Habe mir eine Svartpilen 401 (2023) zugelegt
Waldgetier
Motorrad: Vitpilen 401 (Bj.19)
Re: Habe mir eine Svartpilen 401 (2023) zugelegt
Beitrag von Waldgetier »
Das ist denk ich die beste Lösung.
Schau dann aber trotzdem mal nach, sind nur momentan noch unterwegs...
Aber das die bei den Armaturen etwas geändert haben das andere Hebel nötig machen würde kommt mir spanisch vor.
Meine die großen klobigen Kunststoffgehäuse sind der letzte Rotz. Da müssten sie wirklich was ändern, aber die sehen doch absolut identisch aus.
Hast du eventuell mal bei den Ersatzteilnummern nachgesehen ob die anders als bei den älteren andere Armaturen haben?
Sind bei den neueren eventuell Funktionen dazu gekommen?
Also was glaub anders ist, ich hab bei meiner noch überall ab Werk Stahlflexleitungen verbaut. Ab Produktion in Indien glaub nicht mehr, zumindest sehen die Leitungen so schwarz aus?
TovaXXX
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von TovaXXX »
Es geht mir um die ABE. Da sind andere Adapter ab BJ 2023 aufgeführt. Und das finde ich seltsam. Für die 2024 könnt ich´s mir noch erklären aber nicht ab 23.
WhatsApp Image 2024-12-28 at 13.08.47.jpg (210.23 KiB) 3299 mal betrachtet
Waldgetier
Habe gerade mal nach gesehen. Also auf Bremseseite hab ich den RA52 Adapter. Auf der Kupplungsseite könnte ich komischerweise nix von ner Nummer finden. Bin mir aber sicher das da auch der richtige, also der RA122 drauf ist. BJ.19 wohlgemerkt...
Aber wenn ich mir die ABE so ansehe, da sollten doch bei ner 23iger auch die "alten" gehen. Da steht ja unter HQV 401 an BJ.18- ohne Endangabe. Genau so aber auch bei IS HQV ab 23- ohne Endangabe steht...
Hast du die Hebel schon probiert zu wechseln? Passen die?
Das beste ist wirklich du rufst dort mal an und bittest um Aufklärung.
Waldgetier
Meine ABE sieht auch ein wenig anders aus...
Unter "5*" steht noch das auf der Kupplung der alternative Adapter RA73 genehmigt ist...
TovaXXX
Gerade mit MTP gesprochen. Ist tatsächlich wegen dem Baujahr etwas irritierend. Aber die EG-BE Nr. ist entscheidend und die passt soweit. 8-)
