Kunstofffussel verstopft Vergaser
servus!
Fahr ne 570er und hatte das Problem, dass ne Kunststoff-Fussel die Schwimmernadel blockiert hat, und der Vergaser somit überlief. Also zerlegt gereinigt und eine Woche später das gleiche nochmal. Ich hatte vermutet, dass es entweder aus dem Tank kommt, oder aber aus dem billigen 5L Plastik Kanister. Also bei Louis nen Benzinfilter gekauft und vor den Vergaser gehängt. Gestern dann auf der Kartbahn genau das gleiche wieder. Kunstoff verstopft den Vergaser. Nun bin ich mir nicht sicher, wo der dreck herkommt??? Dank Filter sollte ich doch eigentlich keine Probleme mehr haben??? Hat jemand ne Idee?
Alex
Alex
To old to die young!
Re: Kunstofffussel verstopft Vergaser
vielleicht ist der Benzinschlauch zwischen Gaser und Filter brüchig da könnte es sein dass sich da immer Fussel gelöstz haben oder von den Schwimmern.
Christian
Christian
Gas geben schafft keine Probleme – es löst sie!
mco
Hi Alex
Welche Farbe hat der Kunststoffussel ?? Vielleicht kann man die Herkunft ein bischen eingrenzen wenn man die Farbe weiß.
Gruß Uli
Gruß Uli
Ich würde sagen durchsichtig oder leicht gräulich. Schwer zu sagen, denn wenn man nen ganz dünnen Span von nem schwarzen Kunstoffteil abnimmt, dann ist der auch fast durchsichtig...Scheint aber eher ein harter Kunstoff zu sein, deshalb glaube ich nicht, dass es der Benzinschlauch ist. Schwimmer könnt schon sein, das würde auch erklären, dass der Filter nicht geholfen hat.
könnte vielleicht auch von der luftfilterseite kommen, da würde der filter auch nix nützen !
Aber vom Lufi in die Schwimmerkammer ??? Geht das???
husky-till
haste die düsen auch sauber gemacht?ich hatte mal einen in der leerlauf düse..
CRF 450
Nein, hatte nur schnell die SchwiKa unten kurz mit nem Schlauch bissl durchgepustet, das wars....
- Devils-Husky
Hallo!
Wenn du ganz sicher sein willst, dann bleibt dir ein bischen Arbeit wohl nicht erspart!!!
Du solltest alle relevanten Teile, also den Vergaser komplett!!! zerlegen und richtig saubermachen! Den Tank richtig spülen + Benzinhähne! Tausche bei der Gelegenheit auch die Benzinschläuche und reinige die Stutzen vom Vergaser, Schau dir den vom Luffi mal genau von innen an! Vielleicht den Luffi auch noch tauschen und dann sollte das eigentlich wieder funzen...
Hoffe hab dir weitergeholfen...
Grüße Alex
Grüße Alex
husky-till
- Devils-Husky
Super Tipp :-[
Das gehört doch wohl zur kompletten Zerlegung dazu!!!!!
husky-till
geht aber deutlich schneller,wenn man als erstes in die düsen guckt..oder nicht ;)
CRF 450
