Mal wieder Kennzeichenhalter
jockelSZJ
Motorrad: SV650S, XT250
Beitrag von jockelSZJ »
Mahlzeit!
Ich bin der Neue hier, hab mich gerade im Vorstellungsforum vorgestellt.
Ich bekomme demnächst meine Svartpilen 401 (2023) und wollte fragen welche anderen Kennzeichenhalter (Heck, nicht Seite) was taugen.
Hier im Forum hab ich folgendes gefunden:
Ibex: Verschiedene Modelle ab 92 Euro
Polo: 75 Euro
Motorradteile24 auf ibäh: 89 Euro
R & G: 159 Euro
Aliexpress: Ab 29 Euro
Motea: Ab 56 Euro
Husqvarna: 277 Euro
u.v.m.
Gibt's negative Erfahrungen mit irgendeinem Produkt?
Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters, was völlig untaugliches möchte ich nicht kaufen, aber es muß auch nicht das teuerste sein.
Ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
Svartpilen 401, 2023
maRvelici0us
Motorrad: Svartpilen 401
Re: Mal wieder Kennzeichenhalter
Beitrag von maRvelici0us »
ich bin auch auf der Suche.
Habe dabei diesen entdeckt.
https://www.procraft.com.ar/product/hus ... liminator/
https://www.youtube.com/watch?v=Y8-mv59Q44U
Leider ist der aus Argentinen.
jockelSZJ
Servus,
hübsch, das Video find ich auch gut.
Leider aus Argentinien, da hast Du recht.
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
fringo
Beitrag von fringo »
Ich habe den RG seit Kauf vor 6 Jahren montiert. Qualität ist gut, keine Probleme. Hab zur Sicherheit immer nen Reflektor dabei, falls mal jemand meckert.
Grüße,
fringo
maRvelici0us
micht stört beim RG, dass der soweit raus steht.
Ich hätte es gerne kürzer.
walter-1
Beitrag von walter-1 »
Problem beim kürzeren ist halt, bei richtigem Kennzeichen Winkel (30°) streift das Blech beim Einfedern am Rad
3377
Beitrag von 3377 »
Prinzipiell würde ich dir ja den MG Biketech Halter empfehlen, wenn er mir nicht schon 2 x gerissen wäre. Den haben hier glaub mehrere. Material ist glaub irgend so ein Aluguss oder was weiß ich was. Auf jeden Fall 2 x an der gleichen Stelle gerissen. Abstand zum Rücklicht ist geringer wie bei anderen Haltern. Streifen tut bei mir nix, auf jeden Fall nicht wenn ich alleine fahre. Zu zweit weiß ich es nicht, nie getestet.
https://www.mg-biketec.com/de/onlinesho ... chenhalter
walter-1
der steht aber ziemlich hoch, die KZL verdeckt ja das halbe Rücklicht (oder täuscht das so am Bild ?)
maRvelici0us
3377 hat geschrieben: ↑28.09.24 - 14:33 Prinzipiell würde ich dir ja den MG Biketech Halter empfehlen, wenn er mir nicht schon 2 x gerissen wäre. Den haben hier glaub mehrere. Material ist glaub irgend so ein Aluguss oder was weiß ich was. Auf jeden Fall 2 x an der gleichen Stelle gerissen. Abstand zum Rücklicht ist geringer wie bei anderen Haltern. Streifen tut bei mir nix, auf jeden Fall nicht wenn ich alleine fahre. Zu zweit weiß ich es nicht, nie getestet.
Der Halter sieht schon mal gut aus.
Wie sieht es mit der Reklamation bei MG Biketech aus?
Reagieren diese Kulant oder bleibt man auf dem Schrott sitzen?
3377
Beitrag von 3377 »
Das passt schon mit dem Rücklicht, sieht vom Winkel nur so aus. Den Halter haben die im Laufe der Zeit auch mal modifiziert. Sieht man wenn man auf der Webseite die Bilder durch klickt bei den letzten Bildern. Da war der Halter noch nicht so nach oben gebogen. Ich hab das auch vor dem Kauf bei MG Biketech angefragt welche Version aktuell ist. Ich vermute die hatten mit der geraden Version Probleme wegen Hinterreifen und haben das Kennzeichen weiter nach oben geholt.
Das erste Mal nachdem die Halterung gerissen ist hatte ich nach 3 Tagen ein neues Teil im Briefkasten. Kann man echt nicht meckern. Fotos und Rechnungskopie per Mail geschickt und die Sache war erledigt.
