäre, daher ein neues Thema.
Hätte hier eine Möglichkeit, der Pilen etwas mehr Luft zu verschaffen, ohne den Luftfilter-Deckel zu bearbeiten. Somit ist optisch auch nichts zu sehen und die Geräuschentwicklung bleibt im Rahmen.
Benötigt werden 4 Stk. dünne U-Scheiben und 4 Stk. Muttern M5.
Somit greifen die Schrauben des Deckel noch ausreichend und es bleibt ein offener Rand in der Stärke der Mutter, über den zusätzliche Luft angesaugt wird. Man kann die Muttern fest anziehen, die Schrauben lassen sich trotzem noch drehen. Mit längeren Schrauben und mehr Unterlage kann man den Spalt vergrößern.
Das schöne an der Lösung ist auch ein schneller, unkomplizierter Rückbau, bei Bedarf.
SvP Deckel.jpg (17.46 KiB) 6994 mal betrachtet
SvP1 Deckel.jpg (277.3 KiB) 6994 mal betrachtet
dellminator
Motorrad: Vitpilen 701
Re: 701 Svartpilen mehr Luft ohne Deckelbearbeitung
Beitrag von dellminator »
Keine schlechte Idee
KaffeeDriver
Motorrad: VITPILEN 701
Beitrag von KaffeeDriver »
Teletom da haste wieder ne gute Idee gehabt 👍 werde ich mal ausprobieren Gruß
Sabre150
Motorrad: 701Vit18/neuSvart19
Beitrag von Sabre150 »
Hat das mal jemand von der Lautstärke "gemessen", mit Deckel, ohne Deckel und diese Variante?
Geht eigentlich die gesamte Luft trotzdem durch den Filter bei dieser oder ganz ohne Deckel? (Meine Kiste ist mir im Winter leider nicht zugänglich und ich hatte den Deckel noch nicht auf)
teletom007
Bei geschlossenem Deckel wird die Luft über 2 Schnorchel, die laufen Links und rechts nach hinten, angesaugt. Das ist zu wenig Querschnitt. Die 690iger Duke hat da zB schon wesentlich mehr Luft und daher auch mehr Leistung und Drehmoment im unteren / mittlerem Drehzahlbereich.
Wenn du den Deckel aufmachst geht die angesaugte Luft trotzdem immer über den Luftfilter, das Ansauggeräusch wird aber lauter.
Mit meiner beschriebener Weise kannst man das mal testen ohne Löcher in den Deckel zu machen. Ist dann etwas mehr Luft aber immer noch nicht genug.
Ich habe da noch eine andere Alternative gemacht.
Mit etwas längeren Schrauben und größerer Distanzscheibe kann man den Deckel ja auch noch etwas höher bringen und den Schlitz zur Ansaugung vergrößern,
Sabre150
Danke für deine Ausführungen- Der Luftfilterkasten ist ja bei den Pilen auch viel zu klein geraten.
Ich meinte bei meiner Frage eher, ob ein Teil der Luft bei offenen Deckel nun auch am Filter vorbei in den Ansaugtrakt gelangen kann. Der Deckel quasi auch den Filter mit fixiert und abdichtet (so wie bei einem alten Vergaserluftfilterdeckel vom Auto). Ich habe jetzt auf einem Bild gesehen, dass das Filterelement ja nochmal extra in einem Kasten sitzt und mein Gedanke quatsch war.
Deine Idee ist wirklich klasse und die Alternative mit den längeren Schrauben ja genial. So kann man ja für sich selbst austesten wie weit man mit dem Zuwachs an Lautstärke und Drehmoment gehen kann/will. Allerdings kommt die Sitzbank ja irgendwann.
teletom007
Hier mal noch eine Alternative wie man zu etwas mehr Luft kommen könnte bei der Pilen, der Deckel soll original bleiben und optisch soll es unaufällig sein.
Mann könnte in die Luftfilterkasten-Wand, quasi zur Battarie hin, zwei rel. große quadratische Öffnungen schneiden, in der Mitte bleibt ein Steg stehen. Sollte einfach gehen, ist nur Thermoplast.
Zwischen die Battarie und den LFK kann man einen Grobfilter, (aus dem Baumarkt, Auflage für Reibscheiben aus dem Gipserbedarf) zuschneiden, das dämpft das Ansuggeräuch etwas und ist gut Luftdurchlässig. Optisch gehört es zur Battarie um diese zu schützen.
