kickstarterwelle !!?????
raffe.ac
Beitrag von raffe.ac »
hallo  !!
habe bei meiner 610 te bj 93 sporadisch das problem,das der mitnehmernocken der beim runter treten des kickstarters in das zahnrad eingreift um dann den motor zu drehen sich verkantet.das heißt er steht nicht weit genug raus um inder position zu sein um in das zahnrad zu greifen er geht aber auch nicht in seine ausgangs position zurück so das man erneut antreten könnte.seitendeckel links runter nocken zurück drücken, zusammen bauen fertig.nocken und dieses radiusblech ,das ist mit zwei senkkopfschrauben fest ,habe ich bereits erneuert daran liegt es aber nicht. wer weiß rat. liegt das dann an der kickstarterwelle ????
und wenn ja wie kann man das problem sehen.
kann da nähmlich nichts sehen :-/
gruß ralf vielen dank
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Re: kickstarterwelle !!?????
Beitrag von Chefkoch »
hallo ralf
herzlitsch willkommen im Forum!
Ist ev. die Feder die den Nocken rausdrückt nicht in Ordnung?
Gruss Löru
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Kuck dir mal die Welle an. Da wo die Ausbuchtung für diesen Keil ist ist etwas wenig Material da. Da fliegt schon mal ein kleiner Fetzen weg und der Keil wird nicht mehr richtig geführt.
