Sm701 2020 Quickshifter ja oder nein
Otti46
Motorrad: Vitpilen
Beitrag von Otti46 »
Hallo Leute!
Hab seit dieser Woche eine 701SM 2020
Und hier meine etwas blöde Frage 🫣
Eigentlich müsste die ja einen Quickshifter haben!
Sehe ich das äußerlich ob die einen hat!
Lg
Gege
Motorrad: 701 SM
Re: Sm701 2020 Quickshifter ja oder nein
Beitrag von Gege »
Hi, es könnte sein das der Vorbesitzer ihn vom Händler hat deaktivieren lassen. Kann der Händler wieder aktivieren, sollte es so sein. Von außen sieht man das nicht, meine ich.
Lodenhose
Beitrag von Lodenhose »
Moinsen,
am Kupplungshebel müsste ein Microschalter sein. Falls der klemmt, funktioniert der Quickshifter auch nicht.
beste Grüße :hva:
Gege
Motorrad: 701 SM
Beitrag von Gege »
Stimmt, da ist ein Hellblauer Mikroschalter der beim Kuppeln durch einen Stift betätigt wird. Dabei gibt er ein Signal das der QS nicht aktiv wird. Ist ein 2er Inbus, Schraube ist mit Schraubensicherung, nehme auf jeden Fall nen guten Schlüssel, sonst ist der Sechskant rund. Ich habe mir einen 2mm längeren Stift eingebaut weil ich nicht mit 2 Fingern Kuppeln konnte, das Signal kam mir zu Spät.
Siehe :https://www.ktmforum.eu/forum/thread/11 ... ost1949250
Otti46
Motorrad: Vitpilen
Danke für die schnellen Antworten!
Warum ist der Schalter an der Kupplung??
Die betätige ich ja gar nicht wenn ich den QS nutzen möchte!!
Bei allen anderen ist der am Schalthebel!?
Lodenhose
Otti46 hat geschrieben: ↑02.05.23 - 07:16 Warum ist der Schalter an der Kupplung??
Der Schalter an der Kupplung teilt dem Motorrad mit, wenn die Kupplung gezogen wird. In diesem Fall ist die Quick-Shifter-Funktion deaktiviert. Also kein Zündunterbrecher beim Hochschalten und kein Gasstoß beim Runterschalten. Falls der Quick-Shifter nicht funktioniert, kann eine der Ursachen der klemmende Microschalter sein, muß aber nicht. Ich hatte das mal, als das Moped den ganzen Vormittag im Schlamm geduscht hat... :mrgreen:
Ansonsten gibt es auch noch den Schaltwellensensor und den Gangerkennungssensor, die beide in der Werkstatt neu angelernt werden können.
Alles, was ich gerade geschrieben habe, bezieht sich übrigens auf die 21er Enduro. Ob das bei der 20er SM auch so ist...keine Ahnung!
beste Grüße :hva:
Otti46
Motorrad: Vitpilen
Danke
Jetzt weiß ich Bescheid!
Lg
Mbo
Motorrad: 701 SM 2020
Beitrag von Mbo »
Hey,
Dann hätte ich auch gleich mal eine Frage:
Woran merke ich ob ich jetzt mit Quickshift geschalten habe, oder einfach ohne Kupplung? Höre ich das?
(Für den Fall dass der QS defekt ist) oder macht sich das am Fahrverhalten bemerkbar?
Vielen Dank schonmal. :)
Gege
Motorrad: 701 SM
Beitrag von Gege »
Wenn du beim Beschleunigen bist ( Gas offen) und der QS nicht funktioniert dann bekommst du normal den nächsten Gang nicht rein, außer mit viel,Gewalt, beim runterschalten ohne Last gibt sie kein Zwischengas, geht auch relativ hart.
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Otti46 hat geschrieben: ↑01.05.23 - 07:48 Eigentlich müsste die ja einen Quickshifter haben!
Ich beantworte mal die Frage: Nein sieht man von außen nicht!
Der Mikro Schalter an der Kupplung ist kein Indiz - weil damit (auch) das starten bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung verhindert wird.
Wenn der Schalter defekt ist, sollte ein QS unerwünschtes Zwischengas beim runterschalten mit Kupplung geben und kein starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung möglich sein (kein kontakt) oder das starten mit eingelegtem Gang ohne die Kupplung zu ziehen möglich machen (bei Kurzschluss).
Wenn Du im Schiebebetrieb ohne Zwischengas zu geben(!) und ohne die Kupplung zu betätigen einfach und "normal" runterschalten kannst, - dann hast Du einen QS bzw. er funktioniert auch... dann sollte dass mit dem Hochschalten ohne das Gas wegzunehmen und ohne die Kupplung zu betätigen, - auch flüssig gehen...
das Runterschalten bei hohen, und das Hochschalten bei niedrigen Drehzahlen kann dabei etwas ruppig ausfallen - da nehme ich lieber die Kupplung dazu...
