Problem: überkochenden Kühler
Hallo,User.
Ich war heute wieder mal in Bilstain.
Es war wunderschön abgesehen von ein paar Pannen.
Eine von diesenwar die Kühlflüssigkeit.
Obwohl ich nur 10 min gefahren bin,hatte ich das Problem,dass der Kühler von meiner Husky überkochte. >:( :-/
Habt ihr nicht irgendwelche Tricks gegen dieses Geschehen ???
Danke im Voraus ;)
Danke im Voraus ;)
Re: Problem: überkochenden Kühler
nach 10 min schon kühlerüberkochen ??? ist das normal ???
vieleicht mal deinen wasserkreislauf überprüfen, wapu usw... ;)
Husky WRE 2005
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
- Polisport Handguards
- ne Menge Kleinigkeiten ;)
2stroke 4ever!!!
- TE Stoßdämpfer
- CRD Motorschutz
2stroke 4ever!!!
- williMeier
missing glykol ??
mfg frank
- SmoothOperator
Fehlendes Glykol macht eigentlich nix aus, da es weder eine wesentlich höhere Wärmekapazität noch eine höhere Wärmeleitfähigkeit hat. Es beugt lediglich der Korrosion und dem Einfrieren vor. Und eingefroren wird ihm die Brühe ja nicht sein ;D
Es gibt ja auch einige Strecken, auf denen mit Zusatz gar nicht gafahren werden kann/darf. Lediglich Wassa erlaubt!
Franky
Franky
In memoriam Norifumi
Hmm vielleicht fährst du zu langsam, so dass der Fahrtwind nicht richtig kühlen kann oder zu quälst deine Husky bis ins unendliche ;D
MFG
MFG
[url=http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/viewtopic.php?t=16483]Verkaufe meine TE 450 !![/url]
Hmm aber wenn zu wenig drin ist dann kocht er ja eigentlich nicht über es kommt halt dann nur heiße Luft es ist ja sonst nix da was überkochen könnte! oder?
Also genug Glykol war vorhanden..
Zu langsam bzw. zu schnell bin ich auch nicht gefahren.
Vieleicht war es gestern einfach nur zu heiß. ???
Immerhin waren ich der einzige gestern in Bilstain. :o
Und noch etwas:
Ist es normal,dass meine Husky so heiß wird,
dass wen ich mit ihr fahre,meine Hose anfängt zu Fackeln(kein schertz).
Sie war ca. 3-5cm vom Krümmer entfernt. >:(
Und noch etwas:
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Die Krümmer werden natürlich schon heiss ist normal, das kochen aber nicht.
Das einzige mal das eine meiner Husky's gekocht hat war als der kleine Schlauch von der Wasserpumpe zu den Kühlern Risse hatte und dadurch die Kühler nur noch halb voll Wasser waren.
Ich würd mal das Wasser ablassen, kontrollieren ob keine Leitungen verstopft sind ev. noch den Wasserpumpendeckel abnehmen und schauen ob das Wasserpumpenrad intakt ist...
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
Danke,dan werde ich mich mal auf das "Lecksuchspray" und meine guten Augen verlassen.
Achso,das meine ich mit sehr heißen Auspuff. >:( ::)
Habt ihr nicht irgendwelche Ideen. ???
ich würde sonst versuchen ein Stahlblech unter das Plastik zu klemmen.
Aber ob das hilft,bei den Temperaturen
Gruß Steve
Gruß Steve
