Husqvarna Te610 Startet nicht
luis.r_8i
Motorrad: SM 610 S Dual
Beitrag von luis.r_8i »
Ich habe meine 98er Te610 vor 4 Monaten in der Garage eingewintert und wollte sie letzte Woche mal wieder anwerfen aber sie macht nichts mehr. Ich habe die letzten Tage immer mal wieder etwas dran gemacht.
-Neuer Sprit
-Neue Kerze
-Vergaser gereinigt
-Vergaser getauscht
-Zündkerzenstecker getauscht
Also letztes Jahr als ich sie abgestellt hab lief sie einwandfrei und ist auch immer angesprungen. Ich habe geschaut, der Zündfunke ist da und sieht auch gut aus, genug Kompression habe ich auch und wenn ich etwas Bremsenreiniger oder Starthilfe in den Ansaugstutzen sprühe läuft sie auch ganz kurz. Es kommt mir so vor als würde sie keinen Sprit bekommen. Die Kerze ist manchmal nass und manchmal trocken wenn ich sie nach dem Kicken rausschraube aber ich habe den Vergaser jetzt schon 3 mal ausgebaut und die Düsen sauber gemacht, die waren auch nie wirklich verharzt oder dreckig. Wenn ich im Eingebauten Zustand die Schraube von der Schwimmerkammer gelöst habe kam auch Benzin gelaufen. Ich weiß so langsam wirklich nicht mehr weiter, hat jemand von euch vielleicht noch eine Idee?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
rätsch
Re: Husqvarna Te610 Startet nicht
Beitrag von rätsch »
Ich hätte das Schwimmernadelventil als erstes in Verdacht, aber das hast du ja schon geprüft...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
luis.r_8i
Ja das hatte ich schon geprüft, das hängt auch nicht.
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Beitrag von wgary »
bei unserer 450er wars Falschluft. Der Gummi zw. Zylinder & Vergaser war durch (obwohl nur 3 Jahre alt!). Kontrollier mal auf Risse, vielleicht liegt dort der Wurm begraben.
mfg Wolfgang
luis.r_8i
Die Beiden Gummis zwischen Zylinder-Vergaser und Luftfilter-Vergaser hatte ich auch schon gecheckt als ich den Vergaser runter hatte, die sind auch in Ordnung. Wenn sie irgendwo Falschluft ziehen würde dann dürfte sie ja auch mit Bremsreiniger nicht laufen oder?
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
Hast du es schon mal mit Starthilfespray versucht? Meine SMS hat das auch wenn sie länger steht.
Der Killschalter steht in der richtigen Position? Nur mal doof gefragt...
BMW R65RT
luis.r_8i
Mit Starthilfe läuft sie auch ganz kurz. Killschalter passt, sie hat ja Funken.
marcus290
Motorrad: SM610s
Dann bleibt nur noch die Kraftstoffversorgung als Fehler übrig. Spritt ist neu?
BMW R65RT
luis.r_8i
Den Sprit hab ich Neu gemacht
