Abbauanleitung Scheinwerfer
- Husky_2024
- Motorrad: Svartpilen 125 2024
Hat jemand eine Abbauanleitung für den Scheinwerfer für eine Husqvarna Svartpilen? Also ich habe ihn soweit abgeschraubt das ich ihn hoch und runter bewegen kann. Dann bin ich an einem kleinen Schwarzem Stift gescheitetert. Kann mir da jemand helfen?
usky
Re: Abbauanleitung Scheinwerfer
Inwiefern gescheitert?
Was genau hast du vor?
Geht es um die Leuchtweite oder brauchste den Scheinwerfer nicht mehr?
Mach mal Fotos von dem Ist-Zustand insbesondere von dem Stift
SmørreBøke 401
- Husky_2024
Ok ich mach morgen welche. Es geht daeum das das Windschild abgemacht werden soll und ein anderes angebaut wird. Und so wie es aussah muss der Scheinwerfer dafür ab.
usky
- walter-1
- Motorrad: Svartpilen 401
und für das "andere" Windschild gibt's keine Anbauanleitung ?
- Husky_2024
Windschild hab ich auch,
Ist ein universal von Puig. Da kommen 2 Haltepunkte an den Scheinwerfer li + re. Und was an den Lenker
Welches WS hast du genau?
Ich hoffe nicht, dass es ohne ABE ist -dann lohnt der Aufwand die Betrübserlaubnis erlöschen zu lassen nicht wirklich.
Ein WS mit ABE hat i.d.R. ne Anbauanleitung und sei es zum Download
SmørreBøke 401
- Husky_2024
Ich habe ein Windschild aus der Zubehör abteilung von Husqvarna
usky
- Husky_2024
Hier ist ein Bild von dem Stift. Leider kann ich kein genaueres Foto machen da sehr wenig platz ist.
- 20241228_145905.jpg (994.36 KiB) 4700 mal betrachtet
usky
- walter-1
dann sollte da eine Einbauanleitung dabei sein, wenn nicht frag den HändlerHusky_2024 hat geschrieben: ↑28.12.24 - 12:08 Ich habe ein Windschild aus der Zubehör abteilung von Husqvarna
(früher gab's die auch als pdf, leider haben's das abgestellt)
Sorry aber das Bild ist nicht brauchbar
Also dass das Bild nicht taugt stimmt nur zur Hälfte
Mach erst mal ein großes Bild von der Seite von der aus das Stiftchen nervt, dann malste am besten nen Kreis um die Stelle, von der die Nahaufnahme stammt.
Und zuletzt wäre es nicht schlecht, wenn du nen klitzekleinen Pfeil zu deinem Stift machst
Vlt lässt sich so was erkennen.
Zusätzlich gehe in den Sparepartsfinder von deinem Bike, mach nen Screenshot von dem Aufbau und von einer entspr. Vergrößerung
Hast du eine Rechnung oder i.was, das auf dem WS steht aus dem eine Teile.- oder Bestell-Nr, hervorgeht?
SmørreBøke 401
Wenn ich mir das Bild so ansehe…
Kanns sein, dass der “Stift” die Ummantelung des Kabelstrangs zum Scheinwerfer ist?
SmørreBøke 401
- TovaXXX
Sieht aus, als hätte der "Stift" ein Gewinde?
Guck mal, ob sich der „Stift“ biegt, wenn du den Scheinwerfer schwenkst
SmørreBøke 401
- HorAtt77
- Motorrad: Vitpilen 401
Kabel macht natürlich Sinn.
Muss ja eins zum Scheinwerfer gehen
Gruß Attila
Gruß Attila
Gruß Attila