Beim zweiten Mal hatte ich keine Lust zu reklamieren mehr und hab mir einen Billighalter auf bei Amazon bestellt mit der Absicht nur den Teil wo das Kennzeichen dran hängt zu montieren, der Teil der halt immer beim MG Biketech reisst. Der Lochabstand des neuen Halters hat zum Glück auf den mm gepasst. Ich habe von der Halterung aber nur das Blech benutzt. Kennzeichenbeleuchtung habe ich die vom MG Biketech benutzt und Rückstrahler hatte ich eh immer einen eigenen. Da sind mir die mitgelieferten immer zu groß und ich nehme immer den schmalen streifen wie z.B. diesen hier https://www.polo-motorrad.com/de-de/shi ... 00301.html
https://amzn.eu/fr9BfWI
Ich hab bisher aber erst 1 x in einer Facebook Gruppe gelesen dass der Halter einem User gerissen ist.
jockelSZJ
Mahlzeit!
Danke für Eure Anregungen, mal sehen was es wird.
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
HorAtt77
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von HorAtt77 »
Hab eine Alu Platte der hinteren unteren Form angepasst und an den vier Schrauben befestigt. Daran ist der KZH von AliExpress montiert.
Für 14€ , gibt es in verschiedenen Farben inklusive KZ Leuchte.
Mit kleinen Modifikationen dann auch 30° einstellbar.
Gruß Attila
Gruß Attila :heba:
jockelSZJ
Mahlzeit!
Was ist der Unterschied zwischen den Haltern bis 2019 und ab 2020?
Was ich bisher rausgefunden habe ist, daß bis 2019 der Soziushaltebügel von unten geschraubt wird, dorthin käme auch der KZH.
Ab 2020 ist der Soziusbügel von oben geschraubt, der Halter kommt an die Löcher der Blinkerbefestigung, stimmt das so?
Dann müsste ab 2020 ein Halter passen bei dem der Bügel von oben geschraubt wird, erkennbar (ohne Bügel) u.a. an den Aussparungen im hinteren Sitz (für die es ja Abdeckungen gibt, wenn man den Bügel nicht montiert hat).
Stimmt das so?
Von wegen Soziussitz:
Es gibt von HQ eine Gepäckträgerplatte,
https://www.ktm-ostwestfalen.de/product ... McQAvD_BwE
die passt aber lt. Beschreibung nur für die MJ 2018 und 2019.
Liegt das nur an dem fehlenden Ausschnitt?
Taugt das Ding was oder ist es nur für die Optik?
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
walter-1
jockelSZJ hat geschrieben: ↑25.02.25 - 08:58 Was ist der Unterschied zwischen den Haltern bis 2019 und ab 2020?
Ja, das stimmt so
Grund ist das geänderte Heck ab 2020 (am einfachsten zu erkennen an Blinker oben beim Rücklicht)
jockelSZJ hat geschrieben: ↑25.02.25 - 08:58 Von wegen Soziussitz:
auch das stimmt...
mit dem längeren Heck ab 2020 gab es keinen Gepäckträger mehr von Husqvarna
ich hab die und für mich is das reine Optik
:2w:
jockelSZJ
ok, danke.
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
TovaXXX
Beitrag von TovaXXX »
walter-1 hat geschrieben: ↑28.09.24 - 08:12 Problem beim kürzeren ist halt, bei richtigem Kennzeichen Winkel (30°) streift das Blech beim Einfedern am Rad
Bei mir streift es nicht auf dem Rad beim Einfedern. Da ist genug Platz.
walter-1
mein Beitrag bezog sich auch auf die 18-19 Modelle...
deine hat das längere Heck (ab 20) da ist das Problem nicht
:2w:
HorAtt77
Sieht auch nicht wie 30° aus :freak: (eher wie 45°) Da gäbe es bei uns schon Ärger.
Aber ein echt schönes Bike. Die folierung ist geil :Top:
Gruß Attila
Gruß Attila :heba:
jockelSZJ
Mahlzeit!
Ich habe mittlerweile einen, gebraucht über Kleinanzeigen, sieht gut aus; R&G für 99 Euro inkl. Beleuchtung.
Ich hatte tatsächlich im Oktober über dem Kaufland Marktplatz einen Zieger von der Firmal Ibex-Parts bestellt, der kam aber schon
verkratzt und mit Macken an. Nach etwas Diskussion ob ich ihn gegen Preisnachlass behalte habe ich ihn zurück geschickt, nach Ansicht von Ibex war ich zu unverschämt.
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
jockelSZJ
Mahlzeit!
Heute mal drangebaut, passt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Adapterkabel oder Stecker für die Kennzeichenbeleuchtung.
Der freundliche Chinese bietet u.a. das hier:
https://de.aliexpress.com/item/10050081 ... 3MEALw_wcB
bekommt man das auch flott (!) von einem deutschen Versender?
Ich hab jetzt nix gefunden.
Alternativ müsste ich das Originalkabel zerschneiden, das möchte ich nicht, genausowenig wie warten auf das Zeug aus China.
ciao, Jockel
XT 250, 1984
SV650S, 2001
