701 LED Hauptlicht
Re: 701 LED Hauptlicht
Super das Ding vom Aliexpress, einzig die Steckerbelegung hat nicht gepasst.
Der hat 4 Leitungen : Masse, Stand- (Tagfahr-) licht, Abblendlicht, Fernlicht.
Mit dem Spannungprüfer ausklingeln, Beschreibung lesen und Stecker umbelegen, fertig. Ist gut beschrieben.
Beim Fernlicht ist das Abblendlicht mit an.
Licht ist super wie eine kleine Testfahrt ergeben hat. Auf ner großen Reise wäre ich skeptisch, H4 bekommst vermutlich überall, Ersatz fürs LED-Ding eher weniger.
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Vorausgesetzt die Qualität stimmt. Da sind ja noch andere Sachen an so einer LED Lampe.
Super, danke für den Tip. Meiner ist gerade gut verpackt angekommen und ich habe ihn eingebaut, Probefahrt im Dunklen steht noch aus, aber schlechter als Original kann er kaum sein.
Es liegen Schrauben bei die man für die oberen Befestigungspunkte auch verwenden sollte, die originalen Schrauben sind dicker, da reißt man sich evtl. den Befestigungspunkt raus.
Der Adapter muss so gesteckt werden: Er hat nicht sie selbe E-Nummer wie auf den Fotos bei Aliexpress, sondern die die bei Motea (https://www.motea.com/de/led-scheinwerf ... -a514217-0) gezeigt wird:
Das Tagfahrlicht wird NICHT gedimmt wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird, was vermutlich nicht in Ordnung ist. Aber da man an der 701 das Abblendlicht nicht ausschalten kann kann das niemand überprüfen.
- Philip
So, Einstellfahrt auf einer schnurgeraden topfebenen Landstraße hier in der Nähe... das Ding ist gut. Auf jeden Fall um Längen besser als der originale H4-Scheinwerfer. Bessere Hell-Dunkel-Grenze, weniger Streulicht, weniger Licht auf dem Kotflügel (blendet weniger) und einfach heller.
Das Fernlicht ist sehr schmal, auf einer geraden Landstraße gut, auf einer kurvigen Berg-und-Talbahn weniger. Und zum Endurofahren im Unterholz, wo man die Äste sehen will die über der Fahrbahn hängen, eher nicht geeignet.
Abblendlicht:
Fernlicht (Abblendlicht bleibt an):
Abblendlicht:
701 LED Hauptlicht
Danke für die Info und die Bilder.
Ich hab mir den jetzt auch bestellt bei Ali.
https://de.aliexpress.com/item/1005004642785731.html
Holger
Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
Ich habe meine LED vor mehr als einer Woche bestellt, scheint aber Probleme mit dem Versand zu geben, Virus positiv?
Für Fahrten im Gelände oder Wald nutze ich Led Zusatzleuchten; natürlich ohne Zulassung
Aber danke schon mal für deine Vorführung.
Andreas
Andreas
Wo bringt ihr Zusatzscheinwerfer an?
Die neue 690er hat offensichtlich LED-Licht, vllt kommt ja noch ne 701 mit neuem Licht.
Nee, auch die neue 690er hat kein LED-Licht. Die H4-Birne ist gut zu sehen. Way to go, KTM...
https://ktm.com/de-de/models/supermoto/ ... -2023.html
Jo die SM hat H4 bei der Enduro siehts im Promovideo nach LED aus.
Das ist ein Racing-Powerpart:
https://www.motorcyclespareparts.eu/de/ ... 9614901100
(Racing only, nur Fernlicht, überteuert)
Hier gibt's auch keinen LED-Scheinwerfer:
https://ktm.com/de-de/models/travel/ktm ... r2023.html
Ach schade….
Sodele, LED Scheinwerfer ist montiert und strahlt
Anstelle des Adapters kann man auch mit einer kleinen Zange VORSICHTIG die Kontakte rausziehen indem man die "Zunge" eindrückt.
Jetzt kann man neu sortieren und man hat nicht so lange Kabel mit noch mehr Stecker verbaut.
motophil hat geschrieben: ↑Der Adapter muss so gesteckt werden:
Moin moin auch von mir ein fettes dankeschön an motophil
Hab sie Pinbelegung am Lampenstecker so geändert, hat primafein geklappt.
Grüessli aus der Schweiz
motophil hat geschrieben: ↑02.11.22 - 18:29 So, Einstellfahrt auf einer schnurgeraden topfebenen Landstraße hier in der Nähe... das Ding ist gut. Auf jeden Fall um Längen besser als der originale H4-Scheinwerfer. Bessere Hell-Dunkel-Grenze, weniger Streulicht, weniger Licht auf dem Kotflügel (blendet weniger) und einfach heller.
Abblendlicht:
Welcher Scheinwerfer ist das jetzt genau? Vielen Dank für deine Antwort!
