Ist auch mal wieder schön.
Meine TE610E nun mit 17"
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Meine TE610E nun mit 17"
Da ich nächsten Monat zum Tüv muß und ich nicht mit der gerissenen Vorderradfelge hin will, habe ich heute meine neuen Mitas Rockrider MC23 auf die Endurofelgen gezogen und die Räder gewechselt.
- Dual-Sport
- Moderator
benbaschke
- Motorrad: TE 610e
Hast dir ne neue Scheibe besorgt. Wie groß ist die?
- Dual-Sport
- Moderator
Jau, 320mm von Motomaster mit Adapter.
- Dual-Sport
- Moderator
- Dual-Sport
- Moderator
So, heute war ich zum ersten Mal mit den Sumorädern zur HU.
Ohne Probleme in ein paar Minuten durchgekommen, um 92€ ärmer, aber glücklich.
Einzige Änderung, die ich immer zur HU mache, ist die Schraube des Seitenständers, damit dieser eingenständig einklappt.
Falls jemand eine gute Prüfstelle in Dortmund sucht, die nicht übermäßig pingelig ist, PN an mich.
Hab früher auch immer umgebaut den Ständer. Hab dann mal mit einem Dekra Prüfer gesprochen wo ich mit dem Auto war. Wenn das original schon so war dann ist das für ihn okay. Seither gehe ich zum Dekra Prüfer. Die sollen nur Umbauten bemängeln die zurück gerüstet wurden.
Hatte die Dual nicht schon immer die Feder dran?
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
- Dual-Sport
- Moderator
Original klappte der Ständer selbständig hoch, durch den Fortsatz am Schraubenkopf, finde ich aber doof.
Nur für die HU drehe ich dann immer die originale Schraube rein.
brandt_tom68
- Motorrad: TE450 '08
Moin rätsch, na ja... wie is das mit dem Dekra-Prüfer eigentlich genau gelaufen? Hat er dir das nur so gesagt, während du mit dem Auto da warst, oder steht das irgendwo schriftlich? Und welche Schraube hast du jetzt am Seitenständer drin, die originale mit dem Fortsatz?rätsch hat geschrieben:Hatte die Dual nicht schon immer die Feder dran?
Hi, ich habe nur mit ihm gesprochen. Fahre aber seither da hin mit meinen 610er- Und da sind ja diverse Prüfer und da hat auch keiner was dazu gesagt, hat immer so gepasst. Bei mir ist eine ganz normale Inbusschraube drin. Dachte eigentlich dass das so original ist. Wobei ich nie eine neue gekauft habe. Meine war 1 Jahr alt beim kauf, und kann mir nicht vorstellen dass der das umgebaut hat. Echt ne gute Frage was da reingehört. Hab mal nach einem Prospekt geschaut und bei einer 99er ist da ne normale Inbusschraube drin.
brandt_tom68
Na ja, ne normale Inbusschraube kann ja eigentlich nich original sein, wenn Dual-Sport sagt dass der Ständer original über den Fortsatz am Schraubenkopf hochklappt... oder is der Prospekt da einfach ungenau? Und hast du nie Ärger gehabt, wenn mal nen anderer Prüfer an der Reihe war, der "nur mündlich" nich gelten lässt?rätsch hat geschrieben:Hi, ich habe nur mit ihm gesprochen.
Ich hatte bis jetzt nur 1x Ärger beim GTÜ Prüfer. Der hat gleich zu mir gesagt, das lässt er nicht durch, weil sein Kumpel damals wegen sowas gestorben ist. Gut, hört sich vernünftig an, deshalb habe ich mir dann auch die Mühe gemacht das umzubauen. Problem lag dann eher noch an mir, dass ich das einfach nicht gewöhnt war beim umstellen und dann das Moped einfach umkippt. Fand ich dann nicht sooo toll und dann habe ich das nur noch umgebaut für den Prüfer.
Laut Teilekatalog ist da ne normale Inbusschraube drin...
Für meinen Umbau habe ich dann die Schraube von einer Dual gekauft, sieht dann so aus...
Ich persönlich glaube, dass da ne Inbusschraube original drin war.
Schau mal was du rausbekommst, wäre ja interessant wie es wirklich original war...
Und was das Gesetz dazu sagt...
Ich bin gespannt...
Ich bin gespannt...
- Dual-Sport
- Moderator
Komisch, dass dann dieses somit unnütze Umlenkblech verbaut wurde.
Vieleicht gab es die spezielle Schraube als Tüv-Zubehör lose dazu.
Eine hintere verlängerte Radabdeckung müsste es ja auch gegeben haben, für den deutschen Tüv.
Mein Vorbesitzer hat damals eine "Kauf-Anmeldung" unterschreiben müssen, dass er keine Garantie hat und das "ausschließlich für wettkämpfliche Verwendung bestimmt ist". Original ging an Zupin, Kopie habe ich daliegen.
Und der Händler hat auch noch zusätzlich an Zupin eine Bestätigung senden müssen, dass er das Typenschild vorne links angebracht hat und sowie die Kotflügelverlängerung angebracht hat. Bei der Kotflügelverlängerung wurde kein Kreuz gesetzt...
Vorgesehen war das bestimmt mit dem automatischen Hochklappen, dafür auch das Blech. Aber wer will schon im Wettkampf, dass der Ständer immer hochgeht. Somit haben die bestimmt nur die Inbusschraube verbaut. Ich habe damals den Bolzen nicht mitbekommen, den gab es bestimmt nicht dazu. Bei der Dual sah das anders aus, die war ja für die Straße gemacht...
- Dual-Sport
- Moderator
Man muss sich ja sowieso fragen, wie sie damals mit diesen Ansaug- und Auspuffgeräuschen eine Zulassung bekommen konnten, Einzelabnahme sei dank.
