Svartpilen 401 - meine Neue
knevil
Motorrad: Svartpilen 125
Beitrag von knevil »
Super, danke und nochmal vielen Dank für's teilen der Modifikation!!!
knevil
So, hab jetzt Deine Modifikation nachgebaut. Passt auch noch bei 2021er :D. Vielen Dank nochmal.
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von walter-1 »
Super :fil:
meine stehen etwas weiter unten (ca. 10cm obern Griff)
nur um jeden möglichen mm auszunutzen ;-)
vielleicht noch ein Tipp...
ich hab mir die passenden Imbuss ins Bordwerkzeug gelegt damit man die auch unterwegs mal nachziehen kann
(tatsächlich ist mir bei der ersten Ausfahrt eine Seite locker geworden, musste dann einen Baumarkt suchen der die kleinen hatte)
:2w:
knevil
ich justiere die ggf noch etwas nach, so viel Sicht, wie jetzt, hatte ich bisher noch nicht :). Ich hoffe uhu Schraubensicherung regelt.
walter-1
Stand der Dinge...
meine Husky ist seit letzten Oktober stillgelegt (Kennzeichen zurück gelegter, weiter Kaskoversichert)
heute hab ich die Rücklegung um ein Jahr verlängert, somit fällt die Saison 25 leider komplett aus...
trotzdem alles Gute zum 7.Geburtstag heute :prost: :heba:
HorAtt77
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von HorAtt77 »
Moin
Was bedeutet bzw bezweckt eine Rücklegung :ka:
Gruß Attila :heba:
walter-1
du kannst in Ö dein Kennzeichen bei der (egal welcher Versicherung) Zulassungsstelle "hinterlegen" (sprich abgeben)
ab dem Tag bezahlst du keine Steuer und Haftpflichtversicherung mehr (in meinem Fall z.Z. 25,- pro Monat)
nur die Kasko lass ich weiter laufen (5,- pro Monat) dadurch ist sie weiterhin gegen Schäden/Diebstahl versichert
HorAtt77
Das ist ja ein cooler Service bei euch :Top:
Gruß Attila :heba:
HorAtt77
Bist du nächstes Jahr wieder "on the Road" Walter?
Gruß Attila :heba:
walter-1
Ja, geplant hätt' ich's
Öl-Service, beide Reifen und Batterie neu...dann sollt's los geh'n
:2w:
HorAtt77
Sehr gut.
Verfolge gern dein Thread. Liest sich gut :pc1:
Dann eine schöne Weihnachtszeit.
Bis nächstes Jahr :prost:
Gruß Attila :heba:
walter-1
mal ein kleines Update hier...
nach der Zwangspause letztes Jahr geht's heuer wieder los :2w:
die beiden neuen Reifen inkl.Schläuche sind da und warten auf Montage
es sind wieder die Pirelli Scorpion geworden
(der hintere is rund 6.000km alt und der vordere noch der originale von 2018)
Service-Kit, Zündkerze, Bremsflüssigkeit und die neue Batterie sind auch schon gekauft
da ich, in der Garage beim rückwärts Einparken, immer wieder mimm Auspuff am Verputz anstreif, möcht ich das auch ausbessern und den Topf etwas behandeln (das Schutz/Zierblech entfernen und neu Lackieren)
Zeit is noch etwas da ich erst ab Mai zum Pickerl kann (2024 hab ich's ja versäumt)
würd ich früher geh'n, muss sie 2x zur Überprüfung, das wär ma zu blöd
Grüße und Euch auch einen guten Saisonstart :2w:
wangchung
Beitrag von wangchung »
knevil hat geschrieben: ↑20.08.24 - 20:43 So, hab jetzt Deine Modifikation nachgebaut. Passt auch noch bei 2021er :D. Vielen Dank nochmal.
Was für Reifen sind denn auf der Maschine aufgezogen? Sind diese zu empfehlen, auch wenn man nicht ins Gelände geht?
walter-1
original sind Pirelli Scorpion Rally SRT drauf
ich war damit sehr zufrieden, trotz der "groben" Optik halten die deutlich mehr/besser als man ihnen zutrauen würde
ausserdem passen die, eben wegen der Optik sehr gut zum Design
Bildschirmfoto 2026-03-15 um 07.14.25.png (1.16 MiB) 12691 mal betrachtet
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
walter-1 hat geschrieben: ↑15.03.26 - 07:23 original sind Pirelli Scorpion Rally SRT drauf
Da bin ich absolut Deiner Meinung :Top:
walter-1
Zwischenstand...
neue Gummi sind aufgezogen, Räder wieder drin
(die alten Gummi's hätten noch genug Profil gehabt, mir ging's nur um's Alter/Haftfähigkeit)
Ölwechsel (15W-50) mit allen Filtern/Sieben
(bissl dunkel war das Öl aber sonst keinerlei Verschleißspuren/Späne zu sehen :Top: )
Bremsflüssigkeit vo+hi gewechselt
Batterie ist noch nicht drin, muss ja noch den April abwarten, wird zeitgerecht Nachgeladen
:2w:
HorAtt77
Dann einen guten Start in die Moped Saison 2026 :hva:
Gruß Attila :heba:
walter-1
ich hab's versucht, wirklich versucht...
aber ohne Tank ausbau'n is der Kerzenwechsel nicht möglich :roll:
die Benzin Schläuche (sammt Schellen, Ecken und Filter) sind so dermaßen im Weg das nicht mal der Kerzenstecker aus dem Loch zu bekommen is...
und wenn ich mir die Kerze so anschau...war's gar nicht notwendig die zu Tauschen
:2w:
HorAtt77
...sehe ich auch so. Wäre noch gegangen.
Und das mit dem Wechseln ist wirklich ganz schön knifflig. Ich dachte aber, dass ich es ohne Tankausbau geschafft habe.
Gruß Attila :heba:
walter-1
sodala...
2 Wochen später als geplant hab ich heute, mit dem Erwerb eines neuen Pickerls (§57a oder auch TÜV)
meinen persönlichen Start in die neue Saison, begonnen :heba: :heba: :heba:
anschließend noch eine kleine Runde gemacht, geht eh noch :bübo:
Nachtrag...
das Auspuff-Projekt hat ganz gut funktioniert,
hab die Halter vom Blech entfernt, mit hitzebeständiger Farbe lackiert (gerollt weil ich eine grobe Optik erzielen wollte)
und das Rohr poliert ( :oops: )
alles in allem war's ein Versuch der gar nicht so schlecht geworden is, somit ist ein Zubehör Slip-on mal nicht notwendig
nach der langen Standzeit ist sie (mit neuer Batterie) am ersten Drücker angesprungen :prost:
:2w:
