Diagnosetool 701
quickie
Motorrad: Svart 401 (23)
Re: Diagnosetool 701
Beitrag von quickie »
OBD2 ist kein Gerätename sondern ein definiertes Protokoll, das weitaus mehr Einträge beherrscht, als es bei den meisten Fahrzeugen überhaupt gibt, speziell bei Bikes
Wenn „hochwertige“ Äpps nur Fahrzeug spezifische Infos anzeigen, ist das der Übersicht nat. zuträglich, nötig isses nicht.
Die Programmiergeräte der Hersteller/ Händler wiederum greifen auf weitere Protokolle zu, die mit OBD2 nix zutun haben, auch wenn sie am gleichen Stecker hängen. Etwa um Firmwareupdates oder ECU-Tunings aufzuspielen.
Beim Bike ist das „Adapter-Kabel“ in aller Regel ein 3-adriges Kabel, das mit den anzusprechenden Pins der bordseitigen und der meist als Scartstecker ausgeführten OBD2-Adapter verbunden wird. Das lässt sich zwar fliegend verdrahten ist aber bei den Preisen nicht angeraten, meist gibt es eh nur „ein“ Kabel je Hersteller (außer Yamaha) z.B. als „KTM-Kabel“
Steht (endlich) die BT-Verbindung zw. Händy und OBD2-Adapter (z.B.ELM327), ist das die halbe Miete. Dann schließt sich das „Studium“ der Einträge an 🤣
Fazit:
Fahrzeuge seit Euro 4 lassen sich i.d.R. easy per OBD2 auslesen und die (meisten) Fahrzeug relevanten Einträge zurücksetzen (sofern sie denn gefunden werden oder nicht kostenpflichtiger Software vorbehalten sind)
Carscanner war bisher mein OBD2-Äpp-Favorit. Ob und wie der sich aktuell bewährt kann ich aber nicht sagen, hatte bisher keinen Handlungsbedarf am SmörreBöke.
So unterscheiden sich die Kabel z.B. zwischen KTM, Suzuki und Yamaha, wie gesagt „freie Verdrahtung“ ist möglich, für 10,- würd ich das aber nicht machen 🥳
SmørreBøke 401
pcace
Motorrad: 701 enduro
Beitrag von pcace »
Na dann mach ich mir selbst Gedanken zur Euro3. Eine kurze Anfrage bei flawless-industries.de hat ergeben, dass tatsächlich die Euro3 701 nicht mit std. protokollen arbeitet. Nach ein bischen spielen hab ich aber herausgefunden, dass möglicherweise (bin noch nicht weit gekommen geschweige denn fertig...) das ganze aus einer kombi aus k-line und can arbeitet. k-line wird verwendet um can zu authentifizieren. dann sollte eigentlich auch ein std. can protokoll mit st. pids verwendet werden können. Da das Steuergerät das gleiche wie von einer 690 2012 ist, geht das hier:
Die Kommunikation wird gestartet, indem folgender Payload über die K-Line an das Steuergerät (ECU) gesendet wird:
Code: Alles auswählen
0x81, 0xD5, 0xF5, 0x81, 0xCC
Das Steuergerät antwortet mit:
 0x80, 0xF5, 0xD5, 0x03, 0xC1, 0xDA, 0x8F, 0x77
Das KTM Diagnose-Tool sendet anschließend:
0x80, 0xD5, 0xF5, 0x02, 0x27, 0x03, 0x76
0x80, 0xF5, 0xD5, 0x04, 0x67, XX, YY, CRC
Diese Nachricht des Steuergeräts ist kritisch. Die Bytes XX und YY werden benötigt, um den Handshake-Wert für die nächste Übertragung des Diagnose-Tools zu berechnen. Der Handshake-Wert wird dann maskiert, sodass er in eine 16-Bit-Variable passt:
handShakeVal = XX * 0x4E00 + YY * 0x4D4E
Beispiel: handShakeVal = 0xDAEC.
Das Diagnose-Tool sendet:
0x80, 0xD5, 0xF5, 0x04, 0x27, 0x04, 0xDA, 0xEC, CRC
wobei:
CRC = 0x80 + 0xD5 + 0xF5 + 0x04 + 0x27 + 0x04 + 0xDA + 0xEC = 1087 = 0x43F
0x43F & 0xFF = 0x3F
Das Diagnose-Tool sendet dann folgenden Payload mit dem berechneten Handshake-Wert:
0x80, 0xD5, 0xF5, 0x04, 0x27, 0x04, 0xDA, 0xEC, 0x3F
Falls der Handshake-Wert und die Prüfsumme korrekt sind, sendet das Steuergerät:
0x80, 0xF5, 0xD5, 0x02, 0x67, 0x04, 0xB7
Ab diesem Punkt kann das Diagnose-Tool (oder vermutlich auch jedes std. Diagnosetool) Daten vom Steuergerät abfragen, und das Steuergerät wird antworten. Die Verbindung läuft nach 400 ms Inaktivität ab (das Diagnose-Tool muss die Verbindung durch wiederholte Anfragen aufrechterhalten). Eine einzelne Anfrage mit Antwort dauert etwa 50 ms, sodass die K-Line eine Übertragungsrate von bis zu 20 Nachrichten pro Sekunde erreichen kann.
