Meine H4 Abblendlichtbirne brennt immer durch...(nach 20 min Fahrt).
Hatte mal jmd. das gleiche Problem oder hat Lösung oder weiss Ursache?
Danke
LICHT
Re: LICHT
Hi ericw
Ich würd mal sagen die Spannung is einfach zu hoch!
Sprich deutlich über 14 V.
Weiß nur nicht genau wie das bei den Huskys gemacht ist
aber es müßte irgendwo ein Regler geben der dann wahrscheinlich ne Macke hat!
Hoffe Du kannst damit was anfangen!
Viel Spaß beim suchen
Fireblade
Fireblade
Re: LICHT
Das Problem hatte meine 95er 610er auch mal. Ich bekam alle möglichen Tips wegen der Spannung, aber den entscheidenden Rat hat mir Bibo´s MO-Shop gegeben:
Es liegt an den Vibrationen! Einfach die untere Befstigung der Lampenmaske gummilagern und schon war mein Problem behoben. Ich hab mir dazu einfach aus einer 8mm Gummimatte 4runde große Platten ausgeschnitten, in der Mitte ein 8er Loch rein und das ganze zwischen großen U-Scheiben mit längeren Schrauben befestigt. Also in der Reihenfolge von innen:
-Halter CDI-Box
-Gummischeibe
-U-Scheibe
-Lampenmaske
-U-Scheibe
-Gummischeibe
-U-Scheibe
-lange 8mm Schraube
Klingt zwar nach etwas viel, funktioniert aber und fällt nicht weiter auf.
Versuchs mal.
-Halter CDI-Box
-Gummischeibe
-U-Scheibe
-Lampenmaske
-U-Scheibe
-Gummischeibe
-U-Scheibe
-lange 8mm Schraube
Versuchs mal.
Re: LICHT
So ! und nun hab ich dasselbe Problem :-[
Hatte vorher die Originallampe mit einer H4 Birne.
Nun habe ich diese durch eine UFO ersetzt und was soll ich sagen, nach 2 km iss die Birne hin, obwohl die Lampenmaske serienmäßig mit Gummis befestigt wird.
Die Originallampe bzw Birne hat gehalten, die ist nie kaputgegangen.
Hiiiiilllfffäääää !!!!
Mein "NEUES" Baby !!
[img]http://users.pandora.be/stefan.plazinski1/picture/TE570Forum.jpg[/img]
