Kennzeichenhalter Umbau 2019
ich hoffe allen geht es gut soweit. Bedanke mich vorab wie immer für die eure Zeit und Rückmeldung. Nach ein wenig Zeit Recherche, lese ich heraus das der Kennzeichenhalter Umbau doch einiges an Aufwand mit sich bringt. Gefunden habe ich meiner Meinung nach teure Kennzeichenhalter, bis auf einen :
https://www.motea.com/de/kennzeichenhal ... -a039652-0
Für mich als Laie: Unter dem Sitz anschrauben, unten das original Schutzblech / Halterung abbauen, fertig?
Besten Dank und LG
Besten Dank und LG
Re: Kennzeichenhalter Umbau 2019
Nun ja - bei Motea etwas Vosicht walten lassen. Die schreiben im letzten Absatz nur von einem Beispiel. Ob die Teile für 401 und 701 passen solltest du selbst heraus finden. Aber vielleicht kann hier jemand etwas zu sagen.
Ich habe übrigens bei Motea Kupplungs- und Bremsgriff für die Vitpilen bestellt. Passen aber nicht bei der Vitpilen sondern nur bei der Svartpilen 701. Ging allerdings ohne Probleme wieder zurück. Nur so als Hinweis.
Gruß Peter
Hi Peter, ich hatte bei Motea für die Svartpilen 701 Kupplungs und Bremsgriff bestellt und die passten auch nicht
Im Ausverkauf hatte ich bei Motea eine graue Umhängetasche bestellt. Das Grau würde ich eher als Flieder bezeichnen
Mit dem (teuren) Kennzeichenhalter von Evotech bin ich auf der SP701 sehr zufrieden.
So langsam ist mir klar warum es bei Motea immer so große Rabatte gibt. Da liegt wohl einfach zuviel Ware in dem Lager rum.svartron hat geschrieben: ↑24.08.22 - 21:31 Hi Peter, ich hatte bei Motea für die Svartpilen 701 Kupplungs und Bremsgriff bestellt und die passten auch nicht![]()
Im Ausverkauf hatte ich bei Motea eine graue Umhängetasche bestellt. Das Grau würde ich eher als Flieder bezeichnen![]()
Gruß Peter
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
davon würd ich dir abraten...schade ums Geld und die Arbeit
mach dir mal die Mühe und schraub den hinteren Haltegriff ab
du wirst sehen das die Löcher/Aufnahmen unterschiedlich in tiefe und weite sind was "Universal" schon mal nicht brauchbar macht
weiteres, achte auf den Mindestabstand der Blinker (die passt meistens nicht bei den Uni)
Jein...
das Licht/Blink Kabel muss aus dem Kettenschutz (der muss dazu ausgebaut werden) neu nach oben verlegt werden
willst du die orig. Lichter weiter/wieder verwenden is kein Problem...neue/andere achte auf die Widerstände (Probleme zu diesem Thema gibt's im Forum genügend nachzulesen)
Jein...
vielen lieben Dank für die Rückmeldungen.
@walter-1 , danke für die ausführliche Erklärung. Selber würde ich das nicht hinbekommen (wie gesagt, Laie :) ). Oder zumindest nicht zutrauen, besonders was Elektronik angeht. Das Ding zur Werkstatt bringen auf Bitte dies anfertigen zu lassen, wird wohl einiges Kosten wenn ich mir schon NUR die Preise der Halterungen anschaue (180-200€)
Hat schon jemand Erfahrung welche Halterung definitiv passend wäre? 2019er Modell wie beschrieben. Einige hundert Euro für eine Optikänderung ist schon nicht ohne. Bleibt dann nur noch die Überlegung, einfach unberührt zu lassen im Serienzustand.
LG
LG
- walter-1
am besten und ohne Probleme passt halt der aus dem orig. Zubehör
leider is der preislich am teuersten mit 250,-
was ich so mit bekommen hab ist der von R&G optisch auch annehmbar
der ist aber mit 170-190,- auch nicht um sooo viel billiger
ist kürzer (bei Soziusbetrieb kann der schon mal am Rad schleifen) und etwas wackliger
Klick dich mal hier, so ab Seite 4 durch...da sind einige beschieben
https://www.husqvarna-forum.de/forum/vi ... 70&t=59310
Braunschweiger
- Motorrad: 401
Den Umbausatz von Husqvarna habe ich an meiner dran, der Vorteil ist, es ist alles dabei, was benötigt wird.
Fummelarbeit bleibt es aber trotzdem, ist aber auch von Laien zu stemmen, nur sollte man sich nicht unter Zeitdruck setzen. Gruß Harald
der teure original kennzeichenträger bringt auch die notwendige Möglichkeit mit die in den Blinkerleitungen befindlichen kleinen verschrumpften Platinen (Vor widerstände?) unterzubringen und hinter einer Verkleidung verschwinden zu lassen.......
der Kaufpreis lässt sich nur durch die immer wieder kommenden Rabatt Aktionen der einschlägigen online Händler etwas absenken (z.B. Halloween) oder nach gebraucht angeboten kucken..
G&A
- Motorrad: 401/701 Vitpilen
@ Harald (Braunschweiger):
Finde das Heck sehr lang.
Bei uns sieht es so aus....
PS: fand den Umbau bei beiden Vit (401/701) nicht diffizil
- 20210509_111403.jpg (2.99 MiB) 4558 mal betrachtet
Wegen der Optik dürfte das Kennzeichen für mich ein bisschen schräger als bei G&A stehen... (max 30° aus der senkrechten)
Ob man einen langen oder kurzen gut findet ist natürlich Geschmackssache -
IMHO gefällt mir ein langer der etwas tiefer als das Kennzeichen sitzt besser, - weil diese das Rücklicht weniger verdecken oder freistellen.... und gleichzeitig das Krad etwas langgestreckter aussehen lassen ... dazu trägt dann das schrägere Kennzeichen noch bei..
