TE 610 E dual Ölmenge/ölstandskontrolle
LangerSven
Motorrad: TE610E
Beitrag von LangerSven »
Hsllo
Ich hab hier schon viel gelesen. Aber so 100% bin ich noch nicht sicher.
Te 610 E Dual
Öl raus. Beide Schrauben unten , Ölfilter neu , Ölsieb linke Seite gereinigt. ALSO sollte ja alles Öl raus sein.
Jetzt 900ml reingekippt. Und wenn ich richtig schaue bin ich schon über maximum im Schauglas.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Ölstand richtig einzustellen als dieses komisch positionierte Schauglas ?
Sven
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: TE 610 E dual Ölmenge/ölstandskontrolle
Beitrag von wgary »
Nein, ich keine keine andere Methode.
Taschenlampe und einen 2. Kollegen, der das Moped gerade hält, helfen sehr. :-)
Entspannt bleiben.. Mal kurz laufen lassen, abstellen, ein paar Min warten und nochmals prüfen..
mfg Wolfgang
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Beitrag von Etze »
Wenn wirklich alles raus ist, fällt mir außer gerade hinstellen und kurz laufen lassen (um den Filter zu "füllen") und danach kurz warten auch nichts ein.
Was hatte die noch mal an Sollmenge?
Freundliche Grüße
Etze
LangerSven
Motorrad: TE610E
Danke
Bei der Ölmenge steht im Handbuch 2 liter.
Hier kann man immer von 1,6 liter rum lesen.
Also irgendwas um die 1,5 kiter sollte es sein.
Ich werde schauen , irgendwie werde ich es rausfinden.
DANKE
GRUß
sven
RaKo
Motorrad: TE610 ‘98
Beitrag von RaKo »
1,6 L sind es bei den Dinos ohne Ölfilter. Keine Ahnung wie das bei den E Modellen ist
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
Wenn zu viel Öl drin ist, lässt sie sich schlecht schalten. Das merkst du dann schon. ;)
BMW R65RT
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
marcus290 hat geschrieben: ↑13.12.22 - 15:55 Wenn zu viel Öl drin ist, lässt sie sich schlecht schalten. Das merkst du dann schon. ;)
und zuwenig merkt man dann irgendwann später :roll2: :shock: ......Die Kontrolle bei der Dual is echt fummelig.....ich kipp seit Jahren beim Ölwechsel incl. Filter immer so 1,6 - 1,8 Liter rein.......
