Svartpilen 801
Brock Hauser
- Motorrad: Svartpilen 801
Re: Svartpilen 801
Huhu. Nein, dafür fehlt mir noch das Geld, da ich erst vorgestern Teile vom Beschichter abgeholt habe, unter anderem habe ich mir meinen Acra schwarz keramik beschichten lassen, mein Selbstbau-Gepäckträger wurde Alu-geschweißt und pulverbeschichtet sowie die Kühlerblenden und meine Motorplatte. Die Fersenschützer bekomme ich in alu-eloxiert, da dort die fersen echt immer anliegen und reiben war das die bessere Lösung, kommt mit der nächsten Inspektion in 4 Tagen dran. Dann bin ich -erstmal- pleite ;)
Frank210466
Re: Svartpilen 801
Guten Morgen,
der Gepäckträger interessiert mich, könntest Du Bilder einstellen. Hast Du den Träger selber gebaut oder in Auftrag gegeben.
LG Frank
LG Frank
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
Ist komplett Selbstbau.
Das Unterteil aus Stahl, die Platte aus Alu, alles sandgestrahlt und Pulverbeschichtet (das hat dann ne Firma übernommen)
- moto_mixxer
- Motorrad: VITPILEN 401
Re: Svartpilen 801
Moin moin,
deine Gepäckhalterung sieht richtig amtlich aus.
Gehe ich recht in der Annahme, daß die Grundplatte aus Stahl die Grundplatte des Soziussitzes ist und die Aluplatte mit den Spannpunkten per Schraubverbindung daran befestigt ist ? Die Konstruktion würde meine VITPILEN 401 und SVARTPILEN 701 auf jeden Fall, tourentauglicher machen.
DLzG Andreas
DLzG Andreas
Wenn Männer nicht mehr spielen, sind sie TOT
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
Soweit richtig. Ich hatte es erst mit dem originalen Soziussitz versuche, dessen Grundplatte aus Kunststoff ist aber viel zu weich und verzeiht sich sofort. Also habe ich ein Konstrukt aus Stahl geschweißt, welches genauso befestigt wird wie ein Soziussitz. Platte und Halterung gepulvert, und mit Filz dazwischen versehen, verschraubt mit verzinkten schwarzen Schrauben, damit da nicht so schnell was gammelt wegen Stahl/Alu Kontakt.mittlerweile habe ich auch eine Grip-Folie drauf, sieht nicht nur besser aus und schützt die Beschichtung, sondern hält auch wie Bombe und ist wirklich mit Grip.
Ich poste etwas später mal Fotos zu beiden Teilen
- moto_mixxer
Re: Svartpilen 801
Moin moin,
vielen Dank für deine informative Nachricht.
An eine Gripfolie oder Matte hatte ich auch gedacht.
Wenn ich mir so deine Konstruktion betrachte, kommt mir die Idee von Seitenkoffern, die man an den seitlichen Laschen in den Langlöchern einhängen könnte und an den Soziusrasten fixieren könnte.
Ich bin auf weitere Bilder deiner Konstruktion gespannt.
DLzG Andreas
DLzG Andreas
Re: Svartpilen 801
Frank210466 hat geschrieben: ↑14.09.26 - 07:30 Guten Morgen,
habe auch gleich mal eine Frage.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass die vom Vorschalldämpfer abgestrahlte Hitze,
die Dichtung vom Federbein angreift und dieses undicht wird.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder ist das ein Einzelfall?
Schöne Woche Frank
Re: Svartpilen 801
Hallo, ich würde gerne wie einige von euch einen kürzeren Kennzeichenträger montieren. Gibt es eine grundsätzliche Empfehlung welchen Träger man kaufen kann?
Dominik
Dominik
- Phoenix72
- Motorrad: SP801´24
Re: Svartpilen 801
Moin zusammen
Ja der Gepäckträger sieht auch wirklich sehr schick und gut durchdacht aus, Respekt
Ich bin bei mir noch nicht weiter gekommen was das Thema an geht, geschraubt wird wenn schlechtes Wetter ist
bin aktuell nur am fahren mit meinem Hobel
knapp 3100km in 9 Wochen
wie besessen
Zum Kennzeichenhalter, ich hab mir den hier von Protech geholt aus der Bucht, der macht in Verbindung mit dem originalen Auspuff wenigstens keinen "Schmelzkäse Blinker"
https://ebay.io/m/oASJeT
LG
Dirk
LG
Dirk
Zuletzt geändert von Phoenix72 am 30.09.26 - 07:24, insgesamt 1-mal geändert.
Brock Hauser
- HorAtt77
- Motorrad: Vitpilen 401
Re: Svartpilen 801
Absolut saubere Arbeit
Schaut super aus
Schaut super aus
Gruß Attila
Re: Svartpilen 801
hallo.
kann mann denn der sitzbankveriegelung trauen ?
ist für so etwas ja nicht gedacht und soll nur dem halt des sitzpolsters dienen.
da giebt es keine zugbelastung
gruß horst.
gruß horst.
Brock Hauser
Re: Svartpilen 801
Der Soziussitz hat ja keine Verriegelung, das hat nur der Fahrersitz.
Der Soziussitz wird vorne mit 2 Schrauben befestigt, und vorher hinten eingehakt.
