Hat jemand den Keihin FCR 39 verbaut?
Jungle
Motorrad: TE 610 '98
Beitrag von Jungle »
Servus,
ich hab mich dazu entschlossen meinen Dello Vergaser gegen einen Flachschiebervergaser zu tauschen.
Ich hab mich dann mal hier und auch in verschiedenen anderen Foren schlau gemacht und nach Keihin FCR Vergasern Ausschau gehalten.
Ich hab mich nun für einen FCR 39 entschieden, da ich des öfteren gelesen habe, daß dieser durch die kleinere Öffnung bedingt das Luft Benzin Gemisch mit einer höheren Geschwindigkeit in den Zylinder gelangt und das Motorrad dadurch eher untenraus mehr Durchzug hat!? :ka: wogegen der FCR 41 eher obenraus besser geht - wollte das mal ausprobieren...
Auf alle Fälle sollte es eine Verbesserung zum Dello sein, egal welcher der beiden Keihin Vergaser denk ich doch.
Ich wollte nun gerne wissen ob jemand Erfahrungen mit einen FCR 39 an einer Husky mit 570ccm Motor hat.
Bei mir wird's allerdings noch ne Weile dauern bis ich berichten kann, da ich gerade erstmal noch ein anderes Motorrad wieder Zusammenschrauben muß und einen Vergleich zum FCR 41 kann ich dann leider auch nicht ziehen...
Ich bin jedenfalls gespannt :D
Viele Grüße,
Jungle
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
Richter
Re: Hat jemand den Keihin FCR 39 verbaut?
Beitrag von Richter »
Hi, ich habe den FCR 39 schon mal auf einer Husky 570 verbaut und war sehr zufrieden damit! Der Antritt von unten ist wirklich spürbar besser als mit dem Dello, das Fahrverhalten insgesamt harmonischer. Die Abstimmung war allerdings etwas aufwendig, vor allem mit der richtigen Bedüsung, aber es lohnt sich total. Obenrum fehlt vielleicht etwas Leistung im Vergleich zum FCR 41, aber für den Alltag und enge Strecken super! Viel Erfolg beim Umbau!
