Moin zusammen!
Seit Anfang dieses Jahres bereitet mir meine Nuda Sorgen…
Nach der Winterpause hatte ich wärend jeder Fahrt starkes Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen, insbesondere beim Be-und Entschleunigen bzw. beim auf-/zudrehen des Gashahns (keine ruckartigen Bewegungen).
Nach langem suchen und ausprobieren stellte sich der Drosselklappensensor als Problem heraus, neu anlernen war erfolglos also raus mit dem alten und einen „gleichwertigen“ von HELLA verbaut.
Dannach war erstmals Ruhe, ein leichtes Konstantfahrruckeln blieb aber davon abgesehen lief die Nuda wieder wunderschön.
Nach etwa 1000km kam nun doch wieder die Ernüchterung… Das Moped stirbt im Standgas ab. Beim frisch aufstarten geht die Drehzal auf etwa 1500u/min, sinkt nach wenigen Sekunden ab auf etwa 1000u/min und stirbt dann letztlich nach einer halben Minute ganz ab.
Beim Fahren Dasselbe: Im Schubbetrieb keine Beschwerden (ausser leichtes Konstantfahrruckeln) …beim Anhalten bzw. sobald die Drehzal beim fahren unter 2500u/min kommt will der Motor absterben.
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Fehlerspeicher ausgelesen mit Bikescan100 -> keine Fehler
- Schläuche und Muffen auf dichtigkeit überprüft
- Leerlaufsteller auf Funktion geprüft (bewegt sich -> i.O.)
- Kerzen und Spulen kontrolliert
- Drosselklappen synchronisiert
- Ventilspiel kontrolliert
- DKS abgezogen vor dem Starten -> keine Veränderung
War schon bei diversen Fachhändlern, bisher wusste keiner so richtig weiter :(
Hat Jemand noch Ideen woran das Problem liegen könnte? Bin für jede Eingebung dankbar.
Nuda Standgasproblem
- Motorrad: NUDA 900
Re: Nuda Standgasproblem
Bei mir war Oelschlamm im Leerlaufsteller. Bau den Steller mal aus und reinige ihn sorgfältig.
Zuletzt geändert von zir am 24.06.22 - 12:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs ...
Danke für den Hinweiszir hat geschrieben:Bei mir war Oelschlamm im Leerlausteller. Bau den Steller mal aus und reinige ihn sorgfältig.
Habe die Luftbox und das Sekundärlufsystem inkl. Leerlaufsteller gereinigt, ergab leider keine Verbesserung des Leerlaufverhaltens.
- S McHusky
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Es gab eine Charge mangelhafter Kraftstoffpumpen, die unter Hitzentwicklung ihren Dienst versagten. Z. Bsp. nach Kurzpausen. Unter anderem an Baustellenampeln. Wer die Kraftstoffpumpe auf Funktion nicht in der Hitzekammer prüft, meint die wäre in Ordnung und wird nie merken, das die unter Hitze kollabiert.
Gruß S McHusky
