410 TE
dynamike
410 TE
Beitrag von dynamike »
Mal ne kleine Frage:
Was darf denn eine 410 TE Bj. 96 kosten?
Angaben vom Verkäufer:
Bj. 96
2000 km
Leistung: 43 PS
supermoto umbau, orig. reifensatz vorhanden, viele carbon teile, dam-auspuff, vergaser mit beschleunigspupe, kolben und kurbelwelle, steuerkette+spanner, neu gelagert und hinterreifen neu
Auf dem Foto sieht sie optisch noch sehr gut aus, Bremse ist allerdings noch Serie (keine 320er Scheibe!)
Anscheinend wurde der Motor neu gemacht (Kolben + Kurbelwelle neu...), wie lange hält denn der 410er normalerweise?
Hat dieses Modell original einen Gleichdruck oder Flachschiebervergaser?
Welche Leistung hat der Motor serienmäßig (vielleicht war ja schon jemand auf dem Prüfstand)?
schanl
laubihusky
Re: 410 TE
Beitrag von laubihusky »
Schau mal z.B. www.limbaecher.de
Ist Händler was der so verlangt. Da gibts Gebrauchtbörse.
Dann haste vielleicht einen Anhaltspunkt. Was ne 400er Wert ist weiß ich leider nicht.
berndl570
Re: 410 TE
Beitrag von berndl570 »
hi,weis zwar auch nicht was die kosten darf,aber motor herrichten u. carbonteile sind sicher nicht billig,vergaser mit beschl. ist nicht original soviel ich weis
SWOFF-1998
Re: 410 TE
Beitrag von SWOFF-1998 »
moin schanl,
was darf die kosten? gute frage! ich sag mal so: um und bei 3.000,- euronen.
das der motor gemacht wurde ist kein grund zur sorge, denn es ist ja ein supermotoumbau. dann hat er das teil wahrscheinlich nur auf der straße gebrannt, und ganz neu ist die te ja auch nicht mehr. kolben und kurbelwelle machen kostest schon so ca. 1.000,-. die leistungsangabe von 43 ps stimmt soweit. der vergaser mit beschleunigerpumpe ist auch original (da bin ich mir ziemlich sicher). original ist übrigens ein gleichdruckvergaser verbaut. auch wenn sie auf dem foto optisch ok ist, solltest du sie dir aber genaustens beschauen. wer weiß ob er sich mit dem gerät schon mal lang gemacht hat, dann ist er vieleicht schon etwas verbogen (das sieht man auf den ersten blick gar nicht). achte mal drauf ob beide räder in einer spur laufen und ob der steuerkopf in ordnung ist. ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
gruß swoff........
dynamike
Re: 410 TE
Erstmal danke an alle!
Der Verkäufer hat einen Preis von 3300 Teuros angeschriebe (denke mal VB), ist glaube ich ganz ok.  ;)
Thomas_Mayr
Re: 410 TE
Beitrag von Thomas_Mayr »
3300 Euronen ? ... dann muss die Kiste aber wirklich TIP TOP sein und nicht ein bischen verbastelt.
SWOFF-1998
Re: 410 TE
moin schanl bie 3.300,- würde ich aber auch noch runter handeln!
dynamike
Re: 410 TE
Tja, mal sehen was sich machen lässt Bild danke für die Antworten Bild
berndl570
Re: 410 TE
und wie schauts aus "dein" moped????