Die beiden Öffnungen und der angehobene Deckel sollte man spürbar beim Drehmonent untenrum und im mittleren Drehzahlband merken. :guit: :2w:
2x Öffnung.png (1.23 MiB) 6812 mal betrachtet
A.R.
Motorrad: R1200R LC, Svart701
Beitrag von A.R. »
Einfach den original Luftfilterdeckel abschrauben und ohne fahren, ist wohl die einfachste Variante.
Bei einer Kontrolle und Messung die nicht unter Last gemacht wird, fällt es nicht auf.
ELD
Beitrag von ELD »
A.R. hat geschrieben: ↑20.04.21 - 15:45 Einfach den original Luftfilterdeckel abschrauben und ohne fahren, ist wohl die einfachste Variante.
Stimmt. Hab ich so gemacht und eigentlich merkt man nichts am Geräusch.
Gruß Peter
G&A
Motorrad: 401/701 Vitpilen
Beitrag von G&A »
Moin.
Interessante Lösungen.
Mir war aber so, dass bei einer Veränderung des Luft/Benzingemischs das Mapping angepasst werden muss, damit das Verhältnis weiter bestehen bleibt.
Oder ist die Anpassung so gering, dass dies nicht notwendig wird?
Andy
ELD
Beitrag von ELD »
G&A hat geschrieben: ↑21.04.21 - 06:08 Moin.
Andy
Genau so ist es wohl.
Gruß Peter
Marcusmann
Motorrad: 701 Vitpilen '19
Beitrag von Marcusmann »
Zu diesem Thema hat Michael von Pirateracing schon mehrfach aus seiner Sicht berichtet.
Für mich eine gute Argumentation zur eigenen Entscheidungsfindung.
https://m.youtube.com/watch?v=vNWrIVFdnAw
https://m.youtube.com/watch?v=D5wGIpdyUso
https://m.youtube.com/watch?v=VmRk7Zygqoo
A.R.
Beitrag von A.R. »
Marcusmann hat geschrieben: ↑21.04.21 - 08:57 Zu diesem Thema hat Michael von Pirateracing schon mehrfach aus seiner Sicht berichtet.
:Top: So ist es. Jedem das Seine. Ohne Deckel schadet es den Pilen nicht. Jeder wie er möchte. Mit, ohne oder Löcher im Deckel.
teletom007
Nur zur Erinnerung, das Thema lautet:
Es geht mir ja darum Möglichkeiten zu finden welche optisch unauffällig sind. Das man den Deckel einfach weglassen kann wurde ja schon zu Genüge kommuniziert. :ka:
teletom007
Noch mal zur Lösung "Originaldeckel höher setzen".
Mit 4 Stehbolzen mit Gewinde M5 ist das eine saubere Lösung. Die dadurch entstehende offene Flache entspricht eine Bohrung von 7x8 cm.
Vorteil hierbei, optisch sieht man das nicht und das Ansauggeräusch dürfte einiges Sozialverträglicher sein als ohne Deckel.
Mrmangoman99
Beitrag von Mrmangoman99 »
Kannst du mir sagen, welche Stehbolzengröße du gewählt hast? Also welche Höhe?
Grüße aus Hamburg
ELD
Beitrag von ELD »
Meine Überlegung war die Höherlegung mit Schwingmetall zu machen. Entkoppelt den Deckel auch noch. Zumindest sollte es gehen. Habe mich allerdings noch nicht weiter damit befasst.
Gruß Peter
Fussel
Motorrad: VP701
Beitrag von Fussel »
ELD
Beitrag von ELD »
Fussel hat geschrieben: ↑13.06.21 - 21:32 Meinst du so etwas ?
https://www.ebay.de/itm/254294395457?ha ... Sw-6xggBKc
Ja . Müßte nur nochmal in Ruhe die Höhe feststellen.
Gruß Peter
teletom007
Die Höhe der Stehbolzen ist bei mir 4mm. Höher wird kritisch weil sonst der Deckel nicht mehr unter den Rahmen passt.
Wenn man längere Schrauben verwendet kann man auch einfach Distanzhülsen machen oder U-Scheiben als Distanz verwenden.
Diese Gummi-Blöcke sind vermutlich zu hoch.
Ich sehe eben, es gibt die Gummis in 5mm Höhhe, sollte gehen.:
https://www.ebay.de/itm/264400192388?_t ... %3A2047675
