Hallo ,
Habe bei meiner 701 folgendes Problem!
Sie läuft am Stand ganz normal ohne mucken!
Wenn ich aber ein paar mal Gas gebe stirbt sie auf einmal ab!
Habe sie jetzt mal im Ini Lauf lassen aber auch kein Erfolg!
Das Problem habe ich seit dem ich eine neue ECU und einen neuen Kabelbaum verbaut habe!!
Vielleicht kennt das Problem wer von euch
Lg
701 stirbt immer wieder ab!
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Re: 701 stirbt immer wieder ab!
Warum hast du denn eine neue ECU und einen neuen Kabelbaum gebraucht?
So von der Beschreibung kann das ziemlich alles sein: Kurbelwellensensor, Einspritzung, Benzinpumpe. Am Ende ist irgendwo ein Wackelkontakt im neuen Kabelbaum.
Mein Vorbesitzer hatte ein kleines Dilema beim Tanken da ist im dann die ECU und das Ende des Kabelbaums abgebrannt!
Ok na da muss ich wohl auf die Großflächige Fehlersuche gehen!
Wird kein Fehler gespeichert?
Wurde auch mal alle Kontakte checken, nicht das da doch was übersehen wurde.
Ich hab mich eh schon gefragt wieso man bei dem Mopeds 10 cm neben dem extrem heißen Auspuff mit Sprit hantieren muss.
Gesendet von meinem KB2003 mit Tapatalk
Ronny
Ronny
Nein kein Fehler gespeichert!
Das wird eine schwierige Suche!
Ja das geht wohl ziemlich schnell das die brennt🫣
- Dreckfräse
- Motorrad: 701 Enduro
Den Diebstahlschutz, der auf neuen ECU´s als Mapping aufgespielt ist, können wir auch ausschließen, da das Motorrad zunächst einmal startet und bei Last ausgeht. Das Mapping sorgt ab Kilometer 150 dafür, dass der Motor gar nicht mehr startet. Daher hat der Händler die neue ECU ordnungsgemäß geflasht oder sie wurde ohne diese Sperre ausgeliefert.
