Steuerkettenspanner
Thomas1972
Steuerkettenspanner
Beitrag von Thomas1972 »
Servus hab mal eine Frage in die Runde.Der Steuerkettenspanner der bei der vitpilen 701 verbaut ist nervt mich total. Hab schon auf anderes Öl gewechselt aber hilft nix.Das geklappere ist echt furchtbar. Jetzt hab ich was gefunden im Netz was vielleicht Abhilfe schafft .So jetzt die Frage hat jemand hier im Forum diesen Spanner verbaut und könnte mal berichten ob der funktioniert wie er soll also ohne zu klappern mfg.Thomas
Thomas1972
Re: Steuerkettenspanner
Hier mal ein Video dazu .https://youtu.be/Nwv4VP7jS-8
ELD
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von ELD »
Kenne das Problem nicht. Aber schau doch mal beim Piraten rein.
https://www.youtube.com/watch?v=0u0lE4hM1ok
Gruß Peter
Thomas1972
Wieso kennst du das nicht klappert deine nicht wenn sie warm ist .Dieses Problem haben sie doch fast alle
ELD
Beitrag von ELD »
Thomas1972 hat geschrieben: 18.10.22 - 21:55 Dieses Problem haben sie doch fast alle
Eben - fast alle. Meine nun mal nicht. :-)
Gruß Peter
Thomas1972
Du glücklicher😀
svartron
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von svartron »
Löse die Verschlussschraube des Spanners exakt 2 mm und zieh sie wieder fest.
2vclassic
Beitrag von 2vclassic »
das mit den 2mm Luft lassen vor dem entspannen hat bei mir nicht geholfen - ich werde mal einen komplett neuen spanner probieren... (herbst/winter rabatte)
