nach Umabau auf ein Rally Cockpit an meiner 701 Bj. 2021 leuchtet die Motorkontrolleuchte, beim Auslesen ist der Umgebungsluft- Drucksensor defekt. Daraufhin das Cockpit wieder auseinandergebaut und den Sensor gesucht. Kann mir einer sagen wo der Sensor sitzt und wie er aussieht ? Bin langsam am Verzweifeln.
Danke und Grüße
bossi
Umgebungsluft-Drucksensor
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Re: Umgebungsluft-Drucksensor
Ist imho der, der im Luftfilterkasten sitzt.
Ich war eigentlich immer der Annahme das es dieser Sensor ist der sich hinter der Lampenmaske verbirgt bzw. beim Rade Umbau dann in den Turm gelegt wird.
- 12345.png (380.47 KiB) 4280 mal betrachtet
Aber das würde nicht mit dem Schaltplan übereinstimmen oder?
- 123456.png (18.31 KiB) 4280 mal betrachtet
- 1234.png (92.34 KiB) 4280 mal betrachtet
Jup der wird es sein das passt auch mit dem Verdrahtungsplan
Servus aus Bayern,
hatte und habe aktuell auch das Problem.
Auf der Abruzzen Rally bei einen Stop und beim Neustart hat bei mir auch die Motorlampe angegangen.
Motor sprang schlecht an und in den Bergen ab 2000 m musste ich den Motor immer bei Drehzahl halten.....sonst wäre er abgestorben.
Als wir wieder weiter unten waren so ab 1200 m und drunter war da Phänomen wieder weg.
Nach dem auslesen war der Fehler
Fehlercode Umgebungsluft Sensor.
Hast Du den Sensor getauscht oder war es ein anderes Problem.
Habe den Sensor auch im RadeGarage Tower wo extrem wenig Platz ist.
Eventuell ist auch der Stecker ab oder etwas im Sensorrohr......
Bevor ich da nun loslegen.....waren Infos nicht schlecht.
Grüße Heri
Grüße Heri
