ich habe ein riesiges Problem,und zwar:
Ich habe vor einem halben Jahr mir ne gebraucht Te410 zugelegt,aber sie springt ganz schlecht an. :'(
Was kann ich tun ???
Ich habe sie schon mal in die Werkstadt gebracht,aber sie springt immer noch nicht an. :'(
Zündkerze habe ich mehrmals gewechselt.
Meine Frage:
Der Mechaniker aus der Werkstadt meinte,dass meine Standgasscdhraube kaputt sein wird.
Meine Standgasschraube hat vorne keine Spitze oder sonstiges.Sie ist wie abgesegt,einfach grade.
Könnte es sein,dass diese Schraube all diese Probleme hervorruft?
Außerdem habe ich gehört,dass Enduros nie so leicht angehen, ???oder
Deswege noch eine Frage.
Kann ich einen E-Starter an meine 410te Bj.00 unterbringen?
Gibt es nicht irgendwelche Tricks,die ich anwenden kann?
oder gar einstell möglichkeiten,damit das Biest endtlich fährt ???
Diese Maschine bringt mich einfach ans Ende :'(
Ich würde mich sehr über Beschreibungen,Tipps und Tricks freune.
Vielen Dank im Voraus. ;D
Ich werde versuchen mich zu revangieren. ;)
Gruß Steve
Meine Husky springt nicht an!!!
- dueck.andreas@web.
Re: Meine Husky springt nicht an!!!
Hallo Steve
Die Schraube muss gatauscht werden. Durch ihre normale Form (also spitz) gibst du dem Vergaser beim rausschrauben konstant immer mehr Sprit.Bei deiner Schraube vermute ich das der Motor direkt vielzuviel bekommt.Ist die kerze richtig nass wenn du sie rausholst?Wenn sie nicht angesprungen ist.Probiers mal aus, die Schraube kann ja nicht so viel kosten.
Vielleicht konnte ich dir helfen. Gruß Andrej Ps:Ich meine damit natürlich die Leerlaufgemischschraube.
Hi. Die Schraube sieht nicht so aus wie sie aussehen sollte.Meine ist auch angepitzt, genauso wie die Leerlaufgemischschraube.Die Schraube kann nur durch ihren Konuseffekt den Schieber anheben.Deine drückt ihn nur fest.Bring das in Ordnung und sie wird schon wieder laufen.
Andrej
Andrej
hallo zusammen. habe mir jetzt den traum erfüllt und mir so ein baby gekauft ;D nun habe ich von anfang an probleme :'( sie springt sehr schlecht an, sie läuft im stand sehr unruhig und auspuff und kerze sind schwarz. ging auch mal aus und sprang nicht wieder an. haben dann den kompletten versager zerlegt und durchgeblasen und es ging ein paar tage
bis heut morgen :-/ da wollte sie wieder nicht. ich habe die vermutung das sie zu fett läuft. HILFE ??? weiß jemand rat?
- kawafahrer
hi steve die leerlaufschraube ist ok so du hast den dello pmh drauf? da ist noch ein 2.stück hinter dieser schraube welche den kolben anhebt
wenn kompression zündung und vergaser passen läuft die kiste ohne probleme an wenn du nicht selber probieren willst such dir eine andere werkstatt gruß andy
Wenn man den Ganzen Tag der Herde hinterhertrottet frißt man nur Sch****
Danke,für den Tipp.
Ich habe mir schon eine neue besorgt.
32.50Euro hat dieses Teil gekostet.
Achso,ihr hattet recht,dass Vordere Stück(Nadel)hat gefehlt.
Vielen Dank ;)
Vielen Dank ;)