Und ich denke, alles, was einen mittelschweren Mitfahrer aushält, wird für ein wenig Gepäck 3x reichen ;)
Re: Svartpilen 801
ok das wuste ich nicht, dachte hinten wäre die veriegelung mit schloss.
so hört sich das gut an
gruß.
gruß.
Re: Svartpilen 801
Moin,,
hat hier jemand magnetische Ölablassschrauben nachgerüstet?
Es würde mich interessieren welche.
Ich war etwas überrascht, als mir bei der letzten Inspektion mitgeteilt wurde, dass die 801 werkseitig keine verbaut hat. Gerade in anbetracht der Nockenwellenschäden des 790er Motors früher.
Ich will zum Saisonende welche verbauen aber die Preise sind doch sehr unterschiedlich.
https://de.nicecnc.com/products/magneti ... mpaign=YM-
Oder
https://www.braap.shop/products/neo-mag ... Bjf0fQfUO_
Welche würdet ihr nehmen? Mit langem Magnet oder kurzem?
Gruß Eric
Oder
Gruß Eric
- Phoenix72
Re: Svartpilen 801
MoinErimer hat geschrieben: ↑01.10.26 - 06:21 Moin,,
Oder
Gruß Eric
Über 90€ für ein magnetischen Ölfilter in original Optik, OK... hartes Zeug was die rauchen
Ich mache mir da gar keine Sorgen und lasse mich auch nicht verunsichern von der Vorgeschichte
1. Alle auf der Straße befindlichen 801 sollten noch Garantie haben wenn jeder den Ölwechsel beim Händler einmal Jährlich macht.
2. Die Nockenwellen Fertigung und Ventile Probleme sind bei den neuen Motoren der 801 komplett überarbeitet worden, da soll eigentlich nichts mehr passieren und wenn doch siehe 1.
Ich lass mir da nicht den Spaß verderben durch alte Geschichten aus vergangenen Zeiten.
Es gibt keine Spaßgeräte die Perfekte sind, jeder Hersteller hat irgendwie und wo seine Probleme, für MICH ist die 801 aber schon nah am Perfekt, ich würde da nicht mehr so viel ändern
Ich Persönlich würde mir Rundinstrumente wünschen mit Zeiger, eventuell mit kleinem Display in der Mitte und eine Low Mount Auspuff ala Svart 401/701, dann wäre das Taschen/Koffer Problem auch kein mehr.
Ach ja und bei mir wäre es eine 802, ich denke das kann sich jeder selber denken warum
So das wäre eigentlich auch schon alles was ich an Wünsche hätte
LG
Dirk
Neues Nordlicht
Re: Svartpilen 801
zur allgemeinen Unterhaltung der Gemeinde bei diesem Sch...wetter nu ein paar Neuerungen an meiner 801.
Ich benutze diesen Tread hier da ich glaube das der meist gelesen wird (dachte aber schon ein paar Mal ob eine 801 Kategori nicht sinnvoll wäre).
Also, habe mir einen neuen Auspuff zugelegt.
Das Auspuff Thema ist ja nicht so reichhaltig hier, aus bekannten Gründen (Original ganz hübsch, Akra viel zu teuer, Ixil ist Mist und der Arrow hat wohl auch so seine Macken).
Nun hab ich mir den Leo Vince gekauft. 409,- euro finde ich moderat, an der Qualität ist augenscheinlich nichts auszusetzen und die Passform entspricht absolut dem Original. 10 min. montage ohne jedliche Probleme.
Der Sound ist natürlich nicht der Oberhammer (Euro 5+ sei Dank), dennoch etwas lauter, dumpfer, fülliger. Gewicht ca. - 1 kg. Bei Fahren höre ich selber nicht so viel (ich fahre ja weg vom Aupuff), auch weil ab 4500 - 5000 Upm das Ansauggeräusch überwiegt da ich die Stuzen im Luftfilter entfernt habe.
Etwas kürzer ist er und liegt auch etwas tiefer was sich positiv auf meine Gepäcklösung auswirkt.
Alles in Allem für mich eine gute Lösung auch weil ich ihm hübsch finde und auf das Thema schwarz setzte (die silbernen Aluteile werden im Winter noch schwarz gepulvert).
- black_forest_husky
- Motorrad: Vitpilen701_MJ20
Re: Svartpilen 801
Wie ist der Sound von diesem Leovince?
Neues Nordlicht
Re: Svartpilen 801
Darüber hinaus haben wir (meine Frau hat auch eine) die Spiegel gewechselt, Original geht ja gar nicht...
Meine Frau bekam Motogadget dran (die ich noch liegen hatte),
grosser Vorteil dieser ist: Absolut ! keine Vibrationen. Klasse - für mich ein wenig zu kurz.
Deshalb:
SW-Motech - bekannt gute Qualität, längenverstellbar 0 - 3 cm und bis auf den etwas klobigen Fuss recht hübsch wie ich finde.
Nachteil: Vibrieren ähnlich wie die Originalen, und günstig sind sie natürlich auch nicht gerade.
Deshalb:
Neues Nordlicht
Re: Svartpilen 801
Naja, Euro 5 beschränkt. Ist nicht so wie früher..., keine Brülltüte...
Sound hab ich ja beschrieben, tiefer und dumpfer finde ich gut, passt schon etwas besser zum Motorrad, etwas lauter wohl auch. Vielleicht ein wenig in Richtung Akra, will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Optik war mir auch ein Anliegen.
