TE 610 Ankicken - Autodeko - Steuerkette
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: TE 610 Ankicken - Autodeko - Steuerkette
Beitrag von Dual-Sport »
Paar Zentimeter sind es schon.
Aber gebrauchte Federbeine von den Dualmodellen gibt es doch zu genüge.
Undichtigkeiten am Federbein sehe ich eher als selten an, ich würde ein Gebrauchtes kaufen.
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Ich bin auch gerade wieder am machen. Showa Federbein, nicht undicht, arbeitet einwandfrei. Sieht aber aus wie Sau. Zum Reinigen die Feder demontiert. Die Rändelschrauben werden nur entgratet. Dann wird es wieder montiert.
Der Anschlagpuffer ist entzwei. Um einen neuen zu montieren müsste es aber zerlegt werden. Dann könnte ich gleich Öl wechseln und den Dichtkopf (wenn es den noch gibt).
Mein Tipp, gutes gebrauchtes kaufen. Zerlederte gibts ab 50, gute ab 130 Euro.
FreaKquenZy
Motorrad: TE 610 E '98
Beitrag von FreaKquenZy »
Ok, paar Zentimeter klingt so nach bestimmt 2cm aufwärts, ich befürchte da bin ich dann zu kurz für.
Gerade weil es so eine kleine zweistellige Anzahl an gebrauchten gibt, bin ich echt unsicher, ob die nicht alle hinüber sind. Meins sieht auch super aus optisch. Aber das Moped ist dermaßen tiefergelegt, da ist 0 Druck mehr drauf gewesen und es bleibt auch keiner mehr drinnen, nach einem Tag ist es wieder abgesackt.
Vielleicht sollte ich in die Weihnachtsgeschenk Verhandlungen für das Wilbers einsteigen. Bis März habe ich ja quasi noch Zeit, ich beobachte den Markt und vielleicht kaufe ich wirklich ein gut aussehendes in Kleinanzeigen. Danke für Eure Rückmeldungen :)
Falls noch jemand das Wilbers fährt, freue ich mich natürlich über Infos :)
TE 610 '98' Dual Sports
WRE 125 '99'
FreaKquenZy
Hat auch nur sehr lange gedauert, aber: die TE610 Dual E ist wieder auf der Straße unterwegs :)
Es gab in der Nähe ein Federbein einer TE570, angeguckt und gekauft - das ist so 0.8cm länger wie das der Dual, passt aber gut rein. (Und ich komme noch gut auf den Boden, mehr hätte es aber nicht sein dürfen).
Was ich da noch nicht bedacht hatte, mit dem Seitenständer liegt sie nun gefühlt horizontal :D Brauche wohl jetzt ein Support-Klotz für den Ständer. Aber gut, auf dem Bock machts keinen Unterschied.
Neben dran noch die kleine WRE, kleines Elektrik Problem, Blinker gehen auf einmal nicht mehr, aber ist als Wald/Wiesen/Privatgelände Moped auch nicht so wichtig.
11853
WRE 125 '99'
FreaKquenZy
So, erster Start nach dem Winter für die TE610 - ich glaube fahren ist erstmal nicht angesagt, Wartung steht an.
Anbei ein Link zum "Sound": https://www.youtube.com/shorts/9ggFxYz1u0w
Es "schlägt" und "rasselt" sehr unangenehm im Leerlauf. Steuerkette gelängt? Andere Ideen?
Ich würde mich über ein wenig Beratung beim weiteren Vorgehen freuen:
1) Wie kontrolliert man die Kette am besten? Ohne Öldruck ist doch der Spanner außer Funktion, oder? Somit, den Spanner hinten am Zylinderkopf erstmal ausbauen und schauen? (Ist der Spanner hydraulisch? Somit nachstellen geht sowieso nicht, oder?)
2) Wenn dem so sein sollte, Kette zu lang - auf welche Teilenummer muss ich achten? Habe welche für 460€ mit Gleitschienen gefunden im Internet, das ist schon gefühlt 25% des Motorradrestwerts :(
Freue mich über Vorschläge, wünsche Euch allen schöne Ostern!
WRE 125 '99'
Jungle
Motorrad: TE 610 '98
Beitrag von Jungle »
Für den Steuerkettenspanner hab ich so einen "Kopf" den man auf den originalen drauf macht, dann ist der Spanner um 1cm (weiß ich gerade nicht so genau) länger und spannt die Kette auf jedenfall auch wenn die Kette etwas gelängt ist...
Das wär doch ne einfache und günstige Möglichkeit um auf die schnelle zu testen ob's sich dann runder anhört und das das Problem ist.
Und die neue Steuerkette würd ich einfach ohne die teuren Gleitschienen holen - kann man dann auch tauschen ohne viel auseinander zu schrauben, nur den Zylinderkopfdeckel runter...
Rasseln tut's bei mir auch, ich hab mich mittlerweile daran gewöhnt - war schon immer so :freak:
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
