Hallo liebe Mitfahrer
Ich habe heute mein Motorrad rausgeholt und ab dem 01.04. darf es wieder losgehen.
Beim Durchgucken fragte ich mich, ob die Federbeinstellung hinten entsprechend meinem Körpergewicht eingestellt werden muss.
Ich hatte es bisher so gelassen, wie es vor drei Jahren vom Händler kam.
Aktuell steht es in der 5. Kerbe.
Ich wiege ohne Kleidung 93 kg, mit Kleidung wahrscheinlich gut 100 kg.
Sollte ich die Feder etwas strammer einstellen? Also vielleicht Stufe 7, so wie im Bild?
Ich fahre immer alleine, also nie mit Sozius.
Wie habt ihr das?
Svartpilen 401 2020
Svartpilen 401: Federbein hinten einstellen entsprechend Fahrergewicht
- Motorrad: Svartpilen 401 2020
- IMG_1285.jpg (937.62 KiB) 376 mal betrachtet
Re: Svartpilen 401: Federbein hinten einstellen entsprechend Fahrergewicht
Die Feder wird nicht "Strammer" - - das Motorrad wird durch die Mechanik hinten angehoben und damit die Ruhelage bzw. Negativfederweg ( Faustregel 30%) eingestellt.
Bei Deinem Gewicht könnte man durchaus Stufe 7 probieren
Besten Dank, das mit dem Drittel, wenn man sich raufsetzt, hatte ich gestern auch schon gelesen. Aktuell sind es ca 50% (geschätzt).
Ich werde mal auf 7 stellen.
