Anlasser defekt Vitpilen 701
Lacker
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von Lacker »
Moin.
Ich wollte nur mal meinen Defekt kund tun, falls jemand mal das gleiche Problem hat.
Mein Anlasser drehte immer sehr schwer durch beim Kaltstart, im warmen Zustand ging es meistens. Dieses Phänomen kam aber schleichend. An der Batterie lag es nicht die war tipptopp. Das ganze ging dann auch noch ne Zeit lang so, dass ich sie immer in die Gänge bekam.
Letzte Woche war dann Schluss da machte das Relais nur noch klack, anschieben ging aber. Anlasser ausgebaut geöffnet und was soll ich sagen, Spule
durchgebrannt. Die wahrscheinlich eigentliche Ursache war aber, dass der Anlasser viertel voll mit Motoröl war. Der Simmering auf der Welle war undicht. So kam Motoröl in den Anlasser und dadurch der schleichende defekt.
Habe heute einen gebrauchten eingebaut und alles wieder supi :D .
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Re: Anlasser defekt Vitpilen 701
Beitrag von Toschi »
:massa: Danke für die Info! :heba:
dellminator
Beitrag von dellminator »
gut zu wissen thx
Svarty701
Beitrag von Svarty701 »
Danke für die Info!
Mich würde noch interessieren welches Baujahr und der Kilometerstand!
Lacker
Baujahr 2018 und EZ. April 2019. Hat jetzt knapp über 10.000 km gelaufen.
