Ölsieb
Re: Ölsieb
Hey,hier ist das Bild. ;)
Nicht vom Ölsieb,aber mann kann erkennen,wo es sich befindet.
Einfach die beiden Schraube(weiß eingekreist) lösen und das Sieb langsam hinausziehen.
Reinige es am Besten in einer Schale,die mit Benzin gefüllt ist.
Dann geht der ganze schmad raus.
Dort wo der Ölschlauch zu Motor geht(siehe Bild)
einfach die beiden Schrauben lösen.
Viel Spaß
Mfg Steve
Viel Spaß
Mfg Steve
Re: Ölsieb
Achso,
sorry das das bild so groß ist.
Wenn ich es kleiner gemacht hätte,könnte man nicht mehr erkennen,wo das Ölsieb steckt.
Nochmals
Es tut mir leid
Außerdem wollte ich ein bisschen an dem Bild rummalen.
Nochmals(für das hässliche Bild)
Es tut mir leid
Nochmals
Es tut mir leid
Es tut mir leid
Re: Ölsieb
;D ;D danke steve hättest aber auch einfach die schrauben fotografieren können :P
						Re: Ölsieb
Ich hatte leider nur dieses Bild auf Lager.
Meine Husqvarna ist seit3Monaten in der Rep.
Ich hoffe ich konnt dir helfen
Re: Ölsieb
Ich habe gedacht,dass das zu schlecht erklärt wäre
Dann bin ich ja froh
Re: Ölsieb
nimm mal den hier:
http://www.husqvarna-motorrad.de/pdf/ma ... 10_570.pdf
Den Olfilter und die Stücklisten findest du auf den Seiten mit der 6.
TE 570 / 2001
Umbau SM, Schwarz
						Umbau SM, Schwarz
Re: Ölsieb
Ah ok geilo ;D muss man den dichtungsring entfernen?
						Re: Ölsieb
tach,
hm also ich weiss nicht wie es bei den neuen modellen ist, aber meine bj.98 hat noch oben am zylinder ein kunststoffdeckel mit magneten (mit 2 schrauben befestigt). den mach ich halt auch immer beim ölwechsel mit sauber. lol alle 500 km ;D
nur mal so zur info!!
