Schaltproblem Husqvarna TE 570 2002
Marco269
Motorrad: TE 570 02
Beitrag von Marco269 »
Hab mir vor kurzem eine Husqvarna te 570 (2002) gekauft. Bei der Probefahrt war alles normal. Als ich sie zuhause hatte, hab ich den Vergaser sauber gemacht und das Kühlmittel gewechselt. Bin mit dem alten Öl kaum gefahren aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Problem da auch schon hatte. Nach dem ich einen Ölwechsel gemacht habe (Mannol 10w 40 7812 vollsynth.), bin ich das erste mal „richtig“ gefahren. Hab dann gemerkt, dass ich nur in den 1. und 2. Gang schalten kann. Ab dem 3. geht es mechanisch nicht mehr (Hebel geht nicht mehr weiter hoch). Außerdem springt der 1. Gang im Leerlauf (während der Motor läuft) und manchmal beim ankicken rein.
Woran könnte das liegen?
Was muss ich erneuern?
Danke schonmal im vorraus!
Toc1601Nad
Motorrad: Nuda 900, TE 610
Re: Schaltproblem Husqvarna TE 570 2002
Beitrag von Toc1601Nad »
der Schalhebel ist im Motorblock mit einer U-förmigen Feder verbunden, die dafür sorgt daß der Schalthebel ( aussen der) nach dem Schalten wieder in die Ausgangslage springt ( quasi ein Schaltautomat) - wenn die bricht funktioniert das ganze nicht mehr- passiert vor allem bei älteren Motoren gerne mal.
Warum das bei dir erst nach dem Ölwechsel auftritt kann ich mir nicht erklären.....
Vorschlag:
- prüfe mal wie der Schalthebel sich verhält:: wenn du aus schaltest muß der Schalthebel wieder in die Ausgangslage
zurückspringen
- wenn er das nicht macht nimm den Deckel ab- der Schalthebel muß in seiner Position bleiben und wenn du ihn von Hand
bewegst auch wieder in die "Grundstellung" zurückfedern
- dazu sitzt innen eine U-förmige Feder, die den Schalthebel " einklemmt" und so immer in die Ausgangsstellung zurück
drückt- wenn die gebrochen ist funktioniert das ganze nicht mehr
Viel Erfolg!
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
wenn zu viel Öl drin ist, schaltet das Getriebe auch sehr schwer
BMW R65RT
Marco269
Motorrad: TE 570 02
Hallo erstmal danke für die Antworten. Das Schaltproblem war (ich bin mir ziemlich sicher) vor der Ölwechsel auch schon. Der Schalthebel geht ganz normal in die Ausgangsposition zurück. Dennoch habe ich die Probleme weiterhin. Öl habe ich auch nicht zuviel drin ( etwa 1,5L)
