Lenkunruhe durch TKC 80?
O-Jay
Beitrag von O-Jay »
hallo,
ich habe von Anfang an das Gefühl, als ob das Lenkkopflager zu fest angezogen wäre. Bei langsamer Fahrt ist es unmöglich ruhig geradeaus zu fahren....ich fuhr vorher eine GS1250, auch mit dem TKC 80, da hatte ich das gleiche Problem...Lager hat aber keine "Rastung" und der Lenker fällt auch butterweich von links nach rechts und umgekehrt....scheint also okay...was sind eure Erfahrungen mit dem TKC 80 diesbezüglich und welcher Reifen wäre der "beste"?
Ich habe schon etwas gesucht...favorisiert wurde hier vielfach der Anakee Wild.....wie ist das bei dem mit dem Geradeauslauf?
Oder was gibt es sonst für Vorschläge? Ich fahre gerne so was wie Westalpen....dafür hätte ich gerne den angenehmsten Reifen...
Gruß und Danke, Olaf
Bollo
Motorrad: 701LR
Re: Lenkunruhe durch TKC 80?
Beitrag von Bollo »
Ist der Anakee Wild denn wieder lieferbar?
Ich hatte für die Westalpen dieses Jahr als Alternative den Mitas E-09 Dakar drauf, sonst den Heidenau K60.
Den TKC80 hab ich bei 0km runtergeworfen, den mag ich einfach nicht.
Agent701
Motorrad: 701“20“End
Beitrag von Agent701 »
komme von GS1200 (K25) hatte dort zuletzt Mitas e09 war guter Reifen wenns „feucht gatschig“ wird…auch mit der Dicken..;-)
habe jetzt noch (701/ Bj 20/ gek. Sep 21) den TKC Erstbereifung und bin jetzt von seit Sep 21 rund 2tsd viel Feld/ Wald/ Wiese gefahren. Ist trotz weniger Profil natürlich viel leichter zu Händeln im Vgl zur bmw. Herrlich!!
Liegen habe ich noch einen unbenutzten HR Mitas e09 Rallye (verstärkte Flanken) leider im 150 Maß…
Mitas werde ich mir wohl bald montieren.
Gruss
Agent701
…achsoo…extreme Unruhe im Geradeauslauf (auf Teer) viel mir bisher nicht auf..
canonball
Beitrag von canonball »
Mein Empfehlung: Dunlop Trailmax Mission!
Hatte diesen 1500km in den Pyrenäen drauf und bin total begeistert. Fast keine Abnutzung - im Gegensatz zum Mitfahrer auf frischen TKC80: dieser Reifen war zu 50% weg.
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
War letztens wieder in Ligurien, hatte vorher den TKC 80 runtergeworfen und K60 Scout aufgezogen. Der K60 ist in allen Belangen besser als der TKC80.
Für Straße, Schotter und Geröll ist der K60 super, für weiche Böden natürlich nicht.
O-Jay
Beitrag von O-Jay »
Danke erstmal....hat denn niemand bei langsamer Fahrt (40-50) das Gefühl, man müßte andauernd gegensteuern? als ob das Lenkkopflager eine Mittelrastung hat? Ich kann nur Schlangenlinie fahren...
canonball
Nein - ich hatte vorher ca. 300 km den TKC80 drauf. Keine Probleme selbst bei hohen Geschwindigkeiten.
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Kontrollier doch mal den Radeinbau. Vielleicht auch mal auf den Wuchtbock packen. In Einzelfällen kann das nötig sein.
ATAS2018
Beitrag von ATAS2018 »
Welchen Luftdruck fährst du denn? Und hast du etwas an der Geometrie des Fahrzeugs geändert zum Beispiel dass sie hinten zu tief steht?
Hatte das von dir beschriebene Fahrgefühl nur in diesen beiden Zuständen. Einmal hatte ich vorne 2 bar (Gewohnheit vom alten Fahrzeug) und einmal viel Gepäck hinten drauf dass das Vorderrad ziemlich leicht wurde und immer geschlingert hat.
Sonst war der TKC 80 klasse und ich hatte kein Probleme, hab ihn trotzdem gegen etwas gröberes getauscht.
O-Jay
Beitrag von O-Jay »
ATAS2018 hat geschrieben: 13.11.21 - 00:05 Welchen Luftdruck fährst du denn? Und hast du etwas an der Geometrie des Fahrzeugs geändert zum Beispiel dass sie hinten zu tief steht?
Gute Ansätze, aber bis auf das ich alle Dämpfungen verringert habe ist alles Auslieferungszustand...bei hohen Geschwindigkeiten habe ich null Probleme, nur beim Stadtverkehr....aber da dann stark...ich muß ständig gegenlenken...es geht nur mit Schlangenlinien fahren...wenn das wetter hält, fahre ich mal zur Werkstatt....Danke euch für den vielen Input....!
Pando
Motorrad: 701
Beitrag von Pando »
:Top: ab in die Werkstatt! Ich hab auch keine Probleme mit den tkc80
