jetz gehts los mit meiner Teile Fragerei :)
1.) Welche Gabeln wurden denn über die Bj. verwendet. Es reicht mir schonmal eine Zuordnung USD oder Tele.
Ich finde alle Baujahre wild durchgemischt und kann nicht erkennen wann den USD und wann Tele verbaut wurde.
Bei den Tele Gabel gibt es welche mit Gabelfuß bis unten, und dann welche wo das Tauchrohr noch unter dem Gabelfuß raussteht ???
2.) Heckrahmen: ist es korrekt dass die Heckrahmen von TC und TE identisch sind, (nur dass der TC Rahmenkürzer ist und das hinterste Auge nicht hat?
DANKE und beste Grüße
Fragen Teilezuordnung
Zuletzt geändert von Dave M am 05.03.24 - 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Frage Gabel
Hallo!
1.
1992 - 1994 Showa USD 45mm
1995 - 1997 Marzocchi Magnum RSU 45mm
1998 Marzocchi Magnum RSU 50mm
1999 - Marzocchi Shiver USD 45mm
Showas Gabel mit Nissin Bremse
Marzocchi Gabeln immer mit Brembo Bremse
2. Korrekt
Je nach Baujahr unterscheidet sich die untere Aufnahme zum Hauptrahmen.
1.
2. Korrekt
Re: Frage Gabel
Top, Danke für die schnelle Antwort !!!!
Re: Fragen Teilezuordnung
Ich habe den Thread jetzt umbenannt da ich nicht für jede Frage einen neuen Thread erstellen will.
Nächstes Thema, Felgen, ich habe einige Radsätze, hinten auch Akront (18Zoll)
Gab es auch serienmäßig Akront Felgen hinten (ich dachte es wurde immer Excel verbaut).
Danke und beste Grüße
- Dual-Sport
- Moderator
Wenn ich mich nicht täusche, dürften die ersten Dualmodelle TE610E (mit E-Start) 1998/99 mit Akront Felgen bestückt worden sein.
Meine TE610E von 2001 hat serienmäßig Felgen von Behr.
Die Dualen hatten aber immer einen Ruckdämpfer im Hinterrad.
Die 610er ohne E-Start hatten immer Excel Felgen mit blauer Schrift.
Ansonsten sind die Räder/Naben kompatibel zum Dino ohne E-Start.
- Etze
Aber auch nur bis '04.Dual-Sport hat geschrieben: ↑07.03.24 - 19:30 Die Dualen hatten aber immer einen Ruckdämpfer im Hinterrad.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- Dual-Sport
- Moderator
Ja, stimmt
In meinem Kopf vergleiche ich halt immer die Modelle mit den 2 Auspuffen Dino ---> Dual...
- Etze
Jo, die genannten Modelle sind sich ja doch sehr ähnlich.
Bei der 610 Dual ab 05 sind es dann ein paar Teile der 570er Dinos, die passen.
Freundliche Grüße
Etze
Etze
