warum reißt ständig die Kickstarterwelle ab
supercharger535
Motorrad: TE610
Beitrag von supercharger535 »
Hab mir Anfang des Jahres eine TE 610 1998 Dino gekauft.
Anfangs hatte ich schon Schwierigkeiten das Teil überhaupt dazu zu überreden anzuspringen.
Also wurde der Vergaser komplett überholt, die Benzinschläuche erneuert, Sprit neu, Luftfilter und Zündkerze auch.
Dann riss nach unzähligen versuchen die Kickstarterwelle ab.
Also wurde der Motor ausgebaut und ein neuer Zylinder mit Kolben, neue Kipphebelwellen, neue Kickstarterwelle, Kühlerschläuche, Bremsleitungen und Sattel, Kolben mit Bremszylinder, alle Motordichtungen, diverse Lager usw ersetzt.
Ventilspiel, Zündung usw. alles eingestellt.
Beim Startversuch wollte sie dann wieder nicht anspringen, Zündfunke ist da, Sprit auch. Nach dem x ten Startversuch riss dann erneut die Kickstarterwelle ab.
Warum? Was kann da sein, dass die ständig abreißt. Das Teil ist jetzt, wie alles an dem ding, nicht unbedingt günstig.
Was könnte ich verkehr gemacht haben, oder sollte kontrolliert werden, dass das bei der nächsten Welle nicht wieder passiert?
Vielen Dank
Jungle
Motorrad: TE 610 '98
Re: warum reißt ständig die Kickstarterwelle ab
Beitrag von Jungle »
Weil du zu stark rein trittst reißt die Kickstarterwelle ab :freak: !?
Ich hab auch eine 98er Dino, ich hatte anfangs auch das Problem, dass sie ums verrecken nicht anspringen wollte. Ich hab dann Mal ewig lang rumgemacht um das Standgas und Gemisch passend einzustellen, so dass sie mittlerweile auf die ersten zwei drei Kicks anspringt. Ich muss aber vorab immer ein paar Mal mit dem Joke durchtreten, bevor ich sie ankicke.
Außerdem hab den Ansaugstutzen mal gegen einen aus Alu (den im Link unten) getauscht, da die ja oft rissig sind und Falschluft ziehen und die Maschine dann auch nicht anspringen möchte.
Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, ich wünsche aber viel erfolg...
Ahh, was mir gerade noch einfällt, vll. auch mal eine andere Zündkerze probieren, da musst aber im Forum suchen, welche da am besten sein soll.
Übrigens, im Wort probieren steckt das Wort Bier 🍻 🍺
:prost:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Schmutz ist Dreck an der falschen Stelle
