Vipilen 701 ... und wieder das Thema Fehlermeldungen
Benny_K
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von Benny_K »
Hallo zusammen
Nach der ersten Freue über meine schöne Vitpilen 701 hat nun auch mich das Thema Fehlermeldungen (Motorsteuerung und TC Failure) eingeholt
Aktuell kommt nach ca. 5-8 km Fahrt im Cockpit die Fehlermeldung "TC Failure", es brennen die TC und die Motorkontrolleuchte, der Quickshifter funktioniert nicht mehr, ABS geht noch die volle Leistung ist da.
Folgendes spukt mir das Tool aus
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/401180/GP
DTC report
Connection profile: [ ANDERE ] OBD-II / EOBDDate: 12.06.2025 08:04:31
VIN: VBKUPV404JM733021
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0112 [0x0112] Archiv (inaktiv)
Intake air temperature (IAT) sensor - low input
Status:
Dauerhaft
Motorsteuergerät
Kein Fehlercode gefunden.
Getriebesteuergerät
ich hatte erst den Rapid Bike Easy in verdacht, aber auch nach dessen Deaktivierung und Fahren im Originalzustand mir Sonde das gleiche oben beschriebene Fehlerbild.
Was ich sonst noch verändert habe motorseitig ist Anhebung des Luftfilterdeckels um 5mm und der Anbau eines LeoVince Dual Auspuffs.
Hatte jemand hier Erfahrungen mit dem gleichen Fehlerbild und einen Tip was ich noch machen kann
Benny_K
quickie
Motorrad: Svart 401 (23)
Re: Vipilen 701 ... und wieder das Thema Fehlermeldungen
Beitrag von quickie »
Air intake
ich wüsste zwar nicht was das mit der Temperatur zu tun hat. Dort scheint aber der Fehler zu liegen.
Wenn du zu viel Luft rein lässt, läuft die Kiste magerer, das könnte das Problem sein. Was hält dich davon ab, den Luftfilterdeckel richtig zu verschließen?
Andere Frage, seit wann besteht das Problem? Konntest du bisher mit deiner Konfiguration problemlos fahren?
Was genau hast du als letztes vor auftreten des Fehlers verändert?
Noch, was.
Der Luftfilterdeckel ist offen. Kann es sein, dass ein Fremdkörper unter den Luftfilter geraten ist?
Mir ist genauso sowas passiert
Nimm mal auf Verdacht den Luftfilter raus und gucke ob im Absaugttrakt alles okay ist
SmørreBøke 401
Benny_K
Hallo zusammen
So ich habe alles bis auf den Auspuff (den schließe ich erstmal aus) auf Original zurück gebaut.
d.h. Luftfilter ist wieder der Originale drin, der Luftfilterdeckel ist wieder zu, Rapid Bike Easy ist deaktiviert, Fehlercodes ausgelesen und gelöscht.
--> Nach Kaltstart ca. 6-8 km alles in Ordnung, dann geht die Motorkontrollleuchte und die TC Lampe an, und es kommt im Display die Fehlermeldung "TC Failure". Der Quickshifter funktioniert nicht mehr, ABS geht noch, die volle Leistung ist da.
Heute bin ich gefahren und nachdem die Meldung kam habe ich das Bike ausgemacht und ca. 15min abkühlen lassen.
Beim Start danach war die Motorkontrolleichte noch an aber keine TC Fehlermeldung, erst nach 5km fahrt ging auch die TC Leuchte wieder an und die "TC Failure" Meldung kam im Display, Das Bike verhält sich dann wieder wie oben beschrieben.
Kann mir jemand sagen wo bei der Vitpilen 701 der Luft Temperatur Sensor sitzt ?
Danke für euren Hilfe
Benny_K
quickie
SmørreBøke 401
Toschi
Motorrad: LE900ie/2Nuda/Vit701
Beitrag von Toschi »
...bitte im Sicherungskasten prüfen ob dort Korrosion vorhanden ist - das ist den Vit-/Svartpilen 701 nicht ganz fremd und sorgt gerne für diese Gremlins :kadw:
Viel Erfolg :heba:
Tosc :h: i
2vclassic
Beitrag von 2vclassic »
Der Luft temperatursensor sitzt im Ansaugrohr...
Kann man bei Pirate racing bei den videos zum thema Stage 1 kit sehen: https://www.youtube.com/watch?v=j7oEndP4GPo
Benny_K
So ich habe jetzt alles gemacht was vorgeschlagen wurde.
