GPS-Montagehalterung
VanderFalk
- Motorrad: 701 E
hat jemand von euch diese Halterung verbaut:
https://de.nicecnc.com/products/verstel ... s=e&_v=1.0
Wenn ja, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Würde sehr gerne mal ein Bild von der Seite und von vorne sehen.
VanderFalk
VanderFalk
Re: GPS-Montagehalterung
Vorab: ich habe nicht verbaut - ich warte derzeit auf meine neue 701er
Sowohl bei dem von Dir verlinkten Aufbau, als auch bei dem von AdventureSprec, stelle ich mir vorab die Frage,
ob man in einer Kontrolle Probleme mit dem Windschild bekommt ..
Den von Dir verlinkten finde ich, auf den ersten Eindruck, stabiler verbaut als den von AS. Letzterer wird an der oberen Gabelbrücke montiert,
dieser hier am Lenker. Verleiht mit persönlich den Eindruck von "stabiler" ..
Tom
Tom
Emil
- Motorrad: 701 Enduro
Ich fahre den erwähnten von AS an der Gabelbrücke verschraubten. Der hält bombenfest, auch weil formschlüssig befestigt.
Der von nicecnc ist lediglich geklemmt, also kraftschlüssig.
Ich persönlich würde Abstand von dieser Art der Befestigung nehmen, aber das ist nur meine Meinung.
Gruss
Emil
Gruss
Emil
Rade hat seit gestern auch etwas passendes auf Lager. Momentan nur für die KTM, kommt aber demnächst auch für die 701.
https://www.radegarage.com/product/ktm-690-lite-kit/
Husky-Wolf
von AdventureSpec gibt´s auch eine Version, die am Lenker befestigt wird. Kostet mit 185 € etwas mehr, als die von NICECNC. Scheint auf den Bildern aber etwas feiner gearbeitet zu sein.
Die Lösung hätte für mich den Vorteil, das ich für den Transport der 701 im Bus die Verschraubung der Halterung lösen und die Halterung umklappen könnte. Dann könnte ich das Moped einladen ohne die Verkleidung komplett zu demontieren.
Ich denke, ich werde das mal probieren.
Gruß Wolf
Gruß Wolf
Ich habe die Halterung nun zuhause liegen und baue diese gerad zu einem "mobilen Rallyturm" um :) Falls du noch Infos zu der Halterung benötigst oder Fragen hast sag Bescheid.VanderFalk hat geschrieben: ↑25.11.24 - 10:41 Moin,
VanderFalk
Bei einem Crash ist dieser Metallteil in Gesichtshöhe sicher sehr hilfreich...
ATAS2018 hat geschrieben: ↑06.01.25 - 13:47Ich habe die Halterung nun zuhause liegen und baue diese gerad zu einem "mobilen Rallyturm" um :) Falls du noch Infos zu der Halterung benötigst oder Fragen hast sag Bescheid.VanderFalk hat geschrieben: ↑25.11.24 - 10:41 Moin,
VanderFalk
Also dieses neue Lite Kit von Rade Garage sieht sehr cool aus. Ich habe an meiner 701 das kleine OEM Windschild verbaut und war die ganze Zeit auf der Suche nach einer Halterrung für ein Garmin Montana 700i. Sofern das Windschild von Rade Garage gleich hoch ist wie das Original teil wäre das ne super Sache. Dann könnte ich mir den ganzen Rally Tower sparen und würde sehr viel geld sparen.ATAS2018 hat geschrieben: ↑12.12.24 - 13:08 Rade hat seit gestern auch etwas passendes auf Lager. Momentan nur für die KTM, kommt aber demnächst auch für die 701.
Wann soll das Kit denn für die Husky kommen?
Emil
Diese Frage kann wohl R/G selbst am besten beantworten.
Gruss
Emil
Gruss
Emil
"Hi,
Thank you for your message, and for your interest in our products. The Lite Kit for the Husky 701 should be released at the end of February or beginning of March. Fresh info will be published on your social media accounts.
Best regards.
Martin
R/G Customer experience"
Best regards.
Martin
Huli
Servus,
ich bin seit kurzem dabei aus der Oberpfalz. Bin von Tenere 700 Extr. auf 701 gewechselt. Klasse Gerät die Husky, so spielerisch leicht mit Power.
Ich habe vor ein bisserl rum zureisen, auch mal Richtung Balkan zu fahren. Im Augenblick habe ich den Nachbau vom OEM Windschild von Aliexpress dran. Wird aber eng mit Navi und Cumpan und evtl Handy. Ich hab jetzt bei einem Tuber den Vorbau von AdventureSpec gesehen. Ist nicht teuer und leicht und der Scheinwerfer bleibt an der Gabel. Wäre mir lieber wie bei zB Radegarage, weil beim Einlenken besser geleuchtet wird.
Grüße Uli
https://www.adventurespec.com/shop/as-h ... #attr=1205
Grüße Uli
Hi Uli und Willkommen :)
den Halter von Adventurespec finde ich eigentlich auch gut, ich sehe nur 2 kleinere Nachteile:
Ich finde die Fläche etwas klein, ich glaube je nachdem welches Tablet oder Navi man fährt könnte es die Löcher die für das zusätzliche Zubehör verwendet werden verdecken. Wenn du jedoch „nur“ mit Handy navigierst wird es nicht auffallen. Der zweite Punkt ist dass der Halter nur auf ein Moped passt, sprich 701. Falls du noch ein zweites Moped hast und du den Halter zwischen den Bikes tauschen willst wird es nichts. Ansonsten macht AS aber solide Qualität und ist auch super im Kundenkontakt, hatte auch bereits einen Halter von denen.
Im Moment baue ich aber den Universal GPS Mount von Nice CNC um damit er auf verschiedene Mopeds passt. Sprich Stecker für Bluetooth Controller und Stecker für 12VDC Spannungsversorgung dran und selbst mit dem Carpe Iter hat man noch eine Menge Platz drunter für unsinniges Zubehör
Viel Spaß mit deinem neuen Moped!
- IMG_0369.jpeg (3.21 MiB) 6932 mal betrachtet
- IMG_0370.jpeg (3.21 MiB) 6932 mal betrachtet
Der Halter von adventurespecs könnte auch noch mit der Brems- und Abs-Leitung kollidieren. Die schiebt sich beim Einfedern nach oben.
Jup das stimmt, deswegen baue ich hinter den Halter von Nice CNC eine Art Deflektor, keine Ahnung ob das am AS Halter auch gut möglich ist.
Ich habe auch den einfachen von nicecnc gerade montiert und über einen Abweiser habe ich auch nachgedacht, ich muss es jetzt erst mal testen.
wenn ich ihn schräger stellen muss, dann werde ich mir auch etwas einfallen lassen müssen
Einfach ein Blech hinter schrauben, das müsste reichen
- IMG_0420.jpeg (2.9 MiB) 6782 mal betrachtet
Ja, genau so wollte ich das auch machen.
Wollte nur eine Kunststoffplatte (keiner der splittert) nehmen.
BG
Volker
BG
Volker