ich versuche wenn ich zeit finde das alles in einen arduino zu packen und vllt kommt dabei ein diagnose tool heraus.
gruß
credits: das meiste hat dieser Herr herausgefunden: https://github.com/MotoDan
quickie
Da haste dir was vorgenommen, viel Spaß mit den CRCs!
SmørreBøke 401
IngoS
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von IngoS »
ein Traum wäre es, den Bus auszulesen, mit einem Rpy oder was auch immer dann alle relevanten Daten auf ein rundes gut ablesbares Display zu bringen... :tippel:
Spaß beiseite :guit:
Aber außer dem Löschen der OBD-Fehler ist es vielleicht möglich, die TCS, ABS oder sonstige nicht Abgasrelevanten Fehler anzuzeigen und zu löschen???
Z. Zt. kann ich mit ELM327 als BT und TorqePro ja nur den Motor "sehen".
Ingo, der mangels Computeraffinität lieber irgendwas lötet.
pcace
Beitrag von pcace »
mein plan ist genau so ein kleines display was eben die Motorinfos ausliest.
was meinst du mit:
was hast du denn für ein mopped?
quickie
IngoS hat geschrieben: 01.11.24 - 13:59 mit ELM327 als BT und TorqePro
Nimm mal ne andere Äpp, mit Carscanner klappts mutmaßlich
SmørreBøke 401
IngoS
Beitrag von IngoS »
Meine Config: Vitpilen 701 2018, Elm327 Mini Bluetooth ( so'n Billigteil) mit selbst gebasteltem Kabel.
Eben mit Carscanner getestet: alle Parameter die irgendwas mit Motor/Gemisch zu tun haben und einer für ABS ? Kann ich aber nicht testen da kein Fehlereintrag.
Hat schon jemand den TCS oder ABS Fehler erfolgreich zurückgesetzt? Und was ist mit Service-Reset?
Meine Anforderung an ein neues Display: Ersatz des Originalen zwecks besserer Ablesbarkeit (wobei Tacho, Drehzahl und Gang gehen eigentlich. Der Rest ist nice to know aber nicht so wichtig während der Fahrt)
Wenn möglich, primär anzuzeigen: Drehzahl, Tacho, Gang, Reservelampe/Tageskilometer, Uhr, Blinker, Neutral, Fernlicht. Auf einer zweiten Ebene alles mögliche ( ODO, Warnungen aus dem Steuergerät,...)
OK, sind jetzt 2 Themen...
quickie
Habe vor 2 Jahren das letzte mal mit Carscanner an ner MT-09 irgend so ne nervige Warnlampe zurückgesetzt. Kann nat. sein, dass Carscanner inzw. kostenpflichtig ist.
Service-Reset wird mutmaßlich bei Inspektionen/ Ölwechseln zurückgesetzt, von da ab zählt die vorgeschriebene Strecke (und Zeit?) wieder hoch.
Würd ich nicht „einfach mal so“ löschen.
SmørreBøke 401
Waldgetier
Motorrad: Vitpilen 401 (Bj.19)
Beitrag von Waldgetier »
Habe inzwischen die ganze Hardware da, aber noch nicht probiert. (Vitpilen 401 aus 2019 - also Euro4)
Welche Apps sind außer carscanner noch empfehlenswert?
Oder zumindest welche sind mit nem einmaligen Kauf fertig?
Mir geht dieses Bekloppte abo-model bei den Apps so auf'n Sack, das glaubt mir keiner .. :kadw:
quickie
Carscanner war mein Favorit, da alles relevante in der Free-Version nutzbar war.
Im Prinzip solltest du mit jedem Tool Erfolg haben -wenn du dafür bezahlst.
SmørreBøke 401
2vclassic
Beitrag von 2vclassic »
Carscanner funktioniert seht gut als freeware - und kann auch Fehlermeldungen zurücksetzten...
Waldgetier
Im KTM- Profil? Husqvarna gibt's ja nich...
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Ja, KTM-Profil funktioniert. Wäre aber nicht überrascht, wenn das generische Profil auch funktioniert.