1.) Bike ist komplett Serie
2.) Alle Sicherungskästen (rechts am Rahmen und unter der Sitzbank) sind gereinigt und geprüft.
... und siehe da ... auf der 15km Probefahrt eben trat der Fehler NICHT mehr auf.
Ich vermute die Ursache war der Sicherungskasten am Rahmen.
Einige der Sicherungen waren schon recht korrodiert. Sind nun wieder sauber (habe die auch durchgemessen bzgl. Widerstand) und auch die Kontakte im Kasten selbst sind gereinigt.
@Toschi: DANKE für deinen Tip, da war es wohl tatsächlich, da hätte ich ewig gesucht weil ich auf sowas nicht gekommen wäre.
Jetzt kann ich alle Umbauten wieder reinmachen und das ganze nochmal, auf der Hausstrecke testen
Danke an alle für die Unterstützung
Grüße aus Heidelberg
Benny_K
Benny_K
So ... Kommando zurück ....
Der Fehler tritt nun doch weiterhin auf, eine Fahrt für knapp 25km war alles ok, seit dem wieder die Fehlermeldung die auch nach Löschen immer wieder zurück kommt.
Schade das trübt die Freude an der 701er Vitpilen doch deutlich, da ich die bisherigen Lösungsvorschläge alle ausprobiert habe (Sicherungen, Batterie, Serienzustand etc).
Hatte schon mal jemand Probleme mit diesem Sensor aus der Fehlermeldung ?
Benny_K
Benny_K
Hallo Leute
Kurzes Update
Habe heute den IAT Sensor getauscht und eine ca. 70km lange "artgerechte" Probefahrt im Odenwald gemacht, diesmal kam KEINE Fehlermeldung.
War also tatsächlich ein Defekt und nicht der "Elektronik Fehlerteufel"
Benny_K
Zuletzt geändert von Benny_K am 04.07.25 - 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
2vclassic
Was kostet sowas?
Benny_K
Hallo
Der Sensor hat die KTM / Husqvarna Artikelnummer 61041080000.
Der wird in vielen Modellen des Konzerns genutzt. Kostet neu ca. 35€. Ich habe meinen über eBay gebraucht für 15€ inkl. Versand gekauft
Benny_K
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
Was für ein Tool verwendest Du zum Auslesen?
DANKE
Benny_K
Hallo
ich nutze den Car Scanner ELM OBD2 in der Android Version
https://play.google.com/store/apps/deta ... r&hl=en-US
Benny_K
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
Danke Benny, und was für einen Apater?
Hättest Du mir da auch mal einen Link?
Benny_K
Hallo und guten Morgen
Zum Auslesen benötigst du neben der App 2 Teile
1.) ODB2 / KTM 6 Pin Adapter
https://www.ebay.de/itm/205034256601?ch ... 9e8b3ac698
2.) Bluetooth Adapter
https://www.ebay.de/itm/404855389074?ch ... 665e5e4bc2
Diese Kombination habe ich und die funktioniert einwandfrei
Benny_K
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
Danke Danke Benny,
und das Funzt alles richtig gut. Kann man da auch den Service zurück stellen?
Benny_K
Hallo
Ich musste bisher noch nicht die Serviceanzeige "resetten" kann das von daher nicht bestätigen.
Ggf. ist hier eine kostenpflichtige App notwendig (übrigens funktioniert auch Torque) um die gewünschte Funktion umzusetzen.
Die Voraussetzungen dies zu tun wenn die App das unterstützt sind mit der Kombination der Teile gegeben.
Benny_K
Zio
Motorrad: SP401 24
Beitrag von Zio »
Ok, danke danke für die Infos,
ich versuche unabhängig vom Händler zu sein bzw. zu werden...
Allein auf einen Termin warten nervt mich schon... Bin am Überlegen auf die Garantie zu verzichten!
Falls was Kaputt geht tausche ich es halt auf meine Kosten aus, habe noch ca. 500km Zeit!
Mache ich seit 1999 so, nachdem mich mein Yamaha Händler (R6) verarscht hatte. 1000Insp. kostet max. 130 DM, dann waren es 280 DM!
Falls ich merken würde hey Kacke ich habe ein Montagsmodell, dann würde ich auf alle Fälle, Service machen lassen und den Hobel so schnell wie möglich verkaufen, hatte ich aber bis Dato noch nie!
